社区导航
搜索
查看: 986|回复: 11
[讨论] pyboardCN V2 问题2
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-7-7 11:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
20芯币
在pyboard/pyboardCN V2上,加速度传感器MMA7660是支持中断功能的,可以实现敲击、翻转、倾斜、晃动等监测,并产生中断信号。但是在官方固件中,并没有提供这个功能。
问题2:
使用micropython编程,实现中断检测功能,并打印出中断信息。
如果有网友找出答案,直接在本贴后回帖就行。第一个找出正确答案的网友将获得奖励。
  • 参考电路
  • 完整原理图
  • MMA7660数据手册
MMA7660FC.pdf (699.63 KB, 下载次数: 9)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-7 12:45:21 来自手机 | 显示全部楼层
此问题解决方法可以去掉4.7k上拉电阻,如有保护电路需要,可串两个33欧姆电阻
问题2要稍复杂一点,需要看看数据手册,研究一下寄存器的使用。  详情 回复 发表于 2018-7-7 18:17
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-7 12:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
看错地方了
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-7-7 18:17:50 | 显示全部楼层
使用道具 举报
278
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-13 09:36:11 | 显示全部楼层
目前大体实现了中断响应,但是对于具体的中断向量确认,却没有成功。关于MMA7760的使用,其实就是对07 、06 寄存器进行设置,然后读取03寄存器。
代码如下:
# main.py -- put your code here!
from pyb import Pin,I2C,ExtInt
def callback1(value):
        #motion_value =mma7760.mem_read(1,76,0x03) #读取mma7660的状态寄存器
        print("interrupt:shake")
        #print("motion_value=",motion_value)
        mma7760.mem_write(0x41,76,0x07)
power=Pin(Pin.cpu.B5,Pin.OUT,Pin.OUT_PP)
power.high()
mma7760=I2C(1,I2C.MASTER)
mma7760.scan()
mma7760.mem_write(0x00,76,0x07) #设置mode=0 处于standby模式下
mma7760.mem_write(0x80,76,0x06) #设置X轴shake中断使能
#mma7760.mem_write(0x01,76,0x06) #平放就会产生中断,立起来则不会
#mma7760.mem_write(0x02,76,0x06) #立起来就会产生中断
#mma7760.mem_write(0x04,76,0x06)  #tap检测
#mma7760.mem_write(0x00,76,0x08)  #tap检测 AMSR=000
mma7760.mem_write(0x41,76,0x07) #设置mode=0x41,处于active模式下
#print(motion_value)
extint=ExtInt(Pin(Pin.cpu.B2),ExtInt.IRQ_FALLING,Pin.PULL_UP,callback1)
print(Pin(Pin.cpu.B2).value())
这段代码,如果去掉回调函数里的注释,运行程序就会产生Memory Error错误。
思路是正确的。 一个是尽量使用machine库,这样程序的通用性更好,pyb库是stm32专用,但是部分功能和machine又不同。在中断里不要修改工作模式寄存器,这样可能有影响。 我的参考代码:  详情 回复 发表于 2018-7-14 17:46
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-7-14 17:46:57 | 显示全部楼层
flyword 发表于 2018-7-13 09:36
目前大体实现了中断响应,但是对于具体的中断向量确认,却没有成功。关于MMA7760的使用,其实就是对07 、06 ...
思路是正确的。
一个建议是尽量使用machine库,这样程序的通用性更好,pyb库是stm32专用,但是部分功能和machine又不同。在中断里不要修改工作模式寄存器,这样可能有影响。
我的参考代码:
  1. # ACCEL IRQ
  2. i2c = I2C(1)
  3. acc = MMA7660.MMA7660(i2c)
  4. IRQ_CNT = 0
  5. def MMA7660_IRQ(t):
  6. print("Accel irq")
  7.     ax = acc.getX()
  8.     ay = acc.getY()
  9.     az = acc.getZ()
  10.     print(rtc.datetime(), ax, ay, az)
  11. MMA7660_INTPIN = Pin('B2', Pin.IN)
  12. MMA7660_INTPIN.irq(handler=MMA7660_IRQ, trigger=Pin.IRQ_RISING)
复制代码
使用道具 举报
278
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-15 11:06:18 | 显示全部楼层
这个代码,可以正常运行了,可以针对tilt 03寄存器进行查询判断操作了,之前参考的micropython文档是1.6的,所有好多函数都不太一样,昨天找到最新的文档,好多问题迎刃而解。
from machine import Pin,I2C
from pyb import RTC
        motion_value =mma7760.readfrom_mem(76,3,1) #读取mma7660的状态寄存器
        if(motion_value >= b'\0x80'):
                print("shake irq!")
power.high()
mma7760_irq=Pin(Pin.cpu.B2,Pin.IN,Pin.OUT_PP)
mma7760=I2C(1)
mma7760.scan()
mma7760.writeto_mem(76,7,b'\x00') #设置mode=0 处于standby模式下
mma7760.writeto_mem(76,6,b'\x80') #设置X轴shake中断使能
mma7760.writeto_mem(76,7,b'\x41') #设置mode=0x41,处于active模式下
mma7760_irq.irq(callback1,Pin.IRQ_FALLING)
rtc=RTC()
print("Date & Time is: %s-%s-%s %s:%s" % (rtc.datetime()[0],rtc.datetime()[1],rtc.datetime()[2],rtc.datetime()[4],rtc.datetime()[5]))
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-4 13:39:51 | 显示全部楼层
请教为什么MMA7760传感器读出来的静态Z轴加速度不是9.8 而是20 呢?
MMA7660是一个6bit的三轴传感器,返回的是寄存器内容,要换算后才是加速度。  详情 回复 发表于 2018-8-5 15:08
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-8-5 15:08:00 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-5 15:28:29 | 显示全部楼层
请问如何换算知道吗?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-5 15:28:47 | 显示全部楼层
请问如何换算知道吗?
最大量程是1.5G,依此换算  详情 回复 发表于 2018-8-5 21:22
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-8-5 21:22:40 | 显示全部楼层
854574591 发表于 2018-8-5 15:28
请问如何换算知道吗?
最大量程是1.5G,依此换算
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-16 10:26 , Processed in 0.316091 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
