社区导航
搜索
查看: 12861|回复: 6
[求助] FPGA驱动HT1621的问题
1963
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-5-11 20:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上程序:
module ht1621
                        input        clk,
                        input        rst_n,
                        output reg         sdio,
                        output reg         sclk,
                        output reg         stb
reg [15:0] olddata;
reg [4:0] currentstate;
parameter s1 = 5'b0_0001;
parameter s2 = 5'b0_0010;//设置工作模式
parameter s3 = 5'b0_0011;
parameter s4 = 5'b0_0100;//固定地址写数据
parameter s5 = 5'b0_0101;//
parameter s6 = 5'b0_0110;//S6和S5状态设置扫描限值寄存器
parameter s7 = 4'b0_0111;//
parameter s8 = 5'b0_1000; //S7和S8状态 设置正常显示模式
parameter s10 =5'b0_1010;//
parameter s11 =5'b0_1011;//s10和是1状态 送入显示的数据
parameter Init=5'b1_1110;
parameter Init1=5'b1_1111;
reg [5:0]counter;
parameter
                        seg1 = 16'h14ab,
                        seg2 = 16'h14bc,
                        seg3 = 16'h14cd,                                //1.
                        seg4 = 16'h14de,                                //2
                        seg5 = 16'h14ef,                                //3
                        seg6 = 16'h14ff;                                //4
reg [2:0]cnt;
//产生时钟
always @(posedge clk)
begin
  if(!rst_n) begin
                counter<=6'd0;
                sclk <= 1'b1;
    end
  else begin
    if(counter==6'd32) begin
      sclk <= ~sclk;
      counter<=6'd0;
      end
    else counter<=counter+6'd1;
    end
end
reg [3:0] sclk_cnt;//同步时钟计数器,15
always @(posedge sclk or negedge rst_n)
begin
        if(!rst_n) sclk_cnt <= 1'b0;
        else
        case(currentstate)
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11:
                        if(4'd15  == sclk_cnt)
                                        sclk_cnt <= 1'b0;
                        else         sclk_cnt <= sclk_cnt + 1'b1;
                default: sclk_cnt <= 1'b0;
        endcase
end
reg [15:0] data;
//主状态机
begin
        if(!rst_n) begin currentstate <=Init; cnt = 3'b0; end
        else
        case(currentstate)
        Init:currentstate <=Init1;
        Init1:begin
                        if(4'd15 == sclk_cnt) //16个时钟周期将数据送出去
                                currentstate <= s7;
                        else
                                currentstate <= Init1;
                end
        s1: currentstate <= s2;  //s1和S2状态设置译码寄存器
        s2:begin
                                currentstate <= s3;
                        else
                                currentstate <= s2;
                end
        s3: currentstate <= s4;//S3和S4状态设置亮度寄存器
        s4: begin
                                currentstate <= s5;
                        else
                                currentstate <= s4;
                end
        s5: currentstate <= s6;//        S6和S5状态设置扫描限值寄存器
        s6: begin
                                currentstate <= s10;
                        else
                   currentstate <= s6;
                end
        s7: currentstate <= s8;//        S7和S8状态 设置正常显示模式
        s8: begin
                                currentstate <= s1;
                        else
                   currentstate <= s8;
                end
        //初始化完成
        s10: if(olddata != data)
                                currentstate <= s11;//        正常送数据显示
                  else
        s11: begin
                                begin
                                        cnt = cnt + 1'b1;
                                end
                        else
                end
        endcase
end
begin
        if(!rst_n)begin  data <= 16'h0000; olddata <= 16'h0000; end
        else case(currentstate)
                Init:data <= 16'h0852;                //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
                s7: data <= 16'h0830;   //0b1000 0011 0000 内部时钟
                s1: data <= 16'h080A;        //0b1000 0000 1010 禁止看门狗
           s3: data <= 16'h0802;        //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器
                s5: data <= 16'h0806;   //0b1000 0000 0110 打开LCD偏压
                s10: begin
                        case(cnt)
                        3'd0: data <= seg1;
                        3'd1: data <= seg2;
                        3'd2: data <= seg3;
                        3'd3: data <= seg4;
                        3'd4: data <= seg5;
                        3'd5: data <= seg6;
                        endcase
                        olddata <= data;
                end//{4'b0000,dd,4'b000,dd};olddata <=16'h0c01;end//{4'b0000,4'd4,8'd6};olddata <= {4'b0000,4'd4,8'd6};;;end//16'h080e;  //待显示的数据
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: begin data <= data << 1;        olddata <= olddata; end//循环移位 将高位送出
                default: begin data <= 16'h0000; olddata <= olddata; end
        endcase
end
//----------数据串行---------
begin
        if(!rst_n) sdio <= 1'b0;
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: sdio <= data[15];
                default: sdio <= 1'b0;
        endcase
end
//----------串行数据写有效LOAD----------
begin
        if(!rst_n) stb <= 1'b1;
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: stb <= 1'b0;  //送数的时候处于低
                default: stb <= 1'b1; //非送数时候,拉高 锁存数据
        endcase
end
endmodule
可是下载到板子里,液晶一段也不亮。
大神给看看,哪里有问题?谢谢!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
6277
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-12 11:09:48 | 显示全部楼层
写个仿真文件 把仿真时序图贴上来
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2018-5-12 11:56
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
使用道具 举报
1963
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-5-12 11:56:37 | 显示全部楼层
chenzhufly 发表于 2018-5-12 11:09
写个仿真文件 把仿真时序图贴上来
好的,谢谢!
使用道具 举报
1963
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-5-12 14:12:15 | 显示全部楼层
使用道具 举报
1963
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-5-12 23:22:51 | 显示全部楼层
我改了下代码:
module ht1621
                        input        clk,
                        input        rst_n,
                        output reg         sdio,
                        output reg         sclk,
                        output reg         stb
reg [16:0] olddata_d;
reg [11:0] olddata_c;
//命令状态
parameter s2 = 5'b0_0010;//���ù���ģʽ
parameter s4 = 5'b0_0100;//�̶���ַд����
parameter s6 = 5'b0_0110;//S6��S5״̬����ɨ����ֵ�Ĵ���
parameter s8 = 5'b0_1000; //S7��S8״̬ ����������ʾģʽ
//数据状态
parameter s11 =5'b0_1011;//s10����1״̬ ������ʾ������
reg [5:0]counter;
//数据17位
parameter
                        seg6 = 17'h00006,
                        seg7 = 17'h00007,
                        seg8 = 17'h00008,
                        seg9 = 17'h00009,
                        sega = 17'h00010,
                        segb = 17'h00011,
                        segc = 17'h00012,
                        segd = 17'h00013,
                        sege = 17'h00014,
                        segf = 17'h00015,
                        seg1 = 17'h14b0a,
                        seg2 = 17'h14cc7,
                        seg3 = 17'h14d8f,                                //1.
                        seg4 = 17'h14e2e,                                //2
                        seg5 = 17'h14fad;                        //3
                        //seg6 = 17'h14ff;                                //4
reg [3:0]cnt_d;
//����ʱ��
begin
  if(!rst_n) begin
                counter<=6'd0;
                sclk <= 1'b1;
    end
  else begin
    if(counter==6'd16) begin
      sclk <= ~sclk;
      counter<=6'd0;
      end
    end
end
reg [4:0] sclk_cnt_d;//ͬ��ʱ�Ӽ�������15
reg [3:0] sclk_cnt_c;
//时钟
begin
        if(!rst_n) begin sclk_cnt_c <= 1'b0;sclk_cnt_d <= 1'b0; end
        else
        case(currentstate)
                Init1,s2,s4,s6,s8:
                        if(4'd11  == sclk_cnt_c)
                                        sclk_cnt_c <= 1'b0;
                        else         sclk_cnt_c <= sclk_cnt_c + 1'b1;
                s11:
                        if(5'd16  == sclk_cnt_d)
                                        sclk_cnt_d <= 1'b0;
                        else         sclk_cnt_d <= sclk_cnt_d + 1'b1;
                default: begin sclk_cnt_c <= 1'b0;sclk_cnt_d <= 1'b0; end
        endcase
end
reg [16:0] data_d;
reg [11:0] data_c;
//命令状态机
begin
        if(!rst_n)  currentstate <=Init;
        else
        case(currentstate)
        Init1:begin
                        if(4'd11 == sclk_cnt_c) //16��ʱ�����ڽ������ͳ�ȥ
                                currentstate <= s7;
                        else
                end
        s1: currentstate <= s2;  //s1��S2״̬���������Ĵ���
        s2:begin
                                currentstate <= s3;
                        else
                                currentstate <= s2;
                end
        s3: currentstate <= s4;//S3��S4״̬������ȼĴ���
        s4: begin
                                currentstate <= s5;
                        else
                                currentstate <= s4;
                end
        s5: currentstate <= s6;//        S6��S5״̬����ɨ����ֵ�Ĵ���
        s6: begin
                        else
                   currentstate <= s6;
                end
        s7: currentstate <= s8;//        S7��S8״̬ ����������ʾģʽ
        s8: begin
                                currentstate <= s1;
                        else
                   currentstate <= s8;
                end
        //初始化完成
        s10: if(olddata_d != data_d)
                  else
        s11: begin
                        if(5'd16 == sclk_cnt_d) //16个时钟周期将数据送出去
                                begin
                                        cnt_d = cnt_d + 1'b1;
                                end
                        else
                end
        endcase
end
begin
        if(!rst_n) begin  data_d <= 17'h00000; olddata_d <= 17'h00000;
                data_c <= 12'h000;olddata_c <= 12'h000;
                                end
                Init: begin data_c <= 12'h852;        olddata_c=data_c;end        //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
                s7:  begin data_c <= 12'h830;   olddata_c=data_c;end//0b1000 0011 0000 �ڲ�ʱ��
                s1:  begin data_c <= 12'h80A;        olddata_c=data_c;end//0b1000 0000 1010 ��ֹ���Ź�
           s3:  begin data_c <= 12'h802;        olddata_c=data_c;end//0b1000 0000 0010 ����ϵͳ������
                s5:  begin data_c <= 12'h806;  olddata_c=data_c;end//0b1000 0000 0110 ����LCDƫѹ
                s10: begin
                        case(cnt_d)
                        4'd0: data_d <= seg6;
                        4'd1: data_d <= seg7;
                        4'd2: data_d <= seg8;
                        4'd3: data_d <= seg9;
                        4'd4: data_d <= sega;
                        4'd5: data_d <= segb;
                        4'd6: data_d <= segc;
                        4'd7: data_d <= segd;
                        4'd8: data_d <= sege;
                        4'd9: data_d <= segf;
                        4'd10: data_d <= seg1;
                        4'd11: data_d <= seg2;
                        4'd12: data_d <= seg3;
                        4'd13: data_d <= seg4;
                        4'd14: data_d <= seg5;
                        endcase
                        //end
                        olddata_d <= data_d;
                end
                Init1,s2,s4,s6,s8: begin data_c <= data_c << 1;        olddata_c <= olddata_c; end//ѭ����λ ����λ�ͳ�
                s11: begin  data_d <= data_d << 1;        olddata_d <= olddata_d;  end
                default: begin data_d <= 17'h00000; olddata_d <= olddata_d;
                                data_c <= 12'h000; olddata_c <= olddata_c;
                        end
        endcase
end
//----------���ݴ���---------
begin
                Init1,s2,s4,s6,s8: sdio <= data_c[11];
                s11: sdio <= data_d[16];
        endcase
end
//----------��������д��ЧLOAD----------
begin
                Init1,s2,s4,s6,s8,s10,s11: stb <= 1'b0;  //������ʱ�����ڵ�
                default: stb <= 1'b1; //������ʱ������� ��������
        endcase
end
endmodule
发现s11: sdio <= data_d[16];这个地方sdio一直是低电平。
高手解惑,谢谢!
使用道具 举报
1963
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-5-13 00:18:13 | 显示全部楼层
又改了下代码:
module ht1621
                        input        clk,
                        input        rst_n,
                        output reg         sdio,
                        output reg         sclk,
                        output reg         stb
//命令状态
//数据状态
reg [5:0]counter;
//数据17位
parameter
                        seg6 = 17'h14006,
                        seg7 = 17'h14107,
                        seg8 = 17'h14208,
                        seg9 = 17'h14309,
                        sega = 17'h14410,
                        segb = 17'h14511,
                        segc = 17'h14612,
                        segd = 17'h14713,
                        sege = 17'h14814,
                        segf = 17'h14915,
                        seg1 = 17'h14a0a,
                        seg2 = 17'h14bc7,
                        seg3 = 17'h14c8f,                                //1.
                        seg4 = 17'h14d2e,                                //2
                        seg5 = 17'h14ead,                        //3
                        segg = 17'h14fff;                                //4
reg [3:0]cnt_d;
//����ʱ��
begin
  if(!rst_n) begin
                counter<=6'd0;
                sclk <= 1'b1;
    end
  else begin
      sclk <= ~sclk;
      counter<=6'd0;
      end
    end
end
//时钟
begin
        else
        case(currentstate)
                Init1,s2,s4,s6,s8:
                                        sclk_cnt_c <= 1'b0;
                s11:
                                        sclk_cnt_d <= 1'b0;
        endcase
end
reg [16:0] data_d;
reg [11:0] data_c;
//命令状态机
begin
        if(!rst_n) begin currentstate <=Init; cnt_d =4'b0; end
        else
        case(currentstate)
        Init1:begin
                                currentstate <= s7;
                        else
                end
        s2:begin
                                currentstate <= s3;
                        else
                                currentstate <= s2;
                end
        s4: begin
                                currentstate <= s5;
                        else
                                currentstate <= s4;
                end
        s6: begin
                        else
                   currentstate <= s6;
                end
        s8: begin
                                currentstate <= s1;
                        else
                   currentstate <= s8;
                end
        //初始化完成
                  else
        s11: begin
                                begin
                                end
                        else
                end
        endcase
end
begin
                                end
                s10: begin
                        case(cnt_d)
                        4'd15: data_d <= segg;
                        endcase
                        //end
                end
                        end
        endcase
end
begin
        endcase
end
begin
                Init1,s2,s4,s6,s8,s11: stb <= 1'b0;  //������ʱ�����ڵ�
        endcase
end
endmodule
感觉时序都对了,可是还点不亮,郁闷
使用道具 举报
34
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-7-23 11:37:03 | 显示全部楼层
HT1621B 完美替代兼容VK1621B VK0128 SSOP48 LQFP48 LQFP44 DIP28,低价格,好质量,大量现货!可以免费提供样品,产品IC资料,驱动程序!另外还有技术支持!QQ :191 888 5898 许先生
VK1621B液晶显示驱动IC 中文资料.pdf
1.41 MB, 下载次数: 1
HT1621B替代HT1622取代HT1623兼容HT1625代替HT1626 中文资料 .pdf
319.13 KB, 下载次数: 1
联系人:许先生 QQ:1918885898  电话:18898582398  免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 05:46 , Processed in 0.212466 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
