3188|3
波形发生器只出正弦波不知道是键盘还是那得错误 [复制链接]
#include
#include
#include
#define  dac0832 XBYTE[0x7fff]
#define uchar unsigned char
uchar code to_sin[256]
uchar b=0,c=0,d=0,e=0,i,k,tl,th;
int bw=10;//bw为频率百位变量
int t,f,m,choice=1,zk=50;// t为时间变量,f为频率变量,choice为波形类型选择变量,zk为占空比变量,默认占空比为50%
void delay10ms() //延时10ms程序
/*1键选择发波类型,1为正弦波,2为三角波,3为方波*/
void key1(void)
/*百位频率调整+*/
void key2(void)
/*百位频率调整-*/
void key3(void)
/*方波占空比加大*/
void key4(void)
/*方波占空比减小*/
void key5(void)
void judge(void)
         unsigned   char X;
P1=0xff;
if(P1!=0xff)     //判断是否有键按下
{delay10ms();    //延时,软件去干扰
  if(P1!=0xff)   //确认按键按下X = P1;
  {       X=P1  ;
        switch (X)   //判断键值(那一个键按下)
{case 0xfe: key1(); break;
      case 0xfd: key2(); break; //对键值赋值
case 0xfb: key3(); break;
        case 0xf7: key4(); break;
        case 0xef: key5(); break;
void main(void)
TMOD=0X01;
TR0=1;
th=-t/256;
tl=-t%256;
TH0=th;
TL0=tl;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
  {jisuan();
for(i=0;i<=50;i++);
   judge();
void time0_int(void) interrupt 1   //中断服务程序
TR0=0;
if(choice==1)
    {  dac0832=to_sin;             //正弦波
    b++; }
else if(choice==2)                //三角波
      {if(c<=128) dac0832=c;
       else  dac0832=255-c;
         c++;
else if(choice==3)                // 方波
      {k=zk*256/100;
       d++;
       if(d<=k) dac0832=0x00;
       else  dac0832=0xff;}
else if(choice==4)                //锯齿波
      {if(e<=255)dac0832=255-e;
       else  dac0832=0;
         e++;
TH0=th;
TL0=tl;
TR0=1;
此帖出自单片机论坛
int t,f,m,choice=1,zk=50;// 然后你就没有其他地方对choice赋值啊。。。 可以这样 void key1(void) {     choice=1; } 另外,确认下中断函数是否可以进入,按键是否被读取到。  详情 回复 发表于 2009-4-20 17:47
Re: [求助] 波形发生器只出正弦波不知道是键盘还是那得错误
只出正弦波;是不是for(i=0;i<=50;i++);有错误,P0口跟0832连接,P1接键盘,P27CS单片机WR接0832WR1,0832为单缓冲方式,
此帖出自单片机论坛
:'( 这都让我郁闷了,只出正弦波,还找不到错误
此帖出自单片机论坛
477
可以这样
void key1(void)
    choice=1;
此帖出自单片机论坛
