1804
至上芯片
如何检测家用扫描仪?
一般用户可采用下述方法对扫描仪的感光元件质量、传动机构、分辨率、灰度级、色彩等性能进行检测。
  1.检测感光元件:扫描一组水平细线(如发丝或金属丝),然后在ACDSee 32中浏览,将比例设置为100%观察,如纵向有断线现象,说明感光元件排列不均匀或有坏块。
  2.检测传动机构:扫描一张标称幅面(如A4)图片,在ACDSee 32中浏览,将比例设置为100%观察,如横向有撕裂现象或能观察出的水平线,说明传动机构有机械故障。
  3.检测分辨率:用标称分辨率(如600DPI)扫描彩色照片,然后在ACDSee 32中浏览,将比例设置为100%观察,不应观察到混杂色块,否则分辨率不足。一般检查可用标称分辨率扫描一张人物面部特写(照片质量要好),注意观察面部皱纹的分支的连续性,分辨率较高的扫描仪的表现较好。也可用标称分辨率同时扫描一张"一元小钞"和一张"百元大钞", 在ACDSee 32中设置为100%的比例浏览时,肉眼无法观察出的细节,如底纹和色彩,应能分辨得很清楚。
  4.检测灰度级:选择标称灰度级扫描一张带有灯光的夜景照片,注意观察亮处和暗处之间的层次,灰度级高的扫描仪,对图像细节(特别是暗区)的表现较好。如果你对灰度级要求很高,可选择默认值扫描一张色标卡样本,如AGFA公司的IT8彩色标准色标卡(国际公认的权威标准),该卡上有22级灰度梯尺,用PhotoShop的Eyedropper功能读出扫描结果中22级灰度的解析程度,常见扫描仪大多能分辨出20级左右的灰度。
  5.检测色彩:选择标称色彩位数、取消色彩校正扫描一张白纸,如果扫描出的白色底板上有浅浅的色彩(有些低档扫描仪带有较深的色彩),说明扫描仪的色彩系统有问题。选择标称色彩位数扫描一张色彩丰富的彩照,将显示器的显示模式设置为真彩色,与原稿比较一下,观察色彩是否饱满,有无偏色现象。如果你对色彩要求很高,可选择默认值扫描一张色标卡样本(如AGFA公司的IT8彩色标准色标卡),用PhotoShop的Eyedropper功能读出纯黑和纯白区域的RGB值(纯黑区域的RGB值越接近0越好;纯白区域的RGB值越接近255越好;两者之间数值范围越宽,说明动态范围越大;RGB三色值越平均,说明色彩偏差越小)。纯黑区域的RGB值一般应在20以下,最好小于15;纯白区域的RGB值一般应在233以上,最好大于240;RGB三色值一般应小于10,最好能小于5。
  注意:显示器有可能产生色偏,以致影响观察,扫描仪的感光系统也会产生一定的色偏。大多数高、中档扫描仪均带有色彩校正软件,但仅有少数低档扫描仪才带有色彩校正软件。
  6.OCR文字识别输入检测:扫描一张自带印刷稿,采用黑白二值、标称分辨率进行扫描,300DPI的扫描仪能对报纸上的5号字作出正确的识别,600DPI的扫描仪几乎能认清名片上的7号字。
  以上讨论仅给出了选购扫描仪的一般检查方法,专业用户还有很多更为有效的检查方法,但普通办公用户应从实用角度考虑,对性能检测不宜要求过高,以够用为准。选购扫描仪需注意,目前扫描仪产品更新速度很快,如买到过时的产品,有时连厂商也无法提供维修配件。
站长推荐上一条 1/5 下一条
