本版名称: 安防电子
版       主: zcgzanne, 深圳小姚
EEWORLD欢迎您,请先注册登录
[问题讨论] 医院监控系统设计方案与技术分析
医院监控系统设计方案与技术分析
[tr][td]某医院希望通过对各重要场所的监控,提高医院内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为医院的行政管理提供先进的手段。因院区占地广阔,其监控区域共划分为7个部分,分别是:医技中心、门诊区、特诊区、VIP病房、办公楼、住院区及周界围墙监控;而监控系统主要通过摄像机、监视器、录像机和控制设备等,使管理人员能实时监视和录制被监视场所的图像信息。 [/td][/tr][tr][td](一)设计思路 [/td][/tr][tr][td] 由于医院园区较大,监控点较多,为了能及时处理事件及履行专门的保安职责,整个系统设计为二级管理模式,即1个总控制中心和5个分控制中心,级间通过网络互联,这样既减少布线,又能集成为一个统一的管理系统。
各监控区域的摄像机图像先通过同轴电缆传输到各分控制中心(保安值班室),图像接入安装在分控中心内的矩阵和DVR主机,通过DVR实现对重点出入口(部位)的图像记录、报警图像记录,及网络传输等功能;同时各分控中心矩阵和DVR主机都接入医院局域网络,矩阵的视频输出传输到总控中心,实现集中监控与管理。
此外,各分控中心监控系统通过计算机网络与门禁控制系统、周界报警、巡更系统互联,实现联动控制,以形成一个完整的安全防范体系。 [/td][/tr][tr][td](二)监控系统结构及功能设计 [/td][/tr][tr][td] 整个院区的监控系统由1个主控制中心和5个分控制中心组成(见图1),其功能设计及实现方法如下:[/td][/tr] [tr][td]
图1 某医院监控系统结构图
[/td][/tr][tr][td]
  • 监视设计:约1500个监控点,配6台矩阵主机和36台8路嵌入式DVR主机。根据各分控中心监控点的数量分配矩阵主机和DVR主机,供分控中心值班人员进行直接监视;其中有较多监控点及且位于医院中心的控制室作为总控制中心。
  • 视频控制:在总控制中心设置一台主控制键盘,接入医院以太网(局域网),通过网络能控制其它五个分控中心的矩阵图像切换,并可控制摄 像机图像的切换和云台/镜头,直接操作智能球的各项功能,如: 选择预置点,运行预置点扫描,调用摄像机菜单等。
  • 图像移动侦测报警:每路图像均可设置图像移动报警、录像,通过此功能,DVR只录 制动态图像,能够节约大量硬盘空间。
  • 录像:可以根据需要选择不同的录像模式,如:连续录像,预报警录像、传感器录像,并可选择不同的时段进行布防/撤防,录像具有浮水印功能,能防止非法修改。
  • 网络传输:嵌入式DVR主机能透过医院综合布线网络,被接入医院局域网, 网上被授权的管理人员能够调阅每台DVR图像,并且能够控制摄 像机镜头/云台,进行DVR系统的参数设置等管理工作。
(三)设备选型及技术指标
各控制中心监控设备主要由以下几个部分构成:前端设备、传输线缆,以及各控制中心内的控制、显示、记录、供电等设备。
1.前端摄像机
1) 楼梯口、楼内走道、办公室等
均为室内环境,物景都为反射光线,且照度均匀,因此在这些场合可选用普通型带DSP处理技术的彩色摄像机,既能节约工程造价,又能保证摄像机的图像质量。
2) 出入口强逆光场合
架设于医院大楼首层大厅出入口的监控摄像机,除方向对准门口外,要求能看清进入大厅人员的面部。在这种环境中有较强的背景光,因此应选择有强逆光补偿功能的宽动态摄像机。
3) 手术台
需选用配备带有可控云台及变焦镜头摄像机的智能高速球,球型摄像头可以水平方向360 度、垂直方向90度旋转,放置在手术室顶壁,摄入角度可以覆 盖整个手术室,用来对宏观活动景物的观察,可以实现远端遥控。
4) 室外周界
由于监控范围广、距离远,因此亦需要选用智能高速球,以达 快速捕捉画面、能处理紧急事件的功能。并且可以将重要的位置,设置成预置位,当紧急事件发生时,不必控制遥杆,只需按1个预置位号码,即可获得该位置图像;还可以与报警系统实现报警联动,当紧急按钮或某个报警器发生报警时,摄像 机自动转动到该位置,捕捉该位置图像。
5) 医院周界出入口、车库等
须考虑到环境光线较暗,因此在室外的摄像机选型上,要求使用超低照度彩色/黑白摄像机。
6) 特殊应用场合
在某些低矮、容易遭受破坏的应用特殊场合,考虑使用少量一体化设计的防爆摄半球像机。
2.传输器材/设备
室外摄像机均安装在专用的摄像机立杆上,所有室内摄像机信号均采用75-5同轴视频电缆传输,当传输距离超过500米、且无任何补偿措施时,应采用光缆传输,光端机集中安装在指定的弱电设备间,以便于管理。
3.控制中心设备
1) 监视器:全部采用21英寸的纯屏彩色监视器;
2) 硬盘录像机:选用嵌入式硬盘录像机,且应具有联网控制和网络图像传输功能
(四)总体效益
此监控设计方案实际运行后,各区域子系统独立运作,互不干 扰;总控制中心可通过医院局域网对各区域分控系统集中管理,真 正达到提高医院内的技防现代化水平,节约人力、物力,进而为医 院的行政管理提供先进手段的目的。
[/td][/tr]
推荐博客
TOP↑
Re: [分享] 医院监控系统设计方案与技术分析
我公司有视频输出SCALER芯片,可以将656信号->VGA输出,或AV->VGA输出。可用在终端显示,或DVR后端转VGA输出。
TOP↑
24小时排行榜
最近访问的版块
