社区导航
搜索
查看: 1031|回复: 9
[求助] 有关FPGA配置的问题
271
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-11 23:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一中,unused pin是配置为“三态输入输入”,还是“三态输入加弱上拉”。
图二中,为什么要把这些dual_purpose_pin设置为“use as regular IO”.他们可是专用的引脚的啊
使用道具 举报
319
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-12 08:02:46 | 显示全部楼层
图一  设置成输入三态
图二  不成全部设置成通用IO的,还是得正常设置的
第一个的“三态输入输入”,“三态输入加弱上拉”。是不是取决于IC内部的电路? 第二个是要设置成通用IO?  详情 回复 发表于 2018-7-12 09:18
使用道具 举报
271
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-12 09:18:57 | 显示全部楼层
bioger 发表于 2018-7-12 08:02
图一  设置成输入三态
第二个是要设置成通用IO?
使用道具 举报
1314
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-12 09:33:22 | 显示全部楼层
第二个,看需求。。如果想要当做普通IO用就需要设置use as regular IO
如果不设置,但是你还把他当做普通的IO用的话,编译会报错。
如果用不到,设置成什么类型无关紧要。。我之前遇到过这个问题。
这些引脚当做普通IO的话,怎么用呢?能举个例子吗?谢啦  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:50
坐而言不如起而行
使用道具 举报
271
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-12 10:50:30 | 显示全部楼层
如果不设置,但是你还把他当做普 ...
就和其他普通IO一样的用法。。没有区别;直接在pin planner里做分配就好了 我之前刚好用过nCEO那个脚,需要把串口模块的TX分配到这个脚,默认不是regular IO,分配完管脚,编译工程会失败的,修改为regular IO之  详情 回复 发表于 2018-7-12 10:58
使用道具 举报
1314
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-12 10:58:35 | 显示全部楼层
我之前刚好用过nCEO那个脚,需要把串口模块的TX分配到这个脚,默认不是regular IO,分配完管脚,编译工程会失败的,修改为regular IO之后就可以正常编译工程了,生成sof文件下载进去。
了解。  详情 回复 发表于 2018-7-12 13:51
评分
查看全部评分
坐而言不如起而行
使用道具 举报
271
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-12 13:51:15 | 显示全部楼层
我之前刚好用过nCEO那个脚 ...
了解。
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-16 09:29:06 | 显示全部楼层
未用引脚设置成输入三态是一个比较安全的设置。FPGA的外围电路很灵活,有的时候设计之初可能会将FPGA未用的引脚连接到一些“地方”,方便未来系统的升级,在不用这些引脚的时候,这些对外连接的引脚的外界连接是不可预知的。这时候如果FPGA的IO不做固定设置的话,就可能会有某些“风险”:比如FPGA的IO表现为输出高电平,而且外界表现为一个类似“GND”的状态,你猜会发生什么?
意思是FPGA输出表现为高电平,与外界的GND连接起来?  详情 回复 发表于 2018-7-17 23:19
使用道具 举报
271
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-17 23:19:41 | 显示全部楼层
coyoo 发表于 2018-7-16 09:29
未用引脚设置成输入三态是一个比较安全的设置。FPGA的外围电路很灵活,有的时候设计之初可能会将FPGA未用的 ...
设计的时候需要考虑这些风险  详情 回复 发表于 2018-7-18 10:52
使用道具 举报
350
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-18 10:52:12 | 显示全部楼层
设计的时候需要考虑这些风险
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-16 10:01 , Processed in 0.277265 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
