5559|2
565
【WiFiduino-8266】Blinker APP控制Wifiduino [复制链接]
决定在EE发帖了,因为那边论坛体验也不是很好
使用Button_WiFi,通过手机端控制LED开关,同时输出程序运行时间了
同时手机DEBUG调试窗口输入信息,arduino串口输出
支持自定义控件,用户可以APP上添加按钮、文字、开关、滑动条、RGB控制条和摇杆
注意程序里设置的变量的值要和APP里面用到的数据键名相同
程序如下
  1. #define BLINKER_PRINT        Serial
  2. #define BLINKER_WIFI
  3. #define BUTTON_1                "ButtonKey"
  4. #define TAP_EXAMPLE
  5. #include <Blinker.h>
  6. char ssid[] = "<Your WiFi network SSID or name>";
  7. char pswd[] = "<Your WiFi network WPA password or WEP key>";
  8. void setup()
  9. {
  10.     Serial.begin(115200);
  11.     pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  12.     digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  13.     Blinker.begin(ssid, pswd);
  14.     Blinker.wInit(BUTTON_1, W_BUTTON);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.     Blinker.run();
  19.     if (Blinker.available()) {
  20.         BLINKER_LOG2("Blinker.readString(): ", Blinker.readString());
  21.         Blinker.vibrate();
  22.
  23.         uint32_t BlinkerTime = millis();
  24.         Blinker.print(BlinkerTime);
  25.         Blinker.print("millis", BlinkerTime);
  26.     }
  27.
  28. #if defined(TAP_EXAMPLE)
  29.     if (Blinker.button(BUTTON_1)) {
  30.         digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  31.     } // simple tap
  32. #else
  33.     if (Blinker.button(BUTTON_1)) {
  34.         digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  35.     }
  36.     else {
  37.         digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  38.     } //long press
  39. #endif
  40. }
复制代码
订单号: 131644353020133330
此内容由EEWORLD论坛网友sanhuasr原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
不错啊  详情 回复 发表于 2018-6-9 11:12
点赞 关注(1)
565
  1. if (Blinker.button(BUTTON_1)) {
  2.         digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  3.     }
复制代码
通过判断button的状态,这里的BUTTON_1是="ButtonKey",是APP按钮控件的数据键名
真就让板载LED灯点亮,否则输出低
1903
不错啊
