3339|3
1025
小蜜蜂SLSTK2010A学习序列1:晒板 [复制链接]
       EFM8SB1是Silicon Labs推出的新一代8位MCU系列产品,该产品基于8051内核,专为超低功耗、电容触摸应用而设计,非常适合物联网IoT产品。该产品主打低功耗,最近有个项目要用到这个芯片,就先买了个开发板回来学习测试。
       该套件包括电容式感应系列中功能最强的EFM8SB10F8G MCU,其运行速度高达 25 MHz。EFM8SB10F8GMCU 包括 8 kB 的闪存和 512 B 的 RAM,还有 14 个电容式感应通道。SLSTK2010A可以使用官方的Simplicity Studio进行快速开启,源代码在Silicon Labs 自家的Simplicity Studio IDE内提供,可以让开发人员快速构建并运行他们自己的设计。
外包装,一只大大的蜜蜂,该公司还有对应的32的小壁虎系列
主板的正反面
       SLSTK2010A是采用了EFM8 Sleepy BeeEFM8SB1微控制器。该套件包含几个按钮和LED,电容式触摸滑轮和超低功耗LCD-TFT显示屏,板载了一个J-Link调试器。
SLSTK2010A具有以下特点:
具有8 KB Flash和512 B RAM的EFM8SB10F8G MCU
高级功耗监测系统
具有调试功能的集成SEGGER J-Link USB调试器/仿真器
20针扩展头
I /O扩展引脚
电源包括USB和CR2032电池
2个用户按钮,2个用户LED
1个摇杆按键
1个电容触摸滑轮
超低功耗128x128像素的Memory-LCD
32.768kHz高精度晶振
外接的调试器接口
主芯片,可以看到型号是EFM8SB10F8G
       EFM8SB10F8G是 Sleepy Bee产品系列的 MCU,是全球最节能的小封装且功能全面的多用途 8 位微控制器。EFM8SB10F8G产品系列采用高效的 8051 内核,具有 14 个高品质电容感测通道和高精度模拟功能。主要具有以下突出功能:
流水线式 CIP-51 内核,与标准 8051 指令集完全兼容
70%指令的执行时间为1-2 系统时钟周期
25MHz 最高工作频率
最高 8 kB 闪存,最高 512 字节RAM
用于 CPU 内核电压的内部 LDO 稳压器
加电复位电路和掉电检测器
17个可用IO口
5mA 源电流,12.5mA 吸收器允许直接驱动 LED
内部 20 MHz 低功耗振荡器,精度 ±10%
内部 24.5 MHz 高精度振荡器,精度 ±2%
内部 16.4 kHz 低频振荡器或 RTC 32 kHz 晶体
外部晶体、RC、C 和 CMOS 时钟选项
32 位实时时钟 (RTC)
3 信道可编程计数器阵列 (PCA),支持 PWM、捕获/比较、带有看门狗定时器功能的频率输出模式
4 个 16 位通用计时器
UART通信
SPI™ 主/从模式
SMBus™ / I2C™ 主/从模式
16 位 CRC 单元,支持 256 字节边界内闪存自动 CRC
电容感测 (CS0)
可编程参考电流 (IREF0)
12 位 AD 转换器 (ADC0)
1 个低电流模拟比较器
片上非侵入式调试
预装 UART 引导程序
-40至 85 oC 温度范围
单电源 1.8 至 3.6 V
QFN24封装
上电,可以看到demo程序,一个时钟显示,看下PB1可以切换时钟盘显示也数字显示,按下边上的摇杆按键可以修改时间
此内容由EEWORLD论坛网友wudianjun2001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
本帖最后由 xunke 于 2018-7-7 11:47 编辑 低功耗能和MSP430想比吗?内部RAM偏小,什么价位?   详情 回复 发表于 2018-7-7 11:45
429
84
这个片子感觉已经推出很长一段时间了 功耗和价格不如其他厂商的
401
430的没用过,这个好像是0.4美金左右  详情 回复 发表于 2018-7-9 08:23
1025
