社区导航
搜索
查看: 939|回复: 11
[求助] 耐低温电池
83
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-24 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位论坛大哥,有没有一些耐低温的AA电池推荐?有没有一些锂铁电池知识的介绍?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
83
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-24 10:58 | 显示全部楼层
最近有款产品需要用AA电池的,客户要求要耐低温-20°,还要市场上有在通用的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-5-24 11:00 | 显示全部楼层
我也对这种电池感兴趣
天行健,君子以自强不息!
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-24 11:23 | 显示全部楼层
AA电池零下20°不好找,零下10°长期用就不行了
可以考虑锂锰电池CR123A,应该耐低温好些
一般的锂电池超过-10°放电容量能放标称的80%的就是好电池了
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-24 13:39 | 显示全部楼层
ER14505锂亚一次电池。如果要大电流放电的话,就要ER14505M功率型,相对容量会小一些。温度做到-40℃应该没问题,智能水气表很多在用的,具体参数自己在网上找吧。
老板要求是AA大小规格的,我去找找看看  详情 回复 发表于 2018-5-24 17:20
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-24 13:42 | 显示全部楼层
产品型号:ER14505H
IEC型号: AA
额定电压(V):3.6
重量(g):18
标称容量\电流(mAh\mA): 2600\1
最大持续放电电流(mA):50
工作温度(℃):-55~+85
终止电压(V):2.0
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-24 14:03 | 显示全部楼层
如果系统电压要求必须是3V而不是3.6V的话,那估计要用锂锰电池CR14505,
产品型号:CR14505E
IEC型号: AA
额定电压(V):3.0
重量(g):17
标称容量\电流(mAh\mA): 1400\5
最大持续放电电流(mA):1000
工作温度(℃):-30~+60
终止电压(V):2.0
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-24 14:04 | 显示全部楼层
估计能量密度应该是低一些,所以容量小了一些。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-5-24 15:45 | 显示全部楼层
去买低温聚合物锂电池即可,有-20、-40、-50三个挡级,封装有各种方形和18650圆柱形等。在干电池中,锂亚干电池、银锌电池等有可以满足的低温型,常规AA碱性电池有不少勉强可以工作在-20度的(下限),但可靠性不足,没有余量了。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
83
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-24 17:20 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-5-24 15:45
去买低温聚合物锂电池即可,有-20、-40、-50三个挡级,封装有各种方形和18650圆柱形等。在干电池中,锂亚干 ...
  老板要求是AA大小规格的,我去找找看看
使用道具 举报
83
TA的帖子
Rank: 2
topwon 发表于 2018-5-24 13:39
ER14505锂亚一次电池。如果要大电流放电的话,就要ER14505M功率型,相对容量会小一些。温度做到-40℃应该没 ...
老板要求是AA大小规格的,我去找找看看
使用道具 举报
921
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-25 10:50 | 显示全部楼层
14505就是AA尺寸的咯。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-23 09:33 , Processed in 0.346672 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
