1779|0
3836
基于MSP430F169的寄存器配置 [复制链接]
MSP430的时钟模块由DCOCTL, BCSCTL1, BCSCTL2, IE1, IFG1这五个寄存器来确定,具体的功能如下所示:
(1)DCOCTL:  DCO控制寄存器,地址为56H,初始值为60H
//         7            6             5           4           3             2           1            0
//     DCO2   DCO1   DCO0   MOD4  MOD3   MOD2   MOD1   MOD0
//      DCO0~DCO2: DCO Select Bit,定义了8种频率之一,而频率由注入直流发生器的电流定义
//      MOD0~MOD4: Modulation Bit,频率的微调
(2)BCSCTL1(ACLK): Basic Clock System Control 1,地址为58H,初始值为84H
//          7             6         5            4           3              2              1            0
//     XT2OFF   XTS   DIVA1   DIVA0   XT5V     RSEL2    RSEL1    RSEL0
//    RSEL2~RSEL0: 选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
//    XT5V: 1,该比特未用,必须选择复位
//    DIVA0~DIVA1: 选择ACLK的分频系数。DIVA=0,1,2,3(DIVA_0,DIVA_1...),ACLK的分频系数分别为:1,2,4,8。例: BCSCTL1 |= DIVA_2; //对ACLK进行2分频
//    XTS: 选择LFXT1工作在低频晶体模式(XTS=0)还是高频晶体模式(XTS=1)
//    XT2OFF: 控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
//  BCSCTL1的设置:初始值为84H,使用XT2振荡器,控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;//清OSCOFF/XT2
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;//清OFIFG
      OSC_Delay = 255;
       while(OSC_Delay --);//延时等待
     while(IFG1 & OFIFG);//直到OFIFG=0为止
// RSEL2~RSEL0:选择某个内部电阻以决定标称频率(0最低,7最高)
    BCSCTL1 |= RSEL0 + RSEL1 + RSEL2;// XT2on,max RSEL
(3)BCSCTL2(SMCLK,MCLK): Basic Clock System Control 2,地址为58H,初始值为00H
//          7             6              5            4            3           2            1            0
//     SELM1   SELM0   DIVM1   DIVM0   SELS   DIVS1   DIVS0   DCOR
//   DCOR: Enable External Resister,0—选择内部电阻,1—选择外部电阻
//   DIVS0~DIVS1: DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELS: 选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
//   DIVM0~DIVM1:选择MCLK的分频因子,DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
//   SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
// BCSCTL2的设置:初始值为00H,设置BCSCTL2,选定MCLK和SMCLK的时钟源XT2,并可以设置其分频因子
//注意:ACLK只能来源于LFXT1,可以在BCSCTL1里设置ACLK的分频,就是说ACLK最大只能为32768Hz(XIN 与 XOUT间接32.768KHz晶振)
  //设置SMCLK的分频因子,DIVS0~DIVS1:DIVS=0,1,2,3,对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVS_0;
  //BCSCTL2 = DIVS_1;
  //BCSCTL2 = DIVS_2;
  //BCSCTL2 = DIVS_3;
  //设置MCLK的分频因子,DIVM0~DIVM1:DIVM=0,1,2,3,对应MCLK的分频因子为1,2,4,8
  //BCSCTL2 = DIVM_0;
  //BCSCTL2 = DIVM_1;
  //BCSCTL2 = DIVM_2;
  //BCSCTL2 = DIVM_3;
  //BCSCTL2:设置三个时钟源分别选择什么振荡器
  //SELM0~SELM1:选择MCLK的时钟源,0,1:DCOCLK,2:XT2CLK,3:LFXT1CLK
  //选择 MCLK 时钟源为XT2,
  //BCSCTL2 = SELM_2 ;
  //SELS:选择SMCLK的时钟源,0:DCOCLK,1:XT2CLK/LFXTCLK
  //选择 SMCLK 时钟源为XT2
  //BCSCTL2 = SELS ;
  //选择MCLK 与 SMCLK为XT2
  BCSCTL2 = SELM_2 + SELS;
(4)IE1,Interrupt Enable Register 1
//       7      6     5      4      3      2      1      0
//                                                     OFIE
//      7~2 and 0 : These bits may be used by other modules
//      OFIE: Oscillator fault interrupt enable.  0---Interrupt not enabled
//        1---Interrupt enabled
(5)IEG1,Interrupt Flag Register 1
//       7      6     5      4      3      2      1      0
//                                                     OFIFG
//     OFIE: Oscillator fault interrupt flag.  0 No interrupt pending
//        1 Interrupt pending
在PUC信号后,默认情况下由DCOCLK作MCLK与SMCLK的时钟信号,由于DCOCTL初始值为60H,根据需要可将MCLK的时钟源另外设置为LFXT1或者XT2,设置顺序如下:
//(1)清OSCOFF/XT2
//(2)清OFIFG
//(3)延时等待至少50us
//(4)再次检查OFIFG,如果仍置位,则重复(1)~(4)步,直到OFIFG=0为止
//(5)设置BCSCTL2的相应SELM
示例:
* 函数名称: void Clock_Mclk_XT2 ( void )
* 参    数:
* 返    回:
* 函数功能: 主时钟设置为 XT2
* 说     明:
    volatile unsigned int i;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 //关开门狗
//    P5DIR |= 0x10;                            // P5.4= 输出
//    P5SEL |= 0x10;                            // P5.4= MCLK模式
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2= HF XTAL
    do
        IFG1 &= ~OFIFG;                        // 清除 OSCFault 位
        for (i = 0xFF; i > 0; i--);            // 标志位设置延时
    while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault 位是否设置成功
    BCSCTL2 |= SELM_2;                        // MCLK= XT2 (safe)
* 函数名称:
* 参    数:
* 返    回:
* 函数功能:
* 说     明:子时钟设置为 XT2未分频
void Clock_Smclk_XT2 ( void )
    BCSCTL2 |= SELS;
