1269|9
1325
闲话 SCS [复制链接]
忽发奇想,想试试一种似乎没见介绍的玩法,
就是在拿它当BJT用时,把用不着的发射极跟「基极」连起来,看看当BJT深度饱和时,另一个发射结是否会跟着集电结变成正偏(或会导致闩锁效应),
说干就干,但居然买不到,据我所知,香港的电子零件行现在只有两所,但这两所都已没售卖SCS和双栅FET了,批发的纵有货也不零卖(何况也是没有)。
个人签名理论还需理论解!
1325
「说明书」是这样写的,那么我就纳闷,是不是要拿个二极管跟 K结(NPN的发射结)反並联,SCS才能逆导得起来呢?!
而且,能还原为BJT,表明A层是没用的(但必须在使用前先短接,以防闩锁),那么,把端子A接地,闩锁的风险不就可以杜绝吗?!
个人签名理论还需理论解!
1325
忽然想起一种可能,就是SCS跟大功率器件那样,使用了 阴极短路 工艺,而阳极则不短路,所以要对发射结A做短接操作,使集电结跟AK两轨皆相连,得以兼当逆导二极管。
个人签名理论还需理论解!
819
173
你好,给你发站内消息也不回。
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-646698-1-1.html
一直等你领奖呢!
1325
理论上,逆导晶闸管可利用集电结兼当逆导二极管,把两个发射结都「短路」就行,不过,功率管这样玩,那个集电结恐怕会伤不起了吧?!
除了逆导,还有让我更犯懵的,就是「角色扮演」的问题,同样的接法,居然可以模拟出两种功能(发射结A 不是短接了吗),是不是搭载正弦波时可充当BJT,而以方波(或方波微分脉冲)驱动就变回可控硅了呢,那岂不就像初出道时的 IGBT ?!
个人签名理论还需理论解!
1325
PN结,是一切有源器件的砖瓦,除了单向导电性,PN结还有 雪崩击穿与齐纳击穿,还有 漂移和穿通 这两种近场效应,还有 场致反型 作用,
少数载流子为何能畅游集电结,为何有饱和压降及集电极何以正偏,是BJT原理的两大疑点,对PN结缺乏通盘认知的话,是无从理解的,还有就是 电流的取道和分配,发射结偏置对管子耐压的影响 等等,这一切都属于 半导体物理 的范畴。
个人签名理论还需理论解!
1325
根据经典(集基耦合)双稳态电路的原理,管子的饱和压降必须低于PN结的门槛电压,截止方才得完全截止,电路的运作方能可靠,
问题来了,作为BJT使用,SCS的饱和压降够低不够,按理,如果两个「BJT」的饱和压降都低于 0.4V,则SCS的开通压降会比单个PN结的上止点电压(0.7V)还小,而作为 转折器件 使用时,两个发射结的「Ube」究竟多大,抓个SCS测其 闸极对轨电压 不就可求证了吗?!
个人签名理论还需理论解!
1325
可控硅,GTO,肖克利二极管,它们都是PNPN四层器件,
当它们开通后,那「Ube」究竟多大,人们对此似乎没甚关注,但对于入门者,这样的好奇正常不过,SCS它每一层都有端子,管内各处的状况皆可告人,实用上,它功能多样,而在学习上,它完全是认识双极型有源器件的不二教材。
个人签名理论还需理论解!
1325
复合≠耦合
元件≠模块
电路,是极(端子)的共用,元件,是结的共用,层次不一样!
按此图制造,是集成电路,按实际结构制造,是四层晶体管(开通后的「Ube」不会还是0.7V吧?)。
个人签名理论还需理论解!
1325
二极管学了,学三极管,受困于 单向导电性,而且,BJT是双极有源器件的基本型,没有等效电路的,
BJT学过了,学可控硅,PNP+NPN=PNPN,嵌套复合之妙,恐非一时半刻就能领悟,不过我发觉,「Ube」有多大及集电结还会正偏吗,这两者似乎问津乏人,相关资料亦付之阙如,难道,四层双极型器件的原理,用等效电路来解释就够了吗,正反馈不是器件原理的核心,载流子的交互,才是根本!
个人签名理论还需理论解!
相关帖子
