社区导航
搜索
查看: 1417|回复: 14
[求助] 求推荐2V升压到8V解决方案,输出电流越大越稳定越好!!
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-6-12 17:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      太阳能电池供电输入,电压0.8V-3.5V之间波动很大,电流稳定性也很差,求各位大佬推荐一个方案升压输出比较稳定的8V给蓄电池充电。或者推荐一款芯片,某宝太杂了,理不清楚,手绘示意草图如下。
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-12 17:59:39 | 显示全部楼层
直流转直流,萌新求抱大佬大腿。
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-6-12 22:43:30 | 显示全部楼层
太阳电池板的模型是电流源并N个串联的PN结,输出电流与端电压呈指数规律,电压降一半电流小几百倍,偏离额定电压20%电流就降几十倍,那里来的大电流
在酱缸文化里,一个敢在圈子里说真话的是不受喜欢的,会被老大老二老三老四老六老七老八和一些滥人等往死里整,嘿嘿!
使用道具 举报
TA的帖子
305
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 08:47:48 | 显示全部楼层
比较低的输入电压,DCDC的内部电路不能正常工作
传统DC/DC的工作电压一般都在1.0V以上
再说最低0.8V升到8V
负载电流多大
有的时候不是想当然
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 11:36:53 | 显示全部楼层
输入最低0.8V,很难办。
楼主能不能将几块太阳能电池串联起来?
每片太阳电池板的开路电压不超过0.65V,额定输出电压是每片0.5V,到了0.4V输出电流至少小10倍,凑不出0.8V大电流来,当然了,不排除楼主在额定输出时把端电压拉到每片0.8V,让功率打8折。(太阳电池板的短路电流仅比  详情 回复 发表于 2018-6-13 12:31
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-6-13 12:31:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-13 11:36
输入最低0.8V,很难办。
楼主能不能将几块太阳能电池串联起来?
每片太阳电池板的开路电压不超过0.65V,额定输出电压是每片0.5V,到了0.4V输出电流至少小10倍,凑不出0.8V大电流来,当然了,不排除楼主在额定输出时把端电压拉到每片0.8V,让功率打8折。(太阳电池板的短路电流仅比额定输出电流大10%,故正常的应用是工作在最大功率处。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 13:54:12 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2018-6-13 12:31
每片太阳电池板的开路电压不超过0.65V,额定输出电压是每片0.5V,到了0.4V输出电流至少小10倍,凑不出0.8 ...
是六块太阳能电池板串起来做,因为是实际应用,所以都是直接测试得出数据,0.8V是在室内模拟阴天环境下得到的数据,在阳光充裕的情况下电压在3.4-3.5V之间,电流没有合适的负载暂时没法测,只能根据理论来,根据现有的条件可以搭建一个合理的模组实现吗?(新手刚接触太阳能电池,不是做毕业设计
我手头有5W, 10W, 20W, 50W, 80W, 120W, 180W的板子,电压从9V到36V的都有。我们在深圳,非洲历时半年,能遇到的天气情况,包括黎明和黄昏,投入大量人力物力得到大量的数据。当然了,这些属商业机密我不能公开,但  详情 回复 发表于 2018-6-13 21:59
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 13:58:44 | 显示全部楼层
输入最低0.8V,很难办。
楼主能不能将几块太阳能电池串联起来?
是六块串起来,因为输入端是太阳能电池板,所以考虑到阴天环境,太阳充足时3.4-3.5V左右,可以按照2V-4V之间输入考虑,有什么较为合理的模块推荐吗。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 14:00:44 | 显示全部楼层
再说最低0.8V升到 ...
那按照2V-4V输入来考虑,其余当作杂波滤掉,这样考虑,可行吗?
使用道具 举报
TA的帖子
305
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 15:18:35 | 显示全部楼层
楼主的负载应该很小,
要找一个这样输入范围的升压到8V的芯片是有,但不一定适合太阳能板升压
可试用国产微源半导体的LP6212AB6F,具体资料向厂家索取
还有就TI 的宽低电压输入的TPS63070。 资料可以到官网找
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:14:47 | 显示全部楼层
感觉是一楼的图引发的误会,疑惑的部分是升压模块和稳压给锂电池充电,怎么高效率的转换,后面锂电池给负载放电与前面充电不是同时进行。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 16:15:41 | 显示全部楼层
图图图图图
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
305
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 16:50:44 | 显示全部楼层
就是找升降压芯片
使用道具 举报
2398
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-6-13 21:59:21 | 显示全部楼层
TheSun 发表于 2018-6-13 13:54
是六块太阳能电池板串起来做,因为是实际应用,所以都是直接测试得出数据,0.8V是在室内模拟阴天环境下得 ...
我手头有5W, 10W, 20W, 50W, 80W, 120W, 180W的板子,电压从9V到36V的都有。我们在深圳,非洲历时半年,能遇到的天气情况,包括黎明和黄昏,投入大量人力物力得到大量的数据。当然了,这些属商业机密我不能公开,但不过我可以负责地告诉你,太阳能电池板电压比标准辐照条件小一半的话,能输出的电流不太标称电流的百分之一,也就是说电压低一半,功率小几百倍。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-19 09:58:44 | 显示全部楼层
接入升降压IC就行了   台湾远翔电源IC   有需要用到的话可以联系咨询Q1077912017
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-20 13:36 , Processed in 0.403803 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
