社区导航
搜索
查看: 2147|回复: 34
[求助] lm7812这两个电容有必要吗
93
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-23 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///d:\Documents\Tencent Files\1150568940\Image\C2C\_TG_5R_QNC~3P]IXX99`EO8.jpg
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-23 21:36 | 显示全部楼层
有必要。
使用道具 举报
799
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-7-23 22:16 | 显示全部楼层
当然有必要了,电源的输入输出都一定要加电容的。
这个人不懒,但是仕么都没留下
使用道具 举报
984
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-23 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
高频滤波电容,必须得有,要不然电路会有干扰
电解电容的高频性能依然不济,需添加高频性能优秀的电容作旁路退耦之用。  详情 回复 发表于 2018-7-28 14:44
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-24 08:22 | 显示全部楼层
电容很必要
既然有疑问,可以对比一下没有的情况试验一下不费事
跳泡不算是电子元件,但它内置 理想开关,有 PTC 特性,如果有几个,並联起来就可充当「电子负载」。  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:29
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-24 10:09 | 显示全部楼层
C1 必须,平波退耦都是它,好的输入可减低模块的劳动强度,C2 不加也可,加不加视乎情况。
理论还需理论解!
使用道具 举报
166
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-24 11:11 | 显示全部楼层
我记得有一款LDO是必须有输出电容的,因为需要电容的ESR进行调控,不记得是哪一款了,,,,
输出端是反馈环的入口,负载会影响系统的「传递函数」, LDO,基本上都需要「相位补偿」,而且,补偿电容的ESR,除个别型号之外,不许太低,否则,电路会发抖, 开关电路也有利用输出电容的ESR,效果相当于 平均  详情 回复 发表于 2018-7-24 21:42
使用道具 举报
664
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-7-24 11:39 | 显示全部楼层
有必要,还要加电解电容,
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-24 11:42 | 显示全部楼层
稳压电路不会储能,只是剪裁器,而且能处理幅度不大,而电源内阻往往不够小,或不希望任何信息在电源出现,这就需要储能器件的帮助。
理论还需理论解!
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-7-24 13:54 | 显示全部楼层
必须,而且楼主图中的容量过小,需要大幅增加。
即使电源本身已是纯直流而且内阻甚小,而C1的高频性能也够牛掰,0.33μF 还是稍嫌不足, 对于 电磁兼容性 问题,电池或发电机,由原理以至制作方案,咱们从不考虑,所以,负载的动态必然会在电源中呈现,C1 的作用  详情 回复 发表于 2018-7-24 19:51
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-24 19:18 | 显示全部楼层
经 C1 平波后,电源已从脉动直流变成浅纹波直流,以电阻串並联来修剪就可以,
稳压模块就是,串並联「电阻群组」里的关键成员,C2 宜小不宜大(如非扰动性负载,理论上甚至甭加)。
理论还需理论解!
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-24 19:51 | 显示全部楼层
对于 电磁兼容性 问题,电池或发电机,由原理以至制作方案,咱们从不考虑,所以,负载的动态必然会在电源中呈现,C1 的作用之一,就是削弱负载对电源的影响。
不是“稍显不足”,是大大的不足。  详情 回复 发表于 2018-7-25 13:19
理论还需理论解!
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-24 21:42 | 显示全部楼层
飞扬自我 发表于 2018-7-24 11:11
我记得有一款LDO是必须有输出电容的,因为需要电容的ESR进行调控,不记得是哪一款了,,,,:shy ...
开关电路也有利用输出电容的ESR,效果相当于 平均值型电流模式,不过,无论你怎样用,C2 都是宜小不宜大的, 0.1μF,大概已是极限了吧。
不同意“C2都是宜小不宜大的”这种说法。LDO振荡可能出现于较大容量的低ESR滤波电容情况下,这仅见于使用陶瓷电容时,而一般滤波电容多用铝电解,也有部分用钽电解的,电解电容的ESR较高,根本不会引起振荡,只需考  详情 回复 发表于 2018-7-25 13:19
理论还需理论解!
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-7-25 13:19 | 显示全部楼层
LDO,基本上都需要「相位补偿」,而且,补偿电 ...
不同意“C2都是宜小不宜大的”这种说法。LDO振荡可能出现于较大容量的低ESR滤波电容情况下,这仅见于使用陶瓷电容时,而一般滤波电容多用铝电解,也有部分用钽电解的,电解电容的ESR较高,根本不会引起振荡,只需考虑高频去耦电容的容量限制即可。
对于变化的负载,较大容量的滤波电容对平抑输出电压的变化大有好处,单纯的靠稳压器的调整去应对较大的负载变化率是不切实际的,必然引起纹波的增加。而楼主图中的78系列则根本不是LDO,更不存在什么低ESR引发振荡的问题。在我的所有设计中,滤波电容(包括楼主图中的C1和C2),我都会根据负载的变化率来灵活选择,一般取值数十至数百uF,有的应用甚至要使用数千uF。
那即是说,C2>0.1μF 是可以的,不过我想,C1>2C2 才合理吧? 高速脉冲电路模块,必须在供电端子上並联电容,使自己及系统都能正常运作, 这模块若成了楼主那电路的负载,则 C2 就成为这样的电容,扰动其实没少,  详情 回复 发表于 2018-7-25 20:36
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
对于 电磁兼容 ...
不是“稍显不足”,是大大的不足。
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-7-25 13:27 | 显示全部楼层
楼主图中C1的容量选择,关键在于输入电压的波动率和负载的强弱及变化率。78系列稳压器算得上很古老了,年纪恐怕大于本站的多数网友。在典型应用中,其前级最常见的是变压器整流输出,如果是这样,C1的容量要求会比直流输入更大。在今天的应用场合,如果压差较大,还是采用开关电源为宜。
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-7-25 13:27
楼主图中C1的容量选择,关键在于输入电压的波动率和负载的强弱及变化率。78系列稳压器算得上很古老了,年纪 ...
恩 我就是采用的开关电源
那就没有必要再用78系列,直接选择输出电压合适的开关电源即可。即使是在某些标准电压或者现有电源之下,需要的输出电压如果与前级电源电压相差过大,那还是应该用开关电源再次降压。这年头,环保问题不得不考虑,而  详情 回复 发表于 2018-7-26 18:27
使用道具 举报
93
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:30 | 显示全部楼层
问一下您,跟这个主题无关的,康铜电阻怎么连接到电路中去?
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-7-25 20:36 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-7-25 13:19
不同意“C2都是宜小不宜大的”这种说法。LDO振荡可能出现于较大容量的低ESR滤波电容情况下,这仅见于使用 ...
这模块若成了楼主那电路的负载,则 C2 就成为这样的电容,扰动其实没少,但小多了,稳压器的工作量没变,但是劳动强度大减。
那C1>2C2的道理为何?有理才能谈得上“合理”。既便是“高速脉冲电路模块”,那结构和对电源的要求也各不相同,甚至会相差很大,所以不能脱离具体情况。  详情 回复 发表于 2018-7-26 18:18
理论还需理论解!
使用道具 举报
1256
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
普通的线性串联稳压是射极输出,输出阻抗低且只有反馈环有增益,
LDO则是集极输出,阻抗高且自身及反馈环路皆有增益,所以,惯性负载对系统的影响比普通线性稳压大得多。
既便是LDO,不同种类的电容具有不同的ESR参数,并非容量大的就一定出问题,LDO输出带百uF的铝电解至少我没见过也没听说过有哪个型号不能这么用的。  详情 回复 发表于 2018-7-26 18:23
理论还需理论解!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-24 12:57 , Processed in 0.495842 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
