社区导航
搜索
查看: 4992|回复: 19
[分享] 不要把铜线和铝线接在一起
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-23 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单介绍一下铜线和铝线的优缺点:
相同面积
铜线比铝线负载大。
铜线比铝线柔韧性好。
铜线比铝线电阻率低。
铜线比铝线稳定性好。
但是,铜线是铝线价格的3.5倍左右!
所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编还是强力推荐铜线,这钱不能省!
如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线
那么铜线和铝可以直接连接吗?
答案:不可以
为什么铜线与铝线不能连接在一起?
(铜铝线接头)
      铜和铝的化学及物理性质差距非常大,不应直接连接。但是,铜铝连接是不可避免的。
     当需要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。
        因为铜铝两种金属的电化性质不同。
        如果将他们直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池。
      这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。
这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。
      当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁,甚至引起火灾。
使用道具 举报
544
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-23 09:25 | 显示全部楼层
使用道具 举报
294
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-23 09:34 | 显示全部楼层
又积累了一点知识!
使用道具 举报
172
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-23 09:43 | 显示全部楼层
受教了,还真没想过这事
使用道具 举报
1378
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-23 09:57 | 显示全部楼层
去年我家就是发生了这样的事:家里内线使用的是铜线,但是外线(从电表到家里空气开关)是铝线,过年回家发现连接处的电工胶被烧融了,后面自己出了钱把外线也换成铜线才解决了
使用道具 举报
1263
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-5-29 21:39 | 显示全部楼层
铝电解电容的铝极片跟铜引脚就是压接的,这ESR下不来。
理论还需理论解!
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-5-30 11:18 | 显示全部楼层
在装修布线中,任何线都不可以铰接,哪怕是铜线对铜线。正确的方法是使用螺丝压接,可以借助墙座的接线端子,需要时也可以使用压线端子,我家的装修都是这么干的,要保证无一处铰接。至于铝线问题,如果原建筑预埋线就是铝的,那全部更换几乎不可能,但自布线一定要用铜线。一旦存在铝线,铜铝接触是无法避免的,楼主文中的过渡线夹很少见,但螺丝压接端子对我们电子工程师而言却是很常用的,可靠性也比什么过渡线夹好很多。最后,线路所有裸露部分,不论火线、零线还是地线,一律要拿质量足够好的电工胶布密封,包括压接端子。这不仅仅是为了安全,同时还是有效的防潮、防氧化措施。
某宝上搜 并线器 绞线器 ,应该也可以用的。  详情 回复 发表于 2018-8-2 10:10
那铜线不可避免的连接处,用烙铁焊上去呢?  详情 回复 发表于 2018-7-31 21:58
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
1719
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2018-5-30 11:48 | 显示全部楼层
那种铜铝过渡接头在以前做电工的时候用过,不知道现在还有没有。
如果一定要铜铝铰接,可以在铰接以后在外面涂一层黄油然后用防水胶布缠紧。
家里装修最好是将绞合的铜线放在焊锡缸里搪一层焊锡,然后再插到开关插座之类的接线柱里。但是一定不能让装修工人用焊膏,那个东西以后要腐蚀铜线。
有,不是很贵要用对压紧 [attachimg]357113[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-30 12:03
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-5-30 12:03 | 显示全部楼层
如果一定要铜铝铰接,可以在铰接以后在外 ...
有,不是很贵要用对压紧
使用道具 举报
3574
TA的帖子
裸片初长成(初级)
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
荣誉会员勋章
发表于 2018-6-2 16:03 | 显示全部楼层
老家的电线就这么接的。两年腐蚀断了两次,后来换了线才好的
使用道具 举报
2015
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-7-31 21:19 | 显示全部楼层
进来了解一下,很好的
使用道具 举报
545
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-31 21:58 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-5-30 11:18
在装修布线中,任何线都不可以铰接,哪怕是铜线对铜线。正确的方法是使用螺丝压接,可以借助墙座的接线端子 ...
那你不妨找截铝线或者找块铝板试试焊接。铝不是不能焊,但既便是全铜的,你自己想想你见过建筑布线有焊接施工的么?没见过的话,想想为什么。  详情 回复 发表于 2018-8-1 13:31
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-8-1 13:31 | 显示全部楼层
铝线焊过,根本不沾锡,而且铝线还容易氧化,导电性也不如铜线,很少用。 在实验室,有时候铜线接头处,用烙铁焊上去,主要想着是结实点, 如果铜线用焊锡加固,是不是让电流流过节点的时候更顺畅,不然这个地方会  详情 回复 发表于 2018-8-1 14:33
使用道具 举报
545
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-1 14:33 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-8-1 13:31
那你不妨找截铝线或者找块铝板试试焊接。铝不是不能焊,但既便是全铜的,你自己想想你见过建筑布线有焊接 ...
如果铜线用焊锡加固,是不是让电流流过节点的时候更顺畅,不然这个地方会发热。
工地上我没有观察过,是不是接头处不好密封,或者接头处太粗了,或者工地就没有焊台和烙铁?
分析的不错。铝可以焊但不好焊,需要专用的助焊剂,对焊接技能的要求也较高。更关键的是,施工现场根本不适合展开焊接操作,供电、作业环境都不允许,所以不可能见到烙铁焊接。至于铜线的焊接,实验室用的铜线跟建筑  详情 回复 发表于 2018-8-1 15:46
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-8-1 15:46 | 显示全部楼层
在实验室,有时候铜线接头处, ...
分析的不错。铝可以焊但不好焊,需要专用的助焊剂,对焊接技能的要求也较高。更关键的是,施工现场根本不适合展开焊接操作,供电、作业环境都不允许,所以不可能见到烙铁焊接。至于铜线的焊接,实验室用的铜线跟建筑供电网所用铜线是不同的,后者的直径大很多,焊接反而有强度问题,而且焊锡的电阻率远大于铜,尤其是焊接质量不佳时。所以,即使是在实验室,遇到大直径铜线的连接也不应用焊接法而是应该用压接法,压接的强度和接触电阻只要选择合适的部件和材料那么压接点的接触电阻就可以控制在很小的程度,这就是为什么大电流场合多用压接而不用焊接。
类似的道理,细导线焊接会比较方便,尤其是多股线,而压接对压接部件的结构要求很高,成本就远远高于焊接而且并不方便,但在很多场合还是需要使用接插件来方便改变回路连接。
嗯嗯,学习了,感谢这么详细的讲解。 实验室呢,有时候需要将带固定插头的线,接到其他电线上,就是普通粗细的家用电线, 直接拧在一起会拧不紧,所以就省事用焊锡加固接头处。 不过仅仅做实验时使用,不长期带电  详情 回复 发表于 2018-8-1 16:57
使用道具 举报
545
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-1 16:57 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-8-1 15:46
分析的不错。铝可以焊但不好焊,需要专用的助焊剂,对焊接技能的要求也较高。更关键的是,施工现场根本不 ...
嗯嗯,学习了,感谢这么详细的讲解。
不过仅仅做实验时使用,不长期带电运行。
考虑以后接线,忽悠用你所说的压线方式,买一些接线头,两头一压也很省事的。
使用道具 举报
552
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2018-8-2 10:10 | 显示全部楼层
那是批量作业用的,需要专用工具,并不适合我们使用。你就用几个,为此买工具就不值得了。  详情 回复 发表于 2018-8-2 11:35
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-8-2 11:35 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-8 19:54 | 显示全部楼层
请问铜的负载大是什么意思呢?
相同截面积,铜线的过流能力更好,能带动更大负载的电器设备。。。  详情 回复 发表于 2018-8-15 08:18
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-15 08:18 | 显示全部楼层
梦溪开物 发表于 2018-8-8 19:54
请问铜的负载大是什么意思呢?
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-25 16:54 , Processed in 0.494376 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
