社区导航
搜索
查看: 8186|回复: 10
[求助] 想用51单片机做个两轮平衡小车,求大神指导
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-20 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我是小白,希望有大神师傅们指导着做个两轮平衡小车.材料如下:
步进电机和驱动模块
单片机
MPU6050陀螺仪模块
蓝牙模块
还有红外必涨等模块
求大神指导
QQ:312572412
微信:v116488
发信息就说"平衡小车"吧
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-20 13:11 | 显示全部楼层
第一个目标:小车能直立不到
问题1:MPU6050模块与单片机怎么链接
MPU6050可以通过IIC与单片机进行连接,通过IIC读取6050的数据,这个很简单的呀,基本没什么难度的,看一下数据手册就好了,实在不会,就在网上找,6050在就烂大街了,资料一堆一堆的  详情 回复 发表于 2018-6-15 13:25
使用道具 举报
3387
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-20 13:37 | 显示全部楼层
楼主要不先试一下,自己撸码把开发板上的外设跑一遍?
自己撸的: [attachimg]355761[/attachimg] 查了一些资料,说MPU6050只接4根线就可以,VDD,GND,SCL,SDA 我把4条线直接用杜邦线接在开发板的4个键位了.如图 [attachimg]355764[/attachimg] 开发板原图 [attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-20 16:20
So what......
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-20 16:20 | 显示全部楼层
自己撸的:
开发板原图
也就是红线圈的4个管脚.
刚接触MPU6050芯片,不明白他是什么原理.一直没敢上电,怕烧板子
主要是不确定链接对不对!!!!!
你这个板子又值不了多少钱,怕什么,做这行的谨慎是好事,但是也不能因为怕就什么都不做吧,你这个接的没有问题  详情 回复 发表于 2018-6-15 13:28
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-20 18:17 | 显示全部楼层
顶一顶,
使用道具 举报
892
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-15 13:25 | 显示全部楼层
v115488 发表于 2018-5-20 13:11
第一个目标:小车能直立不到
使用道具 举报
892
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-6-15 13:28 | 显示全部楼层
v115488 发表于 2018-5-20 16:20
自己撸的:
我把4条线直接用杜邦线接在开发 ...
使用道具 举报
291
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-6-16 10:14 | 显示全部楼层
路过看看
嘉立创PCB打样  QQ800058452
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-19 12:16 | 显示全部楼层
谢谢各位
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-28 17:55 | 显示全部楼层
把51单片机的教程又撸了一遍,今天撸完最后一课EEPROM(IIC).
下午就按自己的理解开撸MPU6050,
硬件连接如图
结果失败,读取不到数据
程序共分3个文件,分别是< I2C.h >,< I2C.c >和< MPU6050 >,代码如下:
I2C.h代码
#ifndef __I2C_H_
#define __I2C_H_
#include
sbit SCL=P2^1;   //作为从机时IIC时钟线
sbit SDA=P2^0;   //作为从机时IIC数据线
void  signal_start();
void  signal_stop();
unsigned char data_output(unsigned char dat);
unsigned char data_input();
unsigned char I2CRead(unsigned char addr);
#endif
I2C.c 代码
#include
#include
//延时函数
void delay5us(void)   //误差 0us
    unsigned char a;
    for(a=1;a>0;a--);
//起始信号
void  signal_start()
SDL=1;
delay5us(2);
SCL=1;
delay5us(2);
SDL=0;
delay5us(2);
SCL=0;
delay5us(2);
//终止信号
void  signal_stop()
SDL=1;
delay5us(2);
SCL=1;
delay5us(2);
SDL=0;
delay5us(2);
* 函数名         : data_output(unsigned char dat)
* 函数功能                 : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间,保持发送信号SDA保持稳定
* 输入           : num
* 输出                  : 0或1。发送成功返回1,发送失败返回0
* 备注           : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始
                SDA=dat>>7;         //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号
                dat=dat<<1;
                delay5us(2);
                SCL=1;
                delay5us(2);//建立时间>4.7us
                SCL=0;
                delay5us(2);//时间大于4us
        SDA=1;
        delay5us(2);
        SCL=1;
        while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束
                        SCL=0;
                        delay5us(2);
                        return 0;
        SCL=0;
        delay5us(2);
        return 1;
* 函数名         : data_input()
* 函数功能                   : 使用I2c读取一个字节
* 输入           : 无
* 输出                  : dat
* 备注           : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.
        unsigned char a=0,dat=0;
        SDA=1;                        //起始和发送一个字节之后SCL都是0
        delay5us(2);
        for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节
                SCL=1;
                delay5us(2);
                dat<<=1;
                dat|=SDA;
                delay5us(2);
                SCL=0;
                delay5us(2);
        return dat;
* 函数名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)
* 函数功能                   : 读取24c02的一个地址的一个数据
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
        unsigned char num;
        signal_start();
        data_output(0xd0); //发送写器件地址
        data_output(addr); //发送要读取的地址
        signal_start();
        data_output(0xd1); //发送读器件地址
        num=data_output(); //读取数据
        signal_stop();
        return num;
MPU6050代码
#include
#include
//数据及端口定义模块
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int  u16;
u8 num;
//串口初始化
void chuankouchushihua()
TMOD=0x20;
TH1=0xf3;
TL1=0xf3;
PCON=0x80;
TR1=1;
SCON=0x50;
ES=1;
EA=1;
//主程序
void main()
num=I2CRead(1);
chuankouchushihua();
  while(1);
//中断服务程序
void fuwu() interrupt 4
  SBUF=num;
  while(!TI);
  TI=0;
第一次接触MPU,在网上找的MPU6050的资料,很多都看不懂.
请又时间的大神指点,发教程链接也行,最好是视频讲解MPU6050的
这一步的目标是能读取到MPU6050的数据,然后经过串口在上位机PC上显示  详情 回复 发表于 2018-6-28 18:10
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-6-28 18:10 | 显示全部楼层
下午就按自己的理解开撸MPU6050,
硬件连接如 ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-26 17:50 , Processed in 0.345951 second(s), 32 queries , Gzip On, MemCache On.
