社区导航
搜索
查看: 751|回复: 15
[求助] 蓄电池充电电流升不上去求助
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-2 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU PWM控制Q1调制BUCK电路给后级的蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
补充充电电压:28v
进一步实验:充电电压提高到30V,充电电流在1.6A左右,也未达到设计恒流电流3.6A,代码对充电电流反馈检测调整PWM。
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-2 10:49 | 显示全部楼层
天知道!
电原理图,只给出“充电电流一直在700M左右”,其它各点电压电流参数一概没有,Buck电路波形没有。
Buck电路后面再接一片IRF7424,这是想要干什么?
既然使用了MCU,必定有程序。程序怎么写的,不知道。也许是程序的错误呢?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-2 11:30 | 显示全部楼层
既然你知道是“改变脉宽值”来改变充电电流,现在充电电流没有达到预想值,检查了脉冲宽度没有?
有的,代码才有反馈检测,电流检测没达到3.6A时候PWM增加,超过时候PWM减少。但是就是感觉效果没全部达到。  详情 回复 发表于 2018-8-2 14:39
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-8-2 11:56 | 显示全部楼层
给24V电池充电,供电电压至少要高于24V+回路损耗。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:39 | 显示全部楼层
既然你知 ...
有的,代码对电流采集反馈检测,电流检测没达到3.6A时候PWM增加,超过时候PWM减少。但是就是感觉效果没全部达到。
电流检测没达到3.6A时候PWM增加,超过时候PWM减少 从来不知道“PWM增加”、“PWM减少”是什么意思。  详情 回复 发表于 2018-8-2 14:57
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-2 14:57 | 显示全部楼层
肖柳子 发表于 2018-8-2 14:39
有的,代码对电流采集反馈检测,电流检测没达到3.6A时候PWM增加,超过时候PWM减少。但是就是感觉效果没全 ...
从来不知道“PWM增加”、“PWM减少”是什么意思。哪怕如首帖说“脉冲宽度”,也比“PWM增加减少”清楚。
脉宽增加减少。。。。 没必要咬文嚼字吧  详情 回复 发表于 2018-8-2 15:55
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-2 15:55 | 显示全部楼层
从来不知道“PWM增加”、“PWM减少”是什么意思。哪 ...
脉宽增加减少。。。。
没必要咬文嚼字吧
咬文嚼字当然没有必要。 但我在3楼已经问过:“检查了脉冲宽度没有?”你检查了吗?代码(应该说程序)里面有,未必MOS管门极上就一定有。  详情 回复 发表于 2018-8-2 16:05
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-2 16:05 | 显示全部楼层
肖柳子 发表于 2018-8-2 15:55
脉宽增加减少。。。。
没必要咬文嚼字吧
咬文嚼字当然没有必要。
示波器测量是有的  详情 回复 发表于 2018-8-3 08:56
使用道具 举报
425
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-8-2 16:52 | 显示全部楼层
电流反馈是测量FG1_ADC的电压值吗?然后换算成R1上的压降,最后除以阻值换算成充电电流?PWM控制充电电流是指控制U2 mos管开关的通断吗?这样充电电流应该不是恒流吧?你想要的3.6A是峰值还是平均值还是有效值?
有电流检测芯片  详情 回复 发表于 2018-8-3 08:57
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-3 07:54 | 显示全部楼层
输入电源28V是不是有点低
还有其他原因
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:56 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-8-2 16:05
咬文嚼字当然没有必要。
但我在3楼已经问过:“检查了脉冲宽度没有?”你检查了吗?代码(应该说程序)里 ...
示波器测量是有的
帖子标题是“蓄电池充电电流升不上去求助”,可你并没有详细说明电路的工作状态,各点电压、各路电流、各点波形、PWM占空比……全都不说。追问好几句,结果是“示波器测量是有的”。有示波器测量,测量的结果呢?  详情 回复 发表于 2018-8-3 09:06
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:57 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2018-8-2 16:52
电流反馈是测量FG1_ADC的电压值吗?然后换算成R1上的压降,最后除以阻值换算成充电电流?PWM控制充电电流是 ...
有电流检测芯片
使用道具 举报
425
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-8-3 09:05 | 显示全部楼层
你的PWM是控制Q1还是U2还是其他哪里?电流检测的方案是怎样的?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-3 09:06 | 显示全部楼层
肖柳子 发表于 2018-8-3 08:56
示波器测量是有的
像这样,谁能帮助你解决问题?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-28 12:42 | 显示全部楼层
电路设计繁琐并且不合理,那个D16是个0.5瓦5毫安的稳压管,用在这里,起不到任何保护作用。
使用道具 举报
495
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-28 13:05 | 显示全部楼层
按0,谢谢楼主,支持分享
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 12:53 , Processed in 0.405403 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
