社区导航
搜索
查看: 8382|回复: 6
[原创] 以拆会友-拆解九阳豆浆机AP-D09
96
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-10 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以拆会友前几天在小区垃圾桶边上看到这个,想想还没有拆过豆浆机呢,于是就捡回来拆拆拆!
整体
整体
型号
型号
原来比较脏,稍微擦了一下。九阳的豆浆机,型号 AP-D09
功能
功能
分开来是这样的,大概功能标注了一下
开盖
开盖
按键及LED+主控
按键及LED+主控
按键led背面
按键led背面
按键LED正面
按键LED正面
将一圈螺丝卸掉后里面的样子,然后卸下按键/LED板。应该是使用了矩阵键盘,所以线比较少,另外LED似乎不是独立控制的,只是用于指示按键是否按下,因为没有通电测试,所以不确定。
主控和电机
主控和电机
主板正
主板正
主板背
主板背
主控板以及其背面。主控板通过两个GOLDEN的型号为GH-1A-12L的继电器控制分别控制电机和电热器。中间的安全隔离变压器(型号EI35-10501001X)加上全桥整流滤波用于主控芯片供电。整个主控板涂了清漆进行保护,主控芯片虽然没有打磨但是看不清型号。
电机
电机
电机
电机
零件加工具
零件加工具
图中可以看出温度传感器和防溢电极都是通过单根导线连接到主控。因此温度传感器可能用的是类似DS18B20那样的OneWire接口。
电机是HC6330单相串励电动机36W,最后是将桶以外的部件及拆解工具来个全家福。
总的来说,个人觉得这个豆浆机设计还是很用心的,做工很好,用料也很足,PCB都刷漆保护,主控部分也使用了隔离变压器以保证稳定性,与食品接触的部分也用了不锈钢螺丝。不足的地方有:1、里面的螺丝不是不锈钢的,已经有锈迹。2、加热器已经有烧焦的痕迹,这个是老款豆浆机的通病,现在的应该不用这种加热技术了。
此内容由EEWORLD论坛网友lbbook原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自以拆会友论坛
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
133
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2018-7-10 16:02 来自手机 | 显示全部楼层
我只想问一句,楼主你的豆浆机还能用吗
具体功能没有试,毕竟是垃圾堆捡的,今天中午单独试过加热器是好的。打算留着加热器和电机,看看有没有什么用处。  详情 回复 发表于 2018-7-13 14:43
他这个是捡的,带回去拆的  详情 回复 发表于 2018-7-10 17:39
使用道具 举报
308
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-10 17:39 | 显示全部楼层
okhxyyo 发表于 2018-7-10 16:02
我只想问一句,楼主你的豆浆机还能用吗
他这个是捡的,带回去拆的
单价1元含税的USB和Touchkey单片机CH551G已大批量出货,试样QQ:1258305301
使用道具 举报
5787
TA的帖子
209
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-10 22:09 | 显示全部楼层
不错哟,捡来这么多干货
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
8733
TA的帖子
管理员
发表于 2018-7-11 09:26 | 显示全部楼层
原来豆浆机里面是这样的
我用的也是九阳豆浆机,一年前300块买的,做豆浆的时候偶尔就能闻到塑料烧焦的味,可能还是这种加热方式呢
使用道具 举报
96
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-13 14:43 | 显示全部楼层
我只想问一句,楼主你的豆浆机还能用吗
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-9-11 15:48 | 显示全部楼层
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-6-2 03:44 , Processed in 0.241472 second(s), 29 queries , Gzip On, MemCache On.
