851
信号指标分析:无线设备的穿透能力
作者:不祥 来源:互联网 阅读次数: 87 发表日期: 2006-4-6 9:36:00
无线信号给房屋墙壁阻挡是有什么原因?无线信号穿墙能力是什么意思?对于无线网络的初涉者来说很可能会提出这样的问题。
无线信号穿墙能力
在无线局域网技术中之所以有“穿墙能力”和“墙壁阻挡”的概念是因为无线局域网技术所采用的无线频段决定的。
由于无线局域网的无线射频采用的是ISM(工业,科学,医学)无线频段,其中802.11b、802.11g标准使用的是2.4~2.4835GHz频率,802.11a标准使用的是5.8GHz频率。这些频率都属于微波。而微波的特点是频率高、波长短、直线传播,在传后播方向上它几乎绕不开障碍物,这可不象无线电台中的中波、短波等。
无线电波可以按照频率或波长来分类和命名。我们把频率高于300MHz的电磁波称为微波。由于各波段的传播特性各异,因此,可以用于不同的通信系统。例如,中波主要沿地面传播,绕射能力强,适用于广播和海上通信。而短波具有较强的电离层反射能力,适用于环球通信。超短波和微波由于波长短,所以绕射能力很差,可作为视距或超视距中继通信。
所以,无线信号穿墙能力是指无线局域网设备之间相互发送的无线信号是否能穿透阻隔在中间的墙壁,以及若能穿透,信号的衰减到什么程度,无线设备间能否还能无线连接。
家庭环境中,距离都较短,一般的无线局域网设备都号称传输距离在100米以上,所以信号的传输距离都不是问题。但是家庭环境却带来一个新的问题,那就是家庭的空间都比较拥挤,空间不够开阔,其中房间中的墙壁、天花板是最主要的障碍物。由于无线局域网采用的是无线微波频段。微波的最大特点就是近乎直线传播,绕射能力非常弱,因此身处在障碍物后面的无线接收设备会被障碍物给阻挡。所以对于直线传播的无线微波信号来说,只能是“穿透”障碍物以到达障碍物后面的无线设备了。“穿透”了障碍物的无线信号会接衰成为较弱的信号,至于这个信号还有多强,这就是穿透能力或直接说是“穿墙能力”了。
这是很多网友最关心的问题,大家都希望无线信号能至少穿透屋内的墙壁和地板。墙壁的材质有多种,有木质墙、玻璃墙、砖墙、混凝土墙等;地板一般是钢筋混凝土。每穿透一道隔离墙,无线的接受信号或多或少都有衰减,上面的建筑结构依次从低到高的衰减。经过一层木板,接收信号将衰减 4dB ;经过一堵砖墙,接收信号将衰减 8 — 15dB ;经过钢筋混凝土墙,则至少衰减 15 — 30 dB 。一旦选用了发射功率过低、接收灵敏度不够、天线增益不够的无线设备,无线信号会衰减得很利害,传输速率急速下降,甚至会容易在家里出现无线的盲点,碰到盲点的时候就无法连接就会断线。
无线设备“穿墙能力”的重要指标
无线设备的发射功率、接收灵敏度(这是双向的)、天线增益、有效传输距离都直接与隔断穿透能力和连接是否稳定以及最终实际传输速率有关,是能否实现稳定速度无缝连接十分关键的指标。 要提高无线信号的穿透隔墙的能力,以下技术指标要有保证。
(1) IEEE 802.11规定的无线局域网设备的最大发射功率是20dBm(100毫瓦),一般较大的产品要达到17dBm。
(2) 接收灵敏度目前最优的是-105dB。经过一层木板,接收信号将衰减4dB;经过一堵砖墙,接收信号将衰减8~15 dB;经过钢筋混凝土墙,则至少衰减15~30 dB。发射灵敏度高达105dB的无线设备具有强大的墙壁穿透性;能够连续穿透三面厚度达1.2米总间隔30米的钢筋混凝土墙壁而不需要任何中继设备。
(3) 天线增益最好是3 ~5 dBi。一般的无线局域网设备的天线增益为2 dBi,按照经验,2dbi的增益天线信号可以穿透两堵墙。若是房间太多,经过的隔墙比较多,最好是设备是天线可拆,以便配置高增益天线,如改换5dBi 的全向天线加以增强。
金属物体的障碍物,不仅阻挡微波无线信号,它还能把电磁的能量给吸收掉,生成弱电流泄流掉,因此,无无线信号在家庭环境中最大的金属物体的障碍物是内有钢筋网的楼板,这个方向的信号几乎没有穿透的可能。要能穿透,信号也是非常的弱。这么大尺寸的的障碍物,微波的绕射更是不可能。若无线设备的放在屋中央,则无线信号只能从开阔的通路从窗户直线发射出去。无线设备要想达到理想的效果就要选择一个最佳的放置地点。
这个放置点的要求如下:
一、 位置应偏高一些,以便在较高地方向下辐射,减少障碍物的阻拦,尽量减少信号盲区;
二、 位置点选择应是使信号尽量少地穿越隔墙数,最好是房间中的无线客户端能与无线设备之间可视。
所以无线设备在家中的最佳放置点应选择在客厅当中,并能最好与房间中的电脑主机可视,或者能“穿过木板门隐性可视”。
个人签名生活就是一场真人秀!
31
回复: 信号指标分析:无线设备的穿透能力
谢谢楼主共享的资料,顶顶顶。
回复:信号指标分析:无线设备的穿透能力
顶牛牛!
站长推荐上一条 1/5 下一条
