社区导航
搜索
查看: 878|回复: 1
[分享] 蓝牙术语
3404
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-7-26 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
即时网络
一种通常以自发方式创建的网络。即时网络不要求架构,受时空限制。
活动从设备广播 (ASB)
ASB 逻辑传输可用于向微微网中的所有活动设备传输 L2CAP 用户通信。
休眠从设备广播 (PSB)
休眠从设备广播逻辑传输,用于在主设备和休眠设备间通信。
Bluetooth 配置文件
Bluetooth 配置文件表达了一般行为,Bluetooth 设备可以通过这些行为与其它设备进行通信。Bluetooth 技术定义了广泛的配置文件,描述了许多不同类型的使用案例。为了使用 Bluetooth 无线技术,设备必须能够翻译特定 Bluetooth 配置文件。配置文件定义了可能的应用。
Bluetooth 无线技术
Bluetooth 无线技术是一种无线通信链路,通过跳频收发器在无需申请许可证的 2.4 GHz ISM 波段上工作。它支持在 Bluetooth 主机间进行实时 AV 和数据通信。链路协议基于时隙。
Bluetooth 基带
这是 Bluetooth 系统中用于指定或实施媒体接入及物理层程序,以支持在 Bluetooth 设备间进行实时语音、数据信息流交换及建立即时网络的部分。
Bluetooth 时钟
Bluetooth 控制器子系统内部的 28 位时钟,每 312.5 ms 作滴答声一次。此时钟的值定义了各种物理信道中的时隙编号及定时。
Bluetooth 控制器
包含 Bluetooth 射频、基带、资源控制器、链路管理器、设备管理器及 Bluetooth HCI 的子系统。
启用 Bluetooth 的设备
启用 Bluetooth 的设备(或称 Bluetooth 设备)是可以使用 Bluetooth 系统进行短距离无线通信的设备。
Bluetooth 设备地址
用于识别每个 Bluetooth 设备的 48 位地址。这在技术规格中通常被称为 BD_ADDR。
BD_ADDR
Bluetooth 设备地址,BD_ADDR 用于识别 Bluetooth 设备。
Bluetooth HCI
Bluetooth HCI 为基带控制器和链路管理器提供了命令接口,并可以访问硬件状态和控制寄存器。此接口提供了访问 Bluetooth 基带功能的统一方法。
Bluetooth 主机
Bluetooth 主机可以是一个计算设备、外围设备、蜂窝电话、PSTN 网络或 LAN 接入点等等。附加至 Bluetooth 控制器的 Bluetooth 主机可以与其它附加至其各自 Bluetooth 控制器的 Bluetooth 主机进行通信。
信道
可以是物理信道或是 L2CAP 信道,具体取决于上下文。
连接(至服务)
建立至某项服务的连接。如果尚未建立,这还包括建立物理链路、逻辑传输、逻辑链路、以及 L2CAP 信道。
可连接设备
位于可发现范围内的 Bluetooth 设备,它定期监听其寻呼扫描物理信道并响应该信道上的寻呼。
正在连接
设备间通信的一个阶段,表示设备间正在建立连接。(连接阶段发生在链路建立阶段完成之后。)
连接
两个对等应用程序或映射至 L2CAP 信道上的较高层协议之间的连接。
建立连接
创建一个映射至信道的连接的程序。
覆盖区域
两个 Bluetooth 设备可以在其中交换具有合格质量和性能的消息的区域。
创建安全连接
建立包括验证和加密在内的连接的程序。
创建信任关系
将远程设备标记为信任设备的程序。这包括存储供将来验证和配对使用的通用链路密钥(如果没有链路密钥)。
设备发现
从可发现设备上检索 Bluetooth 设备地址、时钟、设备类别字段及使用的寻呼扫描模式的程序。
加密
数据编码方法,可以防止其他人破译信息。
查询设备
执行查询程序的 Bluetooth 设备。
查询
Bluetooth 设备传输查询消息并监听响应以试图发现覆盖区域内其它 Bluetooth 设备的程序。
查询扫描
Bluetooth 设备监听其查询扫描物理信道上接收到的查询消息的程序。
干扰
流中的信息实体均按时间关系与其前行和后续实体捆绑在一起的情况。
等时数据
流中的信息,在该流中,信息实体均按时间关系与其前行和后续实体捆绑在一起。
L2CAP 信道
两台设备在 L2CAP 层上建立的一种逻辑连接,为单应用或更高层协议服务。
建立 L2CAP 信道
在 L2CAP 层上建立逻辑连接的程序。
建立链路
在设备间建立默认 ACL 链路、链路层级及信道的程序。
链路
逻辑链路的简写。
链路密钥
两个设备都知道并用于验证彼此的密钥。
LMP 验证
验证远程设备实体的 LMP 层步骤。
LMP 配对
验证两个设备并创建共用链路密钥的程序,共用密钥是信任关系或(单一)安全连接的基础。
逻辑信道
同 L2CAP 信道一样,但由于在 Bluetooth 版本 1.1 中有其它意义,所以不赞成使用。
逻辑链路
最低架构层,用于为 Bluetooth 系统客户端提供独立数据传输服务。
逻辑传输
这在 Bluetooth 无线技术中用于表示因存在共享确认协议和链路标识符,两个不同逻辑链路具有的通用性。
名称发现
搜索可连接设备的用户友好名称(Bluetooth 设备名称)的程序。
对象交换 (OBEX) 协议
OBEX 传输协议定义了数据对象和两个设备用来交换这些对象的通信协议。OBEX 支持应用程序在 Bluetooth 协议堆栈及 IrDA 堆栈上工作。对于 Bluetooth 设备,仅支持面向连接的 OBEX。已使用 OBEX 开发出三种应用配置文件,即 SYNC、FTP 和 OPP。
数据包
在物理信道上传输的集合比特的格式。
寻呼
连接程序的初始阶段,设备在此阶段发出一系列寻呼消息,直到从目标设备接收到响应或发生超时。
寻呼扫描
设备监听其寻呼扫描物理信道上接收到的寻呼消息的程序。
配对
在两个 Bluetooth 设备间建立新关系的过程。此过程中将交换链路密钥(在请求建立连接之前或在连接阶段)。
密码
配对设备时,强烈建议您使用密码验证即将进行的连接。另外,在某些连接情况下,您需要确保连接到正确的设备或个人。密码通常是按键(字母或数字)的任意组合。使用时请注意,某些设备映射字符的方式不同。密钥仅在连接时有效,用于不同设备或用户的密钥可以不同。
物理信道
表现为由一个或多个设备同步占用一系列射频载波。有许多种物理信道类型,其各自的特征由其不同的用途决定。
物理链路
两个设备间通过寻呼创建的基带层连接。
微微网
占用一个共享物理信道的设备的集合,其中一个设备是微微网主设备,其余设备都连接至主设备。
散射网
两个或多个包括一个或多 PMP 设备的微微网。
微微网物理信道
分为若干时隙的一种信道,每个时隙都与一个 RF 跳频相关联。连续的跳频通常与不同的 RF 跳频相对应,并以 1600 hops/s 的标准跳频率发生。这些连续跳频遵循伪随机跳频序列,在 79 个射频信道间进行跳频。
微微网主设备
微微网中的设备,其 Bluetooth 时钟和 Bluetooth 设备地址定义了微微网物理信道的特征。
微微网从设备
微微网中除主设备以外的任意设备,连接于微微网主设备上。
PIN
一种用户友好号码,可用于在配对发生前验证设备的连接。
复合微微网成员 (PMP)
同时充当多个微微网成员的设备,它可以使用时分复用 (TDM) 在各个微微网物理信道上交替活动。
范围
Bluetooth 无线电信号可以覆盖的区域。此区域可能会受到多种因素的影响。
服务层协议
使用 L2CAP 信道传输 PDU 的协议。
服务发现
查询和浏览由或通过其它 Bluetooth 设备提供的服务的程序。
休眠设备
设备在已同步至主设备的基础模式微微网中运行,但放弃了其默认的 ACL 逻辑传输。
可发现设备
位于可发现范围内的 Bluetooth 设备,它定期监听其查询扫描物理信道并响应该信道上的查询请求。正常情况下,可发现设备都可以连接。
寻呼设备
执行寻呼程序的 Bluetooth 设备。
已配对设备
已与其交换了链路密钥的 Bluetooth 设备(在请求建立连接之前或在连接阶段中)。
已知设备
至少已存储其 BD_ADDR 的 Bluetooth 设备。
静默设备
如果 Bluetooth 设备未响应远程设备发出的查询,将对远程设备显示为静默状态。
未知设备
没有存储有关其任何信息(Bluetooth 设备地址、链路密钥或其它)的 Bluetooth 设备。
此帖出自RF/无线论坛
使用道具 举报
1382
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-8-6 16:20 | 显示全部楼层
谢谢分享^_^
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-25 22:16 , Processed in 0.114797 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCache On.
