社区导航
搜索
查看: 802|回复: 7
[原创] 厂家再寄送一套示波器,三台同桌PK
831
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-10 20:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       全文再续书接上一回,上次的两个示波器的测试,确认了TO202A是有问题,把测试数据反馈给厂家,并把帖子一同提供给他们浏览,售后看完数据,据说跟他们领导反应情况,后面再寄了一个TO202A,给我测试,测试完了就把旧版的再发回。看来我的人品不错,不用打白条就直接发货。
趁着三个示波器齐聚一桌,来个特写,并一起做了测试。
说实在的,如果是做软件开发的,可以考虑买TO1152,功能比较多,还带有协议分析,当然了,这个功能可以买个逻辑分析仪,现在网上也是有一个不错的创业品牌,500元的性能也很不错。
言归正传,今天就把正常的TO202A和有问题的TO202A、TO1152一起对比,从图中的数据直接看出,有问题的那个文波很大,确实是机器有问题。然后细心分析正常的两个一起,可以看到底噪也就是1mV左右,应该很是比较理想的,然后你在挑剔点,你会发现TO1152的底噪更小,这个应该是带宽的问题,1152的带宽小一点,只有150M,如果把仪器的带宽都调到20M,看到的效果都是差不多的了。
对于做技术的,总是很较真,我把两个TO202A放在一起测试,希望找到原因,我把两个示波器的笔连接在一起,从下图来看,正常的文波很小,不正常的文波很大,给我的感觉应该不是软件的问题,估计是示波器的前级放大器没有调整好或者是损坏了。
系统自带的调试补偿的脉冲方波。
另外,从正常的产品来看,还有些地方再想测试评估一下是什么原因,另外,有的朋友提到厂家不带电池的配置,是否可以自己加电池,厂家可能是考虑售后和不影响产品的使用,所以没有明确自己如何加电池,这个我倒是想自己去研究一下,另外,TO1152是我买了带电池的型号,从软件界面来看,产品的电源管理功能还需要完善,可能是我用了几代的THINKPAD,我觉得充电管理是有助电池的寿命和仪器的使用效果。
测试到今天,其实还是很满意的,服务也不错,可能是觉得我这哥们比较靠谱,他们售后都叫我再测试一段时间再返还,哈哈,我先看看有没有时间,有的话没问题的,就像跟我一起买的团友说的一样,我这段时间在给他们做免费测试,还写了这么认真的测试评,厂家说不定给我免单。
迟点有时间拆了一起观赏,但我觉得内部关键的芯片应该而且必须是打磨了,能看的就是工艺了。反正也没关系,这个类型的产品,拆了也不是为了仿制,仪器很关键是一个技术积累、经验、工艺等。
为了尽量满足大伙,我跟厂家问问,看是我在把另外的1152买了不退,还是拆完再推,我尽量看看能不能给大伙一起拆两个,一次来个爽的。
此内容由EEWORLD论坛网友fsyicheng原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
使用道具 举报
994
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-10 22:29:47 | 显示全部楼层
等着你的测试报告 ,到时也准备搞一台示波器
这个不用等了,如果你是需要功能多点的就TO1152吧,其实你的心中已经有目标,就缺一个下手的理由  详情 回复 发表于 2018-8-11 06:53
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
使用道具 举报
831
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-11 06:53:16 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-14 08:08:03 | 显示全部楼层
个人觉得1152较划算,我也入手了一台做备用,功能各方面还是够用了,这价格值。
使用道具 举报
182
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-14 08:51:02 | 显示全部楼层
1mv的底噪太大了吧,手里的泰克示波器的底噪才497uV
主要还看性价比,还有就是带宽,你说的泰克带宽是多少,价格是多少。另外,你可以对比一下泰克和这个系列的屏的分辨率,中肯的说,这个屏的分辨率比较理想,所i以这个线的效果也很明显,我再试试有没有其他方式来把  详情 回复 发表于 2018-8-14 21:39
使用道具 举报
324
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-8-14 10:33:23 | 显示全部楼层
存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
使用道具 举报
831
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-14 21:38:53 | 显示全部楼层
主要还看性价比,还有就是带宽,你说的泰克带宽是多少,价格是多少。另外,你可以对比一下泰克和这个系列的屏的分辨率,中肯的说,这个屏的分辨率比较理想,所i以这个线的效果也很明显,我再试试有没有其他方式来把这个值具体化。
使用道具 举报
831
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-14 21:39:08 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-24 21:32 , Processed in 0.231907 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
