社区导航
搜索
楼主: ppxxjh
[讨论] 如何区分正激和反激
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 12:48:34 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-1 11:08
7脚、8脚标识没来得及改
我刚把光耦断开,没有接入电路,1脚和2脚按照14楼(Data sheet)中的接法,但8 ...
到目前为止,你连一幅完整的电原理图都没有贴出来。
@maychang 正在整理,一会儿我贴出来  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:15
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:15:11 | 显示全部楼层
前天 16:38 ,qwqwqw2088 已经说过“早就该贴出来”。  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:18
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 13:18:50 | 显示全部楼层
我把开关管MOS取掉,测了7脚电压,无电压,是不是芯片也坏了?  详情 回复 发表于 2018-6-1 14:26
抱歉,一直忙着改电路,边改边试,刚整理出来了,帮忙看看,现在不知道怎么办?  详情 回复 发表于 2018-6-1 13:41
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 13:41:59 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
[attachimg]357408[/attachimg] 这是你在11楼贴出来的变压器原理图。 此图和前楼三幅电原理图对照,三个电路都不是反激,你把变压器接成了正激。 这样就解决了本贴标题“如何区分正激和反激”这个问题。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:23
这样做,多好。 [attachimg]357405[/attachimg] [attachimg]357406[/attachimg] [attachimg]357407[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:18
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 14:26:48 | 显示全部楼层
“把开关管MOS取掉,测了7脚电压,无电压,是不是芯片也坏了?” 有这种可能。 我在20楼说过:“按照你这样的作法,别说烧电阻,连UC3842和功率MOS管都烧掉也很正常”。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:27
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:18:53 | 显示全部楼层
这样做,多好。
本帖子中包含更多资源
x
变压器为什么接反了,看不懂了  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:51
AD转PDF后测试结果的文字显示不出来,现在手打出来,参考 TEST-1:通电后R85立刻烧坏 TEST-2:8脚电压只有1V,变压器次级无输出电压 TEST-3:8脚电压只有1.3V  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:46
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:23:43 | 显示全部楼层
这是你在11楼贴出来的变压器原理图。
此图和前楼三幅电原理图变压器引脚编号对照,三个电路都不是反激,你把变压器接成了正激。
本帖子中包含更多资源
x
这个是厂家提供的变压器规格书  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:53
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:27:20 | 显示全部楼层
有这种可能。
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:46:13 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-1 15:18
这样做,多好。
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-3:8脚电压只有1.3V
先把我27楼回复仔细看看。这些电路,不是反激工作,你把变压器接成了正激。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:50
TEST-1:通电后R85立刻烧坏 TEST-2:8脚电压只有1V,变压器次级无输出电压 TEST-3:8脚电压只有1.3V 再TEST下去,只怕UC3842芯片和Q4功率管都要烧。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:48
TEST-1:通电后R85立刻烧坏 TEST-2:8脚电压只有1V,变压器次级无输出电压 TEST-3:8脚电压只有1.3V 这些现像,都是正常的。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:47
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:47:51 | 显示全部楼层
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-2:8脚电压只 ...
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-3:8脚电压只有1.3V
这些现像,都是正常的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:48:57 | 显示全部楼层
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-2:8脚电压只 ...
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-3:8脚电压只有1.3V
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:50:48 | 显示全部楼层
TEST-1:通电后R85立刻烧坏
TEST-2:8脚电压只 ...
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:51:10 | 显示全部楼层
这样做,多好。
变压器为什么接反了,看不懂了
本帖子中包含更多资源
x
[attachimg]357420[/attachimg] 这是UC3842的datasheet中典型应用电路。注意图中变压器同名端和你的电路同名端区别,刚好是相反的。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:54
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:53:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-6-1 15:23
这是你在11楼贴出来的变压器原理图。
此图和前楼三幅电原理图变压器引脚编号对照,三个电路都不是反激 ...
这个是厂家提供的变压器规格书
厂家提供的变压器规格书,估计不会有错。问题在于你把变压器引脚接错了(假定厂家提供的说明书没有错)。  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:56
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:54:04 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-1 15:51
变压器为什么接反了,看不懂了
本帖子中包含更多资源
x
谢谢@maychang 老师指导  详情 回复 发表于 2018-6-1 16:00
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 15:56:26 | 显示全部楼层
ppxxjh 发表于 2018-6-1 15:53
这个是厂家提供的变压器规格书
可能是这里的问题,我先把变压器的1、3脚调换位置试试 看来我对变压器的同名端还不是很理解  详情 回复 发表于 2018-6-1 15:59
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 15:59:35 | 显示全部楼层
看来我对变压器的同名端还不是很理解
“看来我对变压器的同名端还不是很理解” 先把变压器如何工作搞清楚。注意:这是《电路分析》课程中的内容。至于“先把变压器的1、3脚调换位置试试”,建议你先不要动手。搞清楚电路如何工作(首先是变压器如何工  详情 回复 发表于 2018-6-1 16:15
“我先把变压器的1、3脚调换位置试试” 我在20楼说过:“按照你这样的作法,别说烧电阻,连UC3842和功率MOS管都烧掉也很正常”。  详情 回复 发表于 2018-6-1 16:11
使用道具 举报
195
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:00:12 | 显示全部楼层
谢谢@maychang 老师指导
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 16:11:37 | 显示全部楼层
看来我对变压器的同名端还不是很理解
“我先把变压器的1、3脚调换位置试试”
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-1 16:15:02 | 显示全部楼层
看来我对变压器的同名端还不是很理解
“看来我对变压器的同名端还不是很理解”
先把变压器如何工作搞清楚。注意:这是《电路分析》课程中的内容。至于“先把变压器的1、3脚调换位置试试”,建议你先不要动手。搞清楚电路如何工作(首先是变压器如何工作,其次是反激电路如何工作,最后是UC3842如何工作)更重要。
@maychang 按照你前面给的思路,变压器、反激电路大概了解了一下,完整的看的书时间不允许,只能边测试变学习。 UC3842把我折腾疯了,刚开始变压器次级线圈无电压输出,6脚无脉冲方波输出,8脚的基准电压只有1.3V  详情 回复 发表于 2018-6-7 19:00
好的,谢谢提醒指导  详情 回复 发表于 2018-6-1 16:27
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 11:47 , Processed in 0.480994 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
