社区导航
搜索
查看: 766|回复: 6
[讨论] pyboardCN V2 问题1
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
发表于 2018-7-7 10:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20芯币
pyboard/pyboardCN V2使用了I2C1访问加速度传感器MMA7660,但是如果我们使用下面代码查找总线上的I2C设备,却会发现搜索不到。
  1. >>> from machine import I2C
  2. >>> i2c=I2C(1)
  3. >>> i2c.scan()
  4. []
  5. >>>
  6. >>>
复制代码
问题1:
怎样使用micropython通过i2c.scan()方法检测的MMA7660?
如果有网友找出答案,直接在本贴后回帖就行。第一个找出正确答案的网友将获得奖励。
  • 参考电路
  • 完整原理图
PYBv10b.pdf (2.71 MB, 下载次数: 23)
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-7-7 12:48:05 来自手机 | 显示全部楼层
去掉上拉电阻R8 R9
使用道具 举报
864
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-7 14:46:30 | 显示全部楼层
  我并没有板子,但是可以从源码上去分析,按理来说应该要这样写的:
i2c.is_ready(0x98)
i2c.scan()
使用道具 举报
864
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-7 14:57:43 | 显示全部楼层
从源码上来讲:
accel.c是针对MMA7660传感器的,刚好是这个板子的传感器芯片,设备地址为0x98。初始化如下
对应上i2c.c中初始化都是通用一个设备准备函数。HAL_I2C_IsDeviceReady
   故在查找设备上,应该在i2c.scan() 之前加上check传感器的设备地址 0x98接口。
  总的python源码应该这样处理:
from pyb import I2C
    i2c = I2C(1)                         # create on bus 1
    i2c = I2C(1, I2C.MASTER)             # create and init as a master
    i2c.init(I2C.MASTER, baudrate=400000) # init as a master
    i2c.init(I2C.SLAVE, addr=0x98)       # init as a slave with given address
    i2c.is_ready(0x98)           # check if slave 0x42 is ready
    i2c.scan()                   # scan for slaves on the bus, returning
使用道具 举报
278
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-7 16:05:54 | 显示全部楼层
看电路图,直接用I2C时,怀疑是MMA7660的电源没有提供,索性使用Pin直接设置输出。
整理代码:
from machine import Pin
power=Pin(Pin.cpu.B5,Pin.out_PP)
power.high()
i2c=I2C(1)
i2c.scan()
就会得出结果 【76】
敲了一遍,层主是对的。不过out应该大写  详情 回复 发表于 2018-7-7 16:59
使用道具 举报
334
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-7-7 16:59:50 | 显示全部楼层
整理代码:
from ma ...
  1. power=Pin(Pin.cpu.B5,Pin.OUT_PP)
复制代码
使用道具 举报
7500
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
测评达人
 楼主| 发表于 2018-7-7 18:16:46 | 显示全部楼层
问题1已经解决,希望大家研究一下问题2。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-16 09:18 , Processed in 0.207939 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
