社区导航
搜索
查看: 1668|回复: 3
[求助] 唉,智能小车的调试,怎么停不下来,大哥们看看..
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-5-18 00:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测到黑线就为1;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit REDR1=P1^0;
sbit REDR2=P1^1;
sbit REDL2=P1^2;
sbit REDL1=P1^3;
sbit ZUO_IN1=P1^4;
sbit ZUO_IN2=P1^5;
sbit YOU_IN1=P1^6;
sbit YOU_IN2=P1^7;
/*void turn_left(void)
{         ZUO_IN1=1;
   ZUO_IN2=0;
   YOU_IN1=0;
   YOU_IN2=1;
void smallleft(void)
{                ZUO_IN1=0;
   ZUO_IN2=0;
   YOU_IN1=0;
   YOU_IN2=1;
void left90(void)      //左电机反转,右电机正转
{         ZUO_IN1=1;
   ZUO_IN2=0;
   YOU_IN1=0;
   YOU_IN2=1;
/*void turn_right(void)
{                ZUO_IN1=0;
    ZUO_IN2=1;
    YOU_IN1=1;
    YOU_IN2=0;
void smallright(void)
{         ZUO_IN1=0;
   ZUO_IN2=1;
   YOU_IN1=0;
   YOU_IN2=0;
void right90(void)    //左电机正转,右电机反转
{         ZUO_IN1=0;
   ZUO_IN2=1;
   YOU_IN1=1;
   YOU_IN2=0;
void go(void)
{                ZUO_IN1=0;
    ZUO_IN2=1;
    YOU_IN1=0;
    YOU_IN2=1;
void back(void)
{                ZUO_IN1=1;
    ZUO_IN2=0;
    YOU_IN1=1;
    YOU_IN2=0;
void stp()
{                ZUO_IN1=1;
                ZUO_IN2=1;
                YOU_IN1=1;
                YOU_IN2=1;
/*void Timer0()  interrupt 1
{                TH0=0xff;
                TL0=0xf6;      //
void delayms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        {        for(y=110;y>0;y--)
void main()
                        while(1)
                                        if(REDL1==0&&REDL2==0&&REDR2==0&&REDR1==0)
        go();
        break;
                                  else if(REDL1==1&&REDL2==1&&REDR2==1&&REDR1==1)       //起跑线截停
        stp();
        delayms(1000);
        break;
                                        else if(REDL1==0&&REDL2==1&&REDR2==0&&REDR1==0)         //左转
                                 {                          smallleft();
        break;
                                else if(REDL1==0&&REDL2==0&&REDR2==1&&REDR1==0)        //右转
                                {                                smallright();
        break;
                                else if(REDL1==1&&REDL2==0&&REDR2==0&&REDR1==0)        //过界寻回
                                {                                while(1)
        {                smallleft();
        {                break;
                                else if(REDL1==0&&REDL2==0&&REDR2==0&&REDR1==1)       //过界寻回
                                {                                while(1)
        {                smallright();
        {                break;
                                else if(REDL1==1&&REDL2==1&&REDR2==0&&REDR1==0)    //直角左转
        left90();
        delayms(500);
        break;
                                else if(REDL1==0&&REDL2==0&&REDR2==1&&REDR1==1)   //直角右转
                                                        right90();
                                                        delayms(500);
                                                         break;
这是程序,直角左右转基本没问题,就是不太平滑,可是检测打起跑线(四个灯都亮的时候)没停下来,右电机一直转,很纳闷,不知道是什么原因,调试好久都没好。
大家看赛道,初赛的图,就是起跑线那地方停不下来。而且每到那个地方必左转。(因右电机一直没停)
此帖出自51单片机论坛
赛道
赛道
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-5-18 00:11:51 | 显示全部楼层
还有一个疑问,这么多else if 里面,break 后是直接跳出while(1)吗???
确实是,那么多break,其中只要有一个被执行到,那不得跳出while(1)大循环,单片机就死机了,这样做难道就没有出过其他问题?  详情 回复 发表于 2018-5-18 08:44
使用道具 举报
1731
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-18 08:44:07 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-5-18 12:50:53 | 显示全部楼层
我刚刚把stp里的程序全部置0了  然后检测到全亮的时候又变成左电机转了
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 11:15 , Processed in 0.156760 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
