尽管DSL技术可以在一条双绞线上传送话音和宽带数据业务,但是该技术只能提供一条话音通道,不能在DSL中同时实现话音和数据传输。如果将DSL技术与异步传送模式(ATM)集成,就能够以ATM上话音(VoATM)方式同时传送话音和数据。
传统的局域网接入方式用在数据通信上有严重的缺陷,要想通过拨号调制解调器提供宽带业务简直是天方夜谭。DSL使这种情况发生了巨大变化,它使得较小机构有可能利用现有的铜线接入高速业务。这无疑是它的优点,但是其缺点是话音部分与数据部分不能同时利用DSL技术共享带宽的优点,因此大多数ADSL技术在电话线上用分离器把话音信号与数据信号分开传输。
VoATM方式可以解决话音与数据共享DSL传输带宽的问题,其原因有二:一是ATM已用作DSL的第二层传输协议标准;二是ATM采用固定长度的数据分组,这种小的分组是理想的话音传输载体。由于小的数据传输分组在线路上快速传送,用于话音通信方式时不会使用户有延迟或失真感。而且,由于ATM完全设计成在一条线路上综合传送多种业务,它允许话音和数据有效地利用传输带宽。
VoATM方式的主要优点是,由于ATM适配层(AAL)的支持,ATM能够对不同类型的业务动态分配带宽。AAL规定信息怎样转换成ATM信元和变成ATM格式能够使用的较高层业务,如TCP/IP业务。ATM适配层2(AAL2)支持恒定比特率(CBR)和可变比特率(VBR)统计复用, 并能在一条永久性虚电路上同时传送多路电话。可以利用电话线空线或通话间隙传输数据。当话音业务增多时,数据吞吐量便自动降低。
此外,由于AAL2在每个数据分组内含有内容信息,所以便于区分业务优先级,可保证话音优先于数据传送,并保证各种类型的业务尽可能有效利用传输带宽。
VoATM方式的再一个优点是不需要改造现有的设备,而只需在用户住所安装下一代综合接入装置(NG-IAD),并在中央局安装话音网关即可。NG-IAD作为DSL业务与电话设备和数据设备的接口,从而使它们无缝隙地将电话和数据业务合并传输。
从电信公司和用户的角度看VoATM方式还有第三个优点,即在VoATM方式下,使用仅支持话音连接的同一条双绞线,除提供数据业务外,还能提供24条电话线路。也就是说,电话公司可以比以往电话服务费低得多的价格,为用户提供捆绑式的话音和数据业务。
总而言之,采用VoATM方式,电信服务提供商可在每条双绞铜线上提供更多的业务,以极少的投资支持更多的用户,并吸纳热衷于以合理的价格利用综合业务的用户。
HDSL2木秀于林
就DSL技术本身而言,HDSL2算是后起之秀,它的出现使非对称数字用户线(ADSL)和对称数字用户线(SDSL)的缺陷,如上行方向的传输速率仅几百个kbps,需要两条双绞线,作用距离近等问题得到较好地解决。
HDSL2是第一代标准化的数字业务。它之所以像ADSL集成一样成为DSL技术发展的一种主流趋势,是因为提供DSL服务的厂商认识到标准化的重要性。其工程技术人员经过两年的共同努力,解决了DSL有保证的数据率、有保证的公共服务区有效半径、与其他DSL兼容、 所有业务在一条双绞线上传送等技术难题,使标准化业务的性能远远超过其他的DSL业务。
此外,所有提供高速数字用户线(HDSL)业务的厂商推出的产品都能在一个网中互通。这种互通性在多厂商网络中可保证HDSL2标准化的基本功能,但并不妨碍个别厂商提供其他功能。那么,HDSL2有哪些标准化功能呢?归纳起来主要有以下几个方面:
上行和下行方向有保证的T1(1.544 Mbps)传输速率,从而保证可靠的企业级服务质量。 在一条双绞铜线上传送话音、数据等所有的业务,因此可以最大程度地利用现有设施,大大减少铜线消耗。 所有的HDSL2设备符合互通性标准,从而保证多种设备的兼容性。 HDSL2设备由输电线供电,无需外接电源,从而使接入覆盖范围最大。 与HDSL和ADSL业务具有频谱兼容性,从而以成本效益方式提供多种服务,并充分利用现有的铜线。HDSL2具有“可变功率”特性,可以把到达接收点的信号发射功率减少到最低限度,这样就大大减少对邻近线路的干扰。 12000英尺的公共服务区有效半径,一家服务提供商就可在无需中继器的情况下为公共服务区内60%的用户提供服务。 false 尽管12000英尺的公共服务区有效半径可以覆盖60%的用户,但要是使用中继器可将有效半径提高到24000英尺。目前,有关标准机构正在制定HDSL2中继器标准。不过,线路作用半径过分增大可能引起串音。因此,在中继器技术规范出台之前,将采用其他解决方案,如使用HDSL2 的可变功率等功能特性,将HDSL2中继器对其他线路的影响减少到最低限度。
目前已面市的HDSL2插件完全能够用作独立的装置,使公共服务区半径已达到了12000英尺,而且这些插件完全与遵从HDSL2标准的中继器兼容。但是,对于在需要使DSL的有效半径达到12000~24000英尺的服务提供商来说,也可以采用中继器。
目前,ADC公司等几家厂商将提供与标准化HDSL2装置兼容的中继器。这些中继器具有以下的功能特性: 嵌入式操作通道发布。这一功能特性可使中继器融入可变功率能力; - 标准化的HDSL2装置与中继器相结合,可以提供远远超过非HDSL2的服务;
- HDSL2中继器在ADSL继续推广应用中也将起至关重要的作用,因为在升级现有的铜线馈接数据字环载波的过程中可用中继器延伸铜线覆盖半径。
总之,就HDSL2本身而言,HDSL2配上可完全互通的中继器,无疑将是在12000~24000英尺的半径内提供DSL业务的最终解决方案。同时,在HDSL2标准修订版正式出台之前,按目前现行标准规定,HDSL2配中继器是理想的也是唯一的临时性解决方案。对于目前主要的商业应用来说,不管是否采用中继器,选用HDSL2都不失为最佳选择。
