社区导航
搜索
查看: 1151|回复: 6
[原创拆解] 【以拆会友】拆TI 的蓝牙音箱
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-9 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
此内容由EEWORLD论坛网友qwqwqw2088原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
         要拆的这个音箱,应该是前几年蓝牙音箱刚开始大规模上市,论坛搞什么活动时一个获奖项得的,音质还不错,携带方便,功耗也比较低。刚开始一直用,后来也新鲜感过一段时间后,一直在落灰,想起来时候,没电了,充充电,听没多长时间又开始落灰了,再后来,放时间长了,电也充不进去了,估计电池有鼓包现象,然后这家伙就干脆罢工了,一直没有时间整它,,,     今拆了它,看看里面什么构造,芯片类型什么的,有兴趣研究蓝牙的童靴可以参考一下哈
先看外观
       因为前几天拆了一次,刚拆开后,合上外出办事,,,所以现在看到的下图是已经松过螺钉的
去掉紧固螺钉后,整个音箱的各个部分如下
因为,充不进去电了,所以还是先关心它电池情况,,,
电池确实有一些鼓包,确实不能再用了,如果更换一下电池应该还是能用的,
看电池包其他还是完好的但做工还是一般般,也可能是时间长了,
黄的胶带纸应该是高温胶带,,已经开裂,估计是时间长了?但都是在家里放着,没有到过环境恶劣的地方去过,也没有充很长时间电,温度应该是经常在常温下的,,,
电池保护板也有点开裂的样子(拆的过程是很小心的哦)
既然已经到了,电池保护板了,所以第一个部分少不了这个电池保护,看看是怎么个情况
电池保护芯片,芯片上的LOGO字体实在是太小,翻箱倒柜,找出“国宝级”放大镜,看看能看清楚不,,,
经过反复翻看芯片的LOGO和标识,终于发现,就是一般常用的DW01和8205A方案
锂电池保护IC过充电检测电压(VCU)4.3V比较常用的就是DW01,
然后和锂电保护场效应管 (MOSFET) 8205A进行组合的电池保护板,,,
网上能找出这俩芯片组合的保护电路原理图
这也是平时比较常用的,成本也不是太高,稳定性比较好的
此帖出自以拆会友论坛
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-7-9 09:42 | 显示全部楼层
用的蓝牙模块是CSR的57e6蓝牙模块,
CSR (英国蓝牙芯片制造商)
CSR公司(Cambridge Silicon Radio)1998年诞生于英国剑桥,早期技术主要在音频领域,2004年在伦敦证券交易所上市。2007年1月收购Nordnav Technologies和Cambridge Positioning Systems(剑桥定位系统有限公司),一直致力于软件GPS系统。
CSR公司是目前最大的蓝牙芯片的全球供应商,大约占有50%的市场份额,同时也提供WiFi和VoIP解决方案。 CSR公司在蓝牙芯片市场的主要竞争对手是Broadcom。
用的是台湾CFEON EON flash芯片 存储芯片EN29LV040A
360截图20180708180404663.jpg 360截图20180708180413536.jpg 360截图20180708180427368.jpg 360截图20180708180356892.jpg
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
下面再看另外的部分
用的耳机驱动芯片是PT2308
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
剩下的是电源供电部分,有颗八角芯片实在看不清什么芯片,,,,
下面是一些接口板,封的是一些黄胶,手摸这还挺牢固
开关按键板,加有一个密封圈,为的是防止进水影响电路工作,,,
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
剩下的是喇叭,用的是4欧3W的LY4008A,喇叭线插头的胶水粘的很结实了,拔几下没有拔下来,估计把底座也一同给粘了,这并不会对线路产生影响吧,
按键部分设计的也很简洁,操作起来比较顺手,,
总的来说,做工装配工艺还是不错,生产工厂的工艺质量还不错,,设计的好多地方还是有很多值得学习和借鉴的,,,,
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-9 13:25 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错!为什么不用自己家的蓝牙芯片呢?
一是本来就不是TI 自己生产的,TI 的营销部门找的贴牌中国公司生产的 二是TI 也觉得自家东西比较贵,不适合大众化的这种礼品性质的产品,,, 第一种情况多些  详情 回复 发表于 2018-7-11 15:34
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-7-11 15:34 | 显示全部楼层
第一种情况多些
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-3-22 23:02 , Processed in 0.221639 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
