社区导航
搜索
查看: 209|回复: 0
[资料分享] MSP430单片机看门狗实用方法
4530
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-5-13 23:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以MSP430F2274为例。其中汇编实现采用的是IAR汇编,CCE汇编实现稍作修改即可。 1. 看门狗有三种工作模式:停止模式,计时器模式,看门狗模式。
2. 其中后两种模式可以选择的时钟源有:SMCLK和ACLK。
3. 在使用后两种模式时候要注意单片机所处的状态下看门狗能否工作,如单片机处在LPM3时候只有ACLK时钟,处在LPM4下,没有时钟可以使用。
4. 看门狗模式的使用方法:当看门狗计数溢出时,程序复位。在程序中开启看门狗,在计数溢出前清空看门狗,或重置看门狗,以使其重新计数。若程序跑飞,看门狗可能没有被清空或重置,就会溢,使程序复位。
5. 在MSP430F2274中,看门狗模式下可以计时最长为1s,若需要以更长的时间复位,可采取的方法,使用其他计数器,计数满后执行((void (*)())RESET_VECTOR)();或计数满后往看门狗控制寄存器写个错误值或执行一条无效命令:如((void (*)())0x170)();0x170是外围模块的一个地址,不可能是一个函数地址,所以执行此句将使程序复位。
停止模式:关闭看门狗
C语言实现:WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD
汇编语言实现:mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
计时器模式:作为一个计时器使用,计数器满产生中断时执行看门狗中断函数。
C语言实现:
主程序中:开启看门狗计时器,如:WDTCTL = WDT_MDLY_8;或WDTCTL = WDT_ADLY_250;等
看门狗中断函数为:
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
汇编语言实现:
开启看门狗计时器,如:
mov.w #WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0 ,&WDTCTL
或 mov.w #WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0 ,&WDTCTL等
中断向量表中的看门狗中断向量:
ORG 0FFF4h ;msp430f2274的看门狗中断地址
DW RESET ;程序开始处以REST作为标号
看门狗中断函数:
WDT_ISR
reti
看门狗模式:计数溢出时,执行复位中断函数。
C语言实现:
清看门狗:WDTCTL = WDTPW+WDTCNCTL;
设置看门狗:WDTCTL = WDT_MRST_0_5;
或WDTCTL = WDT_ARST_1000;等
汇编语言实现:
中断向量表中的复位向量:
ORG 0FFFEh ;msp430f2274的复位地址
清看门狗:mov.w #WDTPW+WDTCNCTL,&WDTCTL
设置看门狗:
mov.w # WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1 ,&WDTCTL
mov.w # WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL,&WDTCTL;等。
扩展阅读:看门狗应用解析
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 06:14 , Processed in 0.075020 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
