社区导航
搜索
查看: 2626|回复: 10
[求助] 想问一下洞洞板上面能焊贴片吗?
93
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-9 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为想用的东西有贴片的,但没有直插的,所以想问一下洞洞板上面能焊贴片吗?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
1414
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-9 11:02 | 显示全部楼层
手艺好的怎么焊都行
使用道具 举报
5674
TA的帖子
453
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-8-9 11:04 | 显示全部楼层
看你器件封装的
普通贴片LCR都可以,其他芯片不好焊
我知道了,谢谢您啦!  详情 回复 发表于 2018-8-9 11:30
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-9 11:11 | 显示全部楼层
主要就看脚距,因为“洞洞板”的焊盘个头还是比较大的,小脚距的芯片就存在焊接短路的问题,阻容器件就关系不大。
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:26 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2018-8-9 11:11
主要就看脚距,因为“洞洞板”的焊盘个头还是比较大的,小脚距的芯片就存在焊接短路的问题,阻容器件就关系 ...
假如焊上贴片的了,并且焊的没有问题,这个贴片对整个电路没有影响吗?(意思是贴片和直插可以互换吗?)
使用道具 举报
886
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
这个得看你的芯片的引脚的间距,太小的话就不行,因为洞洞板的孔的间距比较大,
使用道具 举报
9774
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-8-9 11:27 | 显示全部楼层
可以焊,当然和芯片的型号有关。先用两个焊盘小心的固定好芯片,在用细铜丝把需要的引脚连出来。
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:30 | 显示全部楼层
我知道了,谢谢您啦!
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
蓝雨夜 发表于 2018-8-9 11:04
看你器件封装的
普通贴片LCR都可以,其他芯片不好焊
我知道了,谢谢您啦!
使用道具 举报
1115
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-9 11:34 | 显示全部楼层
可以,看你动手能力
使用道具 举报
3658
TA的帖子
发表于 2018-8-9 14:43 | 显示全部楼层
引脚间距足够大,直接焊,其他地方别短路。引脚间距太小。芯片下面别碰到焊盘,抬起来。飞线焊到板孔上,也可以。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-17 06:50 , Processed in 0.313545 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
