社区导航
搜索
楼主: ppxxjh
[讨论] 如何区分正激和反激
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:27:22 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-1 16:15
“看来我对变压器的同名端还不是很理解”
先把变压器如何工作搞清楚。注意:这是《电路分析》课程中的 ...
好的,谢谢提醒指导
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-7 19:00:50 | 显示全部楼层
“看来我对变压器的同名端还不是很理解”
@maychang
按照你前面给的思路,变压器、反激电路大概了解了一下,完整的看的书时间不允许,只能边测试变学习。
UC3842把我折腾疯了,刚开始变压器次级线圈无电压输出,6脚无脉冲方波输出,8脚的基准电压只有1.3V左右,所以我就把UC3842独立出来,看能不能输出方波,只接了周围的电路,直接用直流电源16.5V接到7脚供电,结果8脚有5V基准电压输出,但是6脚还是无脉冲信号输出,怎么回事?按理说只要有电源和基准电压,就应该有脉冲输出,折腾了几天搞不好这个芯片,
所以我在40楼说:“搞清楚电路如何工作(首先是变压器如何工作,其次是反激电路如何工作,最后是UC3842如何工作)更重要”。  详情 回复 发表于 2018-6-7 20:25
“所以我就把UC3842独立出来,看能不能输出方波” UC3842“独立出来”,6脚不能产生矩形波输出。这是由其芯片内部电路结构决定的。  详情 回复 发表于 2018-6-7 20:10
UC3842~3945确实是使用起来比较复杂的一种芯片。这种芯片里面有芯片的启动电路(由220V交流整流后的300V以上直流启动,但芯片自身工作电压却不高),有两个反馈环路(一个是电流环,一个是电压环)。  详情 回复 发表于 2018-6-7 20:07
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-7 20:07:35 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-7 19:00
@maychang
按照你前面给的思路,变压器、反激电路大概了解了一下,完整的看的书时间不允许,只能边测试 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-7 20:10:50 | 显示全部楼层
@maychang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-7 20:25:06 | 显示全部楼层
@maychang
@maychang 我查了DATASHEET,输入电路的电压是90VAC-130VAC,是不是不能输入AC220整流?  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:09
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:09:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-7 20:25
所以我在40楼说:“搞清楚电路如何工作(首先是变压器如何工作,其次是反激电路如何工作,最后是UC3842如 ...
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
“是不是不能输入AC220整流?” 可以。只需要把图中56k1W电阻改成100k左右。当然,工作于220V交流情况下,变压器各绕组匝数铁心截面积MOS管耐压等等都需要重新计算。 实际上,该电阻只有启动时用一下,启动之后  详情 回复 发表于 2018-6-8 09:58
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-8 09:58:30 | 显示全部楼层
“是不是不能输入AC220整流?”
实际上,该电阻只有启动时用一下,启动之后就没有用处了。
之前的同事是按AC100输入计算变压器的匝数比的,而我现在输入的是AC220V。这样的话,变压器的匝数就是错误的,是不是也有可能导致3842的6脚无脉冲方波输出?  详情 回复 发表于 2018-6-8 10:16
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-8 10:16:54 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-8 09:58
“是不是不能输入AC220整流?”
可以。只需要把图中56k1W电阻改成100k左右。当然,工作于220V交流情况 ...
其实这些内容,UC3942的datasheet中都有。只要完整地看过datasheet,这些问题就不会存在。 之所以出现这些问题,正是因为你在42楼所说“完整的看的书时间不允许,只能边测试变学习”。 应该说“完整的看的书时间不  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:36
变压器匝数错误,不会导致UC3842的6脚无脉冲输出。 UC3842的设计,是在功率MOS管源极电阻两端电压上升到一定值时使6脚高电平转为低电平(这就是所谓“电流环”反馈),因此功率MOS管未接上则UC3842的6脚看不到脉冲。  详情 回复 发表于 2018-6-8 12:32
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-8 12:32:21 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-8 10:16
之前的同事是按AC100输入计算变压器的匝数比的,而我现在输入的是AC220V。这样的话,变压器的匝数就是错 ...
我把UC3842独立出来,给7脚加DC24V的电压,6脚可以输出6V左右的方波,8脚也有5.1V左右的基准电压  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:26
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-8 12:36:08 | 显示全部楼层
应该说“完整的看的书时间不允许,只能边测试变学习”是事倍功半的作法。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-6-12 08:06:51 | 显示全部楼层
后端整流也不一样的
怎么个不一样?  详情 回复 发表于 2018-6-12 10:21
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:21:12 | 显示全部楼层
hunter4051 发表于 2018-6-12 08:06
后端整流也不一样的
怎么个不一样?
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-12 10:26:22 | 显示全部楼层
UC3842的设计,是在功率MOS管源极电阻两端电压上升到 ...
我把UC3842和周围电路独立出来,直接给7脚加DC24V的电压,8脚有5.1V左右的基准电压输出,6脚也有6V左右的波形输出,为什么不是方波呢?之前通过DC300V加到启动电阻供电,6脚为什么无波形输出呢?
本帖子中包含更多资源
x
“我把UC3842和周围电路独立出来,直接给7脚加DC24V的电压,8脚有5.1V左右的基准电压输出,6脚也有6V左右的波形输出,为什么不是方波呢?” “之前通过DC300V加到启动电阻供电,6脚为什么无波形输出呢?” 两个问  详情 回复 发表于 2018-6-12 11:24
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-12 11:24:16 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-12 10:26
我把UC3842和周围电路独立出来,直接给7脚加DC24V的电压,8脚有5.1V左右的基准电压输出,6脚也有6V左右的 ...
两个问题一并回复:我在50楼已经说过了“其实这些内容,UC3942的datasheet中都有。只要完整地看过datasheet,这些问题就不会存在”。
@maychang 见笑了 英文不是很好,借助翻译工具,datasheet只能看懂部分  详情 回复 发表于 2018-6-12 13:39
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-12 13:39:12 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-12 11:24
“我把UC3842和周围电路独立出来,直接给7脚加DC24V的电压,8脚有5.1V左右的基准电压输出,6脚也有6V左右 ...
@maychang 英语渣渣,借助翻译工具,datasheet只能看懂部分
这就比较麻烦。 要我解答前面那些问题,无非是把英文翻译成中文,再敲到帖子里面。那可是20页左右的工作。 是否网上找找中文说明书?  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:02
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-12 14:02:26 | 显示全部楼层
这就比较麻烦。
是否网上找找中文说明书?
嗯嗯,对的,确认比较麻烦,我在线翻译慢慢看  详情 回复 发表于 2018-6-12 14:39
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-12 14:39:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-12 14:02
这就比较麻烦。
要我解答前面那些问题,无非是把英文翻译成中文,再敲到帖子里面。那可是20页左右的工作 ...
嗯嗯,对的,确认比较麻烦,我在线翻译慢慢看,初次接触芯片手册,有的内容虽然翻译出来了,但是不明白其中表达的意思,现在只能硬头头皮啃了
找了找,只找到这样一本,介绍得不是很详细,勉强可以看看。从275页开始。  详情 回复 发表于 2018-6-13 11:32
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-6-13 08:49:23 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-12 10:21
怎么个不一样?
正激:在初级开关管导通时向次级传送能量
反激:在初级开关管关闭时向次级传送能量正激电路是在初级电流的上升过程,次级的电流也跟着上升,这时的电路图同名端个相同。反激电路的初级电流上升作为磁势储存在磁芯内部,当初级电流下降,所储存磁势通过次级二极管释放。即初级有电时次级没有电。初级没有电时次级有电。正激式在开关管开通的时候传递能量。变压器负责把输出电压变换一下。而能量是传递到后面的电感里面。在开关管关断之后。靠电感去续流,去带负载,带你飞。。并且在开关管关断后要设计退磁回路,防止变压器偏磁饱和。
反激式在开关管开通的时候由于后面的二极管反向截止。于是把能量。。存到了变压器本身。所以,反激式变压器才会这么难设计,并且对感量有很大要求,因为它不仅是个变压器还是个电感。在开关管截止的时候,能量从变压器本身释放出来。传递到后级。并输出。
本帖子中包含更多资源
x
现在对正激和反激大概初步的了解,什么时候用正激?什么时候又用反激呢?我查了资料,有人说低功率用反激(100W以下),大功率用正激(100W以上),不知道对不对?  详情 回复 发表于 2018-6-15 08:46
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-13 11:32:09 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-12 14:39
嗯嗯,对的,确认比较麻烦,我在线翻译慢慢看,初次接触芯片手册,有的内容虽然翻译出来了,但是不明白其 ...
本帖子中包含更多资源
x
@maychang 谢谢,每次都帮我解答问题,还及时的提供学习资料,做为一个电子小白特别感谢!!!  详情 回复 发表于 2018-6-13 20:58
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-13 20:58:37 | 显示全部楼层
又查了一下,本站就有UC3842中文资料。点击即可。  详情 回复 发表于 2018-6-14 10:17
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 10:53 , Processed in 0.489974 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
