7079|11
2914
电动汽车bms常用电流传感器介绍 [复制链接]
       在一般低压消费类产品的设计中,电流采样一般都用小的精密电阻,通用采集电压后,小电压进行放大,运用差分比例放大,后经过单片机采样进行处理计算电流处理。原来做射频类的标签和读卡器时,由于需要低功耗,加上一般这类设备需要的电压都很低,所以元件都是超小的贴片。电动汽车的bms测动力电池阻的电流一般采用分流器或者霍尔传感器。电流传感器测电流,可以通过的这两种方式实现——分流和磁性的示意图,如图1。
图1 电流采集方法分流和磁性的示意图
    通过图1中,可以知道,分流器测电压是根据欧姆定律(Ohm's Law)I=U/R,如果已知电压和电阻,电流就可以知了,下面来具体看一下分流器接在电路中的位置,如图2所示。
图2 分流器在电路中的连接
      具体计算方法,这里为了表达清楚直接用国外公司设计的BMS产品中给出的主控芯片如何计算的原文。
Current is calculated by the voltage drop at the shunt resistor. 1 LSB of the 18 bit ADC represents different currentvalues according to the shunt resistance. The LSB coefficient can be calculated as:
where the Vdropx represents the voltage drop on different shunt resistor at current Icurrentx.ADC has a pre-set gain of 8, with a maximum input voltage difference of 0.256 V.
        做程序的朋友都清楚LSB,所以KLSB,如何计算就不给出来了。对于分流器最后再来看看它长什么样吧。如图3所示。
图3 分流器实物图
       通过图1从安培定律和法拉第定律(Ampere & Faraday's laws)出发霍尔传感器用的更多些,主要是因为霍尔传感器结构上更易于安装,能够提供高额定电流的测试,同时,不产生热量。因为分流器还是基于欧姆定律,电流流过电阻根据I*I*R,可以知道电阻上会产热的。
       如图4所示,给出了霍尔传感器在电池管理系统BMS中的位置。
图4 霍尔传感器在电路中的位置
        再看一下如何计算电流,具体公式见图5。
图5  闭环传感器结构及公式
       图5还比较复杂,实际上真正用到的霍尔传感器一般电压都是-15v~+15v之间的,结构如下图6所示。
图6 霍尔传感器的接线示意图
       通过图5和图6,应该很容易清楚那个测量电流IP怎么算吧,这个太简单了,不再详述了。最后看下本人用在电动汽车上测电流强度的霍尔传感器的长相吧,见图7.
图7 霍尔传感器
        写了这么多希望能给大家介绍清楚了。哪里有些的不妥的,请多多指教。
此内容由EEWORLD论坛网友alan000345原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自汽车电子论坛
133
管理员
感谢楼主的介绍,写的很用心!跟着学到知识啦
169
最后的霍尔传感器是LEM的?霍尔传感器出来的电流信号比较大(超过4-20mA),一般也要转换为电压信号,感觉直接用分流电阻少了一个环节
是的,MCU的AD端口只认识电压信号,我这里只是给出整体系统的框图,还有霍尔电流传感器一般的内部构造,及基本的理论计算,如果真的做设计,需要考虑的细节还是很多的,可能会用到多个op类的IC,如果朋友你那边有更  详情 回复 发表于 2018-7-16 10:32
是的,MCU的AD端口只认识电压信号,我这里只是给出整体系统的框图,还有霍尔电流传感器一般的内部构造,及基本的理论计算,如果真的做设计,需要考虑的细节还是很多的,可能会用到多个op类的IC,如果朋友你那边有更  详情 回复 发表于 2018-7-16 10:31
受益匪浅
2914
landeng1986 发表于 2018-7-14 12:53
最后的霍尔传感器是LEM的?霍尔传感器出来的电流信号比较大(超过4-20mA),一般也要转换为电压信号,感觉 ...
是的,MCU的AD端口只认识电压信号,我这里只是给出整体系统的框图,还有霍尔电流传感器一般的内部构造,及基本的理论计算,如果真的做设计,需要考虑的细节还是很多的,可能会用到多个op类的IC,如果朋友你那边有更详细的霍尔电流/电压到MCU引脚的原理图,欢迎分享。谢谢。
2914
详细资料倒是没有,前段时间有测试需求就了解了下,直接上模块了  详情 回复 发表于 2018-7-16 17:41
169
alan000345 发表于 2018-7-16 10:32
是的,MCU的AD端口只认识电压信号,我这里只是给出整体系统的框图,还有霍尔电流传感器一般的内部构造, ...
ALLEGRO的有用过吗
ACS758了解一下
我们也有这些分流器!也不很贵。
我们也有这些分流器!也不很贵。
我们也有这些分流器!也不很贵。
呵呵,可以考虑采购啊。  详情 回复 发表于 2019-2-22 12:34
2914
姚枫 发表于 2018-12-5 16:05
我们也有这些分流器!也不很贵。
我们也有这些分流器!也不很贵。
我们也有这些分流器!也不很贵。
呵呵,可以考虑采购啊。
