社区导航
搜索
查看: 2109|回复: 11
[求助] 最近在用SDS011激光PM2.5传感器,想用数码管显示数值,但是一直收不到数据,,求助
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-6-8 23:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led=P1^1;
uchar rebuf[32],renum=0,flagRI=0,numpm25=0;
uchar code table[]={
   0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
   0x66,0x6d,0x7d,0x07,
   0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
   0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms(uint xms);
void display(uchar t)
uchar ge,shi,bai;
ge=t%10;
shi=t%100/10;
bai=t/100;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delayms(5);
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delayms(5);
void init()
TMOD=0x20; //设定T1定时器工作方式2
TH1=0xfd;  //装初值
TL1=0xfd;
TR1=1;    //启动T1定时器
REN=1;//允许串口接收
SM0=0;  //设定串口工作方式
SM1=1;
EA=1; //开总中断
ES=1; //开串口中断
void main()
init();
while(1)
  if(flagRI==1)
  // led=0;
  // display(numpm25);
   flagRI=0;
void receive() interrupt 4
if(RI==1)
// led=0;
  RI=0;  //清除标志位
  rebuf[renum++]=SBUF; //单片机接收串口数据
  if(!(rebuf[0]==0xaa))  //如果帧头错误,清缓存
   renum=0;
   rebuf[0]=0;
  led=0;
  if(renum==10)    //数据接收完毕
  { //led=0;
   if(rebuf[9]==0xab)    //判断帧尾
    numpm25=(rebuf[3]*256+rebuf[2])/10;
    flagRI=1;
   renum=0;  //清缓存
有没有大佬能帮我看一下,,
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
3625
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-6-11 19:32:00 | 显示全部楼层
检查硬件连接,传感器串口本身是否输出信号。,看程序串口配置是否有问题。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 00:00:06 | 显示全部楼层
手里有一块开发板,我是将传感器的TX RX 分别接到单片机P3^0和P3^1口,程序烧好后将传感器GND接GND,VCC接VCC,这样对吗?串口配置除了波特率又那些要特别注意?
请问我的代码有问题吗?
有设备就测一下 传感器发送的波形。确定 传感器发送了了数据。就检查一下单片机能不能进入接收中断。。  详情 回复 发表于 2018-6-13 13:41
使用道具 举报
3625
TA的帖子
发表于 2018-6-13 13:41:21 | 显示全部楼层
gaoyingjia 发表于 2018-6-13 00:00
手里有一块开发板,我是将传感器的TX RX 分别接到单片机P3^0和P3^1口,程序烧好后将传感器GND接GND,VCC ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 23:28:35 | 显示全部楼层
打开串口助手可以接收到十六进制的数据,如何检测是否进入串口中断呢?之前用LED灯检测一下,发现串口并不能完整读入10个数据,就是我把LED=0加到 numpm25=(rebuf[3]*256+rebuf[2])/10;这条语句前面,灯不亮
在中断里,把一个变量置为1. 主循环,里,进行判断,根据变量值 串口打印数据 。  详情 回复 发表于 2018-6-15 00:49
使用道具 举报
3625
TA的帖子
发表于 2018-6-15 00:49:23 | 显示全部楼层
gaoyingjia 发表于 2018-6-13 23:28
打开串口助手可以接收到十六进制的数据,如何检测是否进入串口中断呢?之前用LED灯检测一下,发现串口并 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-19 23:18:30 | 显示全部楼层
代码里设置了flagRI,收到10个数据判断帧尾帧尾正确后flagRI置1,主函数里判断flagRI是1的话数码管扫描数据,是这样吗?
不用等到一帧数据接收完成,收到数据就可以把变量置1.先确定能收。再看值。  详情 回复 发表于 2018-6-21 23:42
使用道具 举报
3625
TA的帖子
发表于 2018-6-21 23:42:12 | 显示全部楼层
gaoyingjia 发表于 2018-6-19 23:18
代码里设置了flagRI,收到10个数据判断帧尾帧尾正确后flagRI置1,主函数里判断flagRI是1的话数码管扫描数 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-7-21 16:45:24 | 显示全部楼层
非常感谢,程序已经编出
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-9-20 17:47:28 | 显示全部楼层
gaoyingjia 发表于 2018-7-21 16:45
非常感谢,程序已经编出
能麻烦楼主分享一下完整的程序和仿真电路图吗,谢谢你
不好意思这么晚才回复,没有仿真电路,硬件连接是一个传感器和单片机的串口连接在一起就可以了 代码如下  详情 回复 发表于 2018-11-10 15:40
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-10 15:40:03 | 显示全部楼层
代码如下
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-10 15:46:22 | 显示全部楼层
在文件里
SDS011.c
2.84 KB, 下载次数: 3
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-20 13:18 , Processed in 0.306280 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
