3775|0
1148
车载数码系统 [复制链接]
车载GPS导航系统:
  对于GPS系统,有一部分人也许已经不是很陌生了,虽然它一开始是为军事目的而建立的,但很快在民用方面得到了极大的发展。
  车载GPS导航仪可以24小时不间断地接收卫星发送的数据参数,使驾车者随时了解自己的三维位置、三维方向以及运动速度和时间信息,再配合电子地图数据,就能随时掌握自己目前的方位与目的地之间的情况。
  自主导航的模式不收取任何使用费用,用户可以根据自己的需要有选择地购买地图数据。
      车载GPS主要有下面诸多的强大功能:
  1.导航功能
  使用者在车载GPS导航系统上任意标注两点后,导航系统便会自动根据当前的位置,为车主设计最佳路线。另外,它还有修改功能,假如用户因为不小心错过路口,没有走车载GPS导航系统推荐的最佳线路,车辆位置偏离最佳线路轨迹200米以上,车载GPS导航系统会根据车辆所处的新位置,重新为用户设计一条最佳线路。
  2.转向语音提示功能
  车辆只要遇到前方路口或者转弯时,车载GPS语音系统就会提示用户转向。它还能提供全程语音提示,驾车者无需观察显示界面就能实现导航的全过程。
  3.增加兴趣点功能
  由于我国大部分城市都处于建设阶段,随时随地都有可能冒出新的建筑物,如果遇到一些电子地图上没有的目标点,只要你感兴趣或者认为有必要,可将该点或者新路线增加到地图上。这些新增的兴趣点,与地图上原有的任何一个点一样,均可套用电子地图查阅等功能。
  4.定位
  GPS通过接收卫星信号,可以准确地定出其所在的位置,位置误差小于10米。同时,GPS还可以取代传统的指南针,显示方向,取代传统的高度计,显示海拔高度等信息。
  5.测速
  通过GPS对卫星信号的接收计算,可以测算出行驶的具体速度,比一般的里程表准确很多。
  6.显示航迹
  如果去一个陌生的地方,去的时候有人带路,回来时怎么办?不用担心,GPS带有航迹记录功能,可以记录下您车辆行驶经过的路线,甚至能显示两个车道的区别。回来时,可以让它领着你顺着来时的路线顺利回家。
  车载数码相机
  日立制作所近日开发出了新型车载数码相机。该相机可识别道路车线,如果汽车偏离线路,系统将发出警告;相机还可自动测量本车与前方车辆之间的行使距离;相机的另一功能是感知车外的阴云和下雨,如果天气转阴或下雨,挡风玻璃上的雨刷会自动工作,还能让汽车自动开灯。
  这种新型相机置于汽车灯的内腔,试验产品采用了高性能中央处理器。产品长5.5cm,宽16cm,日立技术人员称,该相机具有电脑处理功能,目前体积还较大,将来要改进为名片大小。
     车载电话
     汽车与移动电话虽然有着十分投缘的关系,但许多国家的法律都禁止在驾驶中使用移动电话。因为驾驶者一边手拿着手机一边驾驶是极为危险的行为,常常会因此引起交通意外。车载电话是兼顾行车安全且又方便时尚的产品,在欧美等发达国家和地区已作为轿车的标准装置而广泛应用。
      车载电话要求接收信号性能比一般商用手机高,配合专用车载天线后,就能在屏蔽性和电磁干扰较大的车厢内,依然保持优良的通话效果。
      为了充分保证行车的安全,车载电话设置了免提通话、车内音响自动切换、语音提示等功能。来电接听或拨打手机时无须观看屏幕,原车音响喇叭会发出语音提示,同时考虑到车主的隐私需要,有些车载电话还加送保密通话耳机。
  此外,为了在行车时便于记录有关信息,车载电话还专门设置了录音功能,只要按下录音键,就可分段录下电话或车内的声音信息。
  如果是带有蓝牙的车载电话,就无需将手机SIM卡插入车载电话便可使用车载电话功能。这种车载电话系统可通过蓝牙方式,无线访问记录在SIM卡中的手机号码、用户ID、电话服务公司及电话本等信息,自动登录GSM网络。携带SIM手机的乘客一旦进入车内,便会向车载系统切换。携带手机下车,或操作手机键盘,则可当作普通手机使用。
  出于安全的考虑,有些车载电话还附加了网络遥控功能。车主可以通过预先设定的电话(最多可设5个)对车辆实施GSM网络范围内的远程遥控。功能包括:遥控开启空调、声光报警、追踪定位、切断油、电路等。
  车载MP3
  对拥有MP3随身听的有车族来说,最大的好处就是能够全程欣赏自己喜爱的歌曲,但是能否将它接到汽车音响上面去呢?当然可以。通过MP3车载音响伴侣(即车用音频接入器),可以把各类便携式音乐播放设备,如MP3播放器、便携式CD机等设备的音频输出在汽车上,通过车载音响系统进行播放。车载音响伴侣一般是将车载点烟器DC12V/50mA作为电源的。
  使用方法:1.把车载音响伴侣的插头插入汽车的点烟器插孔;2.把车载音响伴侣的音频输入插头插入您的MP3耳机插孔;3.打开MP3,并将音量调节到较大范围;4.把汽车的FM收音机的频率设定为车载音响伴侣标识的频率或让FM收音机自动搜索到该频率即可收听音乐。
   苹果电脑公司推出的iPod一直是便携数字音乐播放器市场上的热销产品。目前,美国电器制造商正在为iPod量身打造一种连接设备,使它能够通过车载音响播放音乐。
  这种设备能将iPod与车载音响系统相连,其存储的数字音乐可通过车载音响扬声器出声,司机能够通过车载音响自带的操作按钮,直接对iPod进行曲目选择和音量调节等控制。
    《今日美国报》说,使用车载音响播放数字音乐将改善iPod的收听效果,而且也比边驾车边戴耳机听iPod更安全。
  专家预计,iPod车载音响连接设备是一个利润丰厚的巨大市场。去年圣诞节至新年期间,苹果电脑公司售出的iPod总数超过400万台。美国数码媒体调查公司的菲尔·利说,60%听音乐的行为都发生在汽车上。
  目前,先锋电子公司、阿尔派电子有限公司、宝马汽车公司和戴姆勒-克莱斯勒汽车公司均表示将推出iPod的汽车连接设备。
   车载电视
  车载电视的功能已经由提供简单的VCD播放,提升到DVD音响视觉效果,原来的CRT显示器正逐渐被更轻更薄的液晶显示器替代,有些产品已经与卫星导航系统融为一体。如果加装附有天线的汽车电视调谐器,还可直接收看电视。
   还有些车载电视是专门安装在前座的头枕背部的,供后座乘客享受影音世界。
  另外,我们还可以把车载电视变成数码相机的显示器。方法很简单,首先,我们通过线缆将数码相机的VIDIA输出与液晶电视的VIDIA输出相连,然后再将数码相机设为“Playback”模式,车载液晶电视上就会开始接收数码相机传来的信号并显示出来了。由于液晶电视本身色彩及还原上的优势,因此,当把它作为数码相机的显示屏时我们会发现它所表现出来的效果非常出色!
  车载DVD
  早期,能够拥有一套以卡带、CD、收音协调器为主的音质不错的音响,绝对是车主引以为豪的事情。近年来,随着技术的不断更新换代,大众已经开始渴求一套能够集视听一体化的娱乐系统来伴随枯燥的旅途,放碟片、看电视、听音乐、收广播,随心所欲。下面,我们就来看看这种车载影音系统的核心——车载DVD。
     车载电子产品作为与汽车配套的设备,要兼顾运动防震、防热/冷、与车内环境协调等问题,在技术要求上要比家电产品高得多。车载专用DVD机芯,要求能在-10摄氏度至50摄氏度正常工作,而且相比于普通的消费级(普通家用播放器)的机芯设计在抗震性能方面有更优异的表现。同时采用电子抗震与机械抗震(超级DDSS抗震系统)相结合的双模式抗震技术,所谓电子抗震系统,就是预读碟片信息几秒存入芯片,当CD机受到强烈震动时,激光头要进行保护停止工作,这时芯片自动释放预存信息,所以感觉不到放音有停顿现象,多级减震有力地保证了产品在剧烈震动中依然可以顺畅地播放碟片。
   车载DVD采用的是汽车12V的低电压电源供电,而且要保证电源降到10.5V也能正常工作,输出45W期×4的高功率。这样,无论是动态宽广的大片,还是丝丝如吟的轻音乐,它都能完美再现,使人置身于车厢这种特殊的听音空间时,现场感极强,感觉被一种重重的音场包围着,足以让人忘记旅途劳累,怡然其中。
   车载音响不同与家用音响是其还要面临外界各种干扰的考验,如发动机的点火装置及共用一个蓄电池的其他电器的干扰。对于收音来说,汽车在道路上行驶,既有方向变化又有外界环境影响(如高楼、桥梁、电线网等),要保证收音正常,就要求收音部分灵敏度、选择性、S/N(信号和噪声)比都具有较高的性能,对AGG(自动增益控制)和AFC(自动频率控制)也要求很高。
此帖出自汽车电子论坛
