社区导航
搜索
查看: 2569|回复: 6
[求助] Altium designer的pcb的焊盘的默认设置
89
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-28 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再画个模块的集成底板,想把各种要实现相应功能的模块集成到一块板子上,画这板子倒是没什么大问题一会就画出了,但画的过程中发现了一个情况貌似可以改良的,因为是插模块,有些引脚其实是直接相连的,但毕竟是想通的引脚,AD默认是同一网络的,在画pcb的时候一直提示要连上,如图,但其实这线根本没不要连上,连上了反而妨碍布线,本人弄了有些时间了,还是不知道怎样设置让这些相同网络的引脚默认相连,请各位大咖指点迷津!感谢!!!
此帖出自PCB设计论坛
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-28 12:45 | 显示全部楼层
解决的办法可以参考
1.看了楼主的图本来也没几个元件,是单面板的插接板,或叫连接板,确保其他连接正确,如板子不需要U11的两个脚,和U1的3.3V不用连接,可以直接发制板厂制作
2.在原理图中修改不需要连接的相同网络引脚的网络名称(Net Label),比如3.3V,3.3V1,这样在PCB中就不会提示
找厂家做倒不用,连接板是做来给自己调试的。参考2的办法之前有考虑过,但是发现有漏洞:就是生成到pcb后,布线的时候真不知道到是3.3v连接到其他器件方便还是3.3v1方便,如果假设是3.3v连接到器件A方便的话,而器件  详情 回复 发表于 2018-7-28 13:43
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-28 12:49 | 显示全部楼层
另外,布板后最好让器件的丝印放在外边框里面,注意要一个方向看丝印标识
走线和端子引脚连接出来的线最好不要用锐角
好,走线和端子引脚连接出来的线应该怎样处理好?愿闻其详!  详情 回复 发表于 2018-7-28 13:45
使用道具 举报
89
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-28 13:43 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2018-7-28 12:45
解决的办法可以参考
1.看了楼主的图本来也没几个元件,是单面板的插接板,或叫连接板,确保其他连接正确, ...
找厂家做倒不用,连接板是做来给自己调试的。参考2的办法之前有考虑过,但是发现有漏洞:就是生成到pcb后,布线的时候真不知道到是3.3v连接到其他器件方便还是3.3v1方便,如果假设是3.3v连接到器件A方便的话,而器件A上的网络刚好是3.3v1,那就很尴尬了
那就直接做板吧,自己设计的自己知道 另外,如按方法2,可以在发板之前手工修改添加比如3.3V1为3.3V,非常灵活的,好多事情不是软件要干完的  详情 回复 发表于 2018-7-28 17:15
使用道具 举报
89
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-28 13:45 | 显示全部楼层
走线和端子引脚连接出来的线最好 ...
使用道具 举报
TA的帖子
333
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-28 17:15 | 显示全部楼层
DB_DOG 发表于 2018-7-28 13:43
找厂家做倒不用,连接板是做来给自己调试的。参考2的办法之前有考虑过,但是发现有漏洞:就是生成到pcb后 ...
那就直接做板吧,确认没有问题,不该连接的自己设计的自己知道即可
另,如按方法2,可以在发板之前手工修改添加比如3.3V1为3.3V的丝印,非常灵活的,好多事情不是软件要干完的
好的!!  详情 回复 发表于 2018-7-28 20:06
使用道具 举报
89
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-28 20:06 | 显示全部楼层
另,如按方法2,可以在发板之前手工 ...
好的!!
使用道具 举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-4 10:34 , Processed in 0.254579 second(s), 31 queries , Gzip On, MemCache On.
