4583|0
920
SPC400电源管理设备 [复制链接]
Avocent 的 4 端口 SPC400 电源控制设备为您提供一种成熟的方法,对分支办公室的重要服务器进行可靠的电源监控和管理。
     结合 Avocent CPS 基于IP的串口管理网络设备,SPC 电源控制设备可提供先进的电源管理和安全保护功能:
  • SPC 电源控制设备提供增强的安全选项,其中包括密码保护、访问权限和端口分组。
  • 为实现高级别的用户安全性,CPS 基于IP的串口管理解决方案增加了身份验证和多级数据加密功能。
特点及优点
  • 智能电源管理    可编址的单个电源出口可让您从数据中心或全球的任何位置远程重启设备。
  • 集成电源管理    通过 DSView 3 软件访问 SPC 电源控制设备可以对多电源供应服务器提供内嵌支持,并减少意外关闭错误服务器/目标设备的可能性。
  • 更高的电流强度    SPC 208V @ 30 Amp 版本使传输到机架的电源负荷翻倍,而无需增加额外的电力设施。
  • 使用方便    备有 4、8 和 16 出口三种型号,具有可配置的端口分组和命名功能、多端口指令和增强的管理能力。
  • 开/关电源指示器    DSView 3 软件可让您无需进入服务器机房/数据中心即可轻松地查看 SPC 设备电源出口的开/关状态。
  • 通电排序   防止在打开 SPC 设备电源时的浪涌电流造成分支电路过载。
  • 命名关联   用户可以创建服务器名称与特定 SPC 端口之间的关联。
  • 冗余电源供应配置   对于由独立的分支电路/电源供电的双/多目标设备,支持即点即连的电源控制。
  • 安全性   除了特定端口和特定命令的访问控制外,结合 Avocent CPS 设备之后,SPC 电源控制设备还可提供高级的用户身份验证和数据加密。
  • 能效   通电排序功能可消除浪涌电流的过载,从而可使您最大程度地增加单个回路上的设备数量。
  • 即点即连访问   当与 Avocent 的 DSView 3 软件界面配套使用时,SPC 设备可让您访问通向几乎任何相连的数据中心设备的电源。
  • 本地和远程电源负荷监控   可以对额外的 SPC 电源控制设备进行热插拔,避免分支电路过载的风险。
机械规格
   高度
43.81 cm
   宽度
6.09 cm
   深度
4.45 cm
   重量
(1.81kg)
环境要求
   工作温度
-15C 至 55C
   存放温度
-40C 至 85C
   相对湿度
10% 至 90%,无凝结
电源
   工作电压
100-120V 或 208-240V
   电源频率
50/60 Hz
   输入
15 Amp 版本(可能重新定级至 13 Amp,取决于当地安全机构)
   电源出口
NEMA 5-20R、100-120V
IEC 60320/C13、208-240V
支持的硬件
   计算机
不适用
   显示器
不适用
   外围设备
不适用
标准
   认可机构
美国 & 加拿大(cTUVus & FCC标志)、欧盟 (CE)、德国 (GS)、日本 (VCCI)
此帖出自电源技术论坛
