7567|3
250
vivado 调用IP核 详细介绍 [复制链接]
大家伙,又到了每日学习的时间了,今天咱们来聊一聊vivado 调用IP核。
         首先咱们来了解一下vivado的IP核,IP核(IP Core):Vivado中有很多IP核可以直接使用,例如数学运算(乘法器、除法器、浮点运算器等)、信号处理(FFT、DFT、DDS等)。IP核类似编程中的函数库(例如C语言中的printf()函数),可以直接调用,非常方便,大大加快了开发速度。
        使用Verilog调用IP核
        这里简单举一个乘法器的IP核使用实例,使用Verilog调用。首先新建工程,新建demo.v顶层模块。
        一、添加IP核
        1. 点击Flow Navigator中的IP Catalog。
        2. 选择Math Functions下的Multiplier,即乘法器,并双击。
        3. 将弹出IP核的参数设置对话框。点击左上角的Documentation,可以打开这个IP核的使用手册查阅。这里直接设置输入信号A和B均为4位无符号型数据,其他均为默认值,点击OK。
        4. 稍后弹出的窗口,点击Generate。
        二、调用IP核
        1. 选择IP Sources,展开并选择mult_gen_0 - Instantiation Template - mult_gen_0.veo,可以打开实例化模板文件。如图,这段代码就是使用Verilog调用这个IP核的示例代码。
        2. 将示例代码复制到demo.v文件中,并进行修改,最终如下。代码中声明了无符号型的4位变量a和b,分别赋初值7、8,作为乘数使用;无符号型的8位变量p,用于保存计算结果。clk为Testbench编写的周期20ns的时钟信号;mult_gen_0 mul(...)语句实例化了mult_gen_0类型的模块对象mul,并将clk、a、b、p作为参数传入。
        三、行为仿真验证
        以demo为顶层模块,启动行为仿真,即可输出波形。设置a、b、p显示为无符号十进制(右击选择Radix - Unsigned Decimal)。如图,可以看到a=7, b=8,第一个时钟上升沿后p = a * b = 56。
        框图(Block Design)中调用IP核
        这里举一个简单的例子,通过调用乘法器IP核,产生一个能计算平方的新模块。
        一、创建框图设计文件
        1. 选择Flow Navigator中的Create Block Design,创建一个框图设计文件。
        2. 输入文件名并点击OK。
        二、添加IP核
        1. 在框图空白处右击,选择Add IP。
        2. 可以直接搜索需要的IP核,双击确认。
        3. IP核即可被添加进来,可以用导线将其与其他器件连接。
        4. 双击这个IP核符号,可以打开参数设置对话框。点击左上方的Documentation可以查看IP核的手册。这里将输入的A、B均设置为4为无符号型,其他为默认值,点击OK确认。
        三、绘制电路
        1. 右击Diagram窗口空白处,选择Create Port。
        2. 弹出窗口中,设置端口a为4位输入信号,并点击OK。
        3. 将a与A、B都连接起来。
        4. 同样的方法,添加一个8位输出端口p,与P连接。
        5. 再添加一个clk时钟输入端口,与CLK连接。
        6. 最终结果如图。
        四、仿真测试
        1. 右击框图设计文件design_1,选择Create HDL Wrapper。
        2. 选择第二项并点击OK。
        3. 打开生成的design_1_wrapper.v文件如图,红框中的代码用来调用前面画好的Block Design模块。
        4. 在design_1_wrapper.v文件中,添加Testbench代码即可进行行为仿真。修改代码如下,给输入信号a赋初值为8,clk连接到Testbench生成的时钟信号c上。
        5. 在Simulation Sources文件夹下,设置design_1_wrapper.v为行为仿真的顶层文件(右击,选择Set as Top)。
        启动行为仿真,最终输出的波形如下。可以看到,在clk的第一个上升沿后,就有 p = a*a = 64,即实现了平方运算。
个人签名想学FGPA,至芯科技 昭哥带你学,联系方式:15201114008
250
        使用Verilog调用IP核
        一、添加IP核
        二、调用IP核
        三、行为仿真验证
        一、创建框图设计文件
        2. 输入文件名并点击OK。
        二、添加IP核
        三、绘制电路
        3. 将a与A、B都连接起来。
        6. 最终结果如图。
        四、仿真测试
        2. 选择第二项并点击OK。
1985
没玩过,学习了
1303
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶     顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶     顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶
顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶
顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶
顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶
顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶
顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶
顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶
顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶
个人签名天地庄周马;江湖范蠡船。
个性签名还是放QQ号吧,2060347305,添加说明EEworld好友
