社区导航
搜索
查看: 2161|回复: 32
[讨论] 大家有没有好的方法减小bin文件的大小
87
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-11 11:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:          以前用CCS3.3生成bin文件,利用一个脚本,生成规定FLASH空间大小的bin文件。比如规定生成bin文件的FLASH空间起始地址为0x3e8000,长度为0xC000,最后生成的bin文件内容也就是从0x3e8000到0x3F4000。
          现在用CCS6.2生成bin文件,也就是这段代码:"${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin.bat" "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/ofd2000.exe" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000.exe" "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin.exe",生成的bin文件内容包含整个FLASH空间,请问下各位,有什么办法能让其像CCS3.3那样,生成规定大小的空间,以减少bin文件的内容。
使用道具 举报
5517
TA的帖子
454
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-5-11 11:11:46 | 显示全部楼层
优化?
您好,感谢您的回复,我想问下具体怎么优化。 因为bin文件其实本身就为了升级而生成的,整个FLASH我只需要存储flashcode那部分内容生成bin文件就行了,而所有的FLASH除了包含flashcode,还有bootloader、密码以及安  详情 回复 发表于 2018-5-11 11:21
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 11:21:49 | 显示全部楼层
因为bin文件其实本身就为了升级而生成的,整个FLASH我只需要存储flashcode那部分内容生成bin文件就行了,而所有的FLASH除了包含flashcode,还有bootloader、密码以及安全模块等部分,所以会生成很大一个bin文件
使用道具 举报
5517
TA的帖子
454
发表于 2018-5-11 13:06:21 | 显示全部楼层
CCS \ properties\ optimization里面优化等级能不能修改试试看
您好,我修改到最高优化等级之后,报错 fatal error #10336: The linktime optimization generated object file, "D:/Work/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/output/Obj/XXX.obj", conflicts with an input file name. Please s  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:08
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-5-11 13:25:56 | 显示全部楼层
编译器一般都有优化等级选项,对BIN文件尺寸敏感就尽量选优化等级最高的选项。同时,程序的结构和编写也跟编译后尺寸有关。在过去存储器非常昂贵的时代,怎么编程利于尺寸缩减的技巧很重要,所以当年主要用汇编来编程,以期最强的介入控制。
优化的话只是在原有结构上面,不知道有没有像CCS3.3那样的方法,限制生成bin文件的flash空间范围  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:09
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:08:27 | 显示全部楼层
您好,我修改到最高优化等级之后,报错
fatal error #10336: The linktime optimization generated object file, "D:/Work/XXX/XXX/XXX/XXX/XXX/output/Obj/XXX.obj", conflicts with an input file name. Please specify a different object file directory.
请问下这个文件名冲突应该如何修改?
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:09:31 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2018-5-11 13:25
编译器一般都有优化等级选项,对BIN文件尺寸敏感就尽量选优化等级最高的选项。同时,程序的结构和编写也跟 ...
那种限制是伪限制,并不能真正减小运行代码的尺寸。  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:18
使用道具 举报
364
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-11 14:11:22 | 显示全部楼层
文本打开bin 文件,把里边不需要升级的空间的二进制代码直接切掉,如何?
这样的话是不是太麻烦了。。。最好能直接生成,减少人工手动操作,以免造成因个人疏忽造成的影响  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:39
君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
使用道具 举报
5517
TA的帖子
454
发表于 2018-5-11 14:17:57 | 显示全部楼层
那你修改下*.cmd文件看看
或者 把DEBUG修改成release 都试试看
我更改了optimization level ,bin文件并没有减小。。。  详情 回复 发表于 2018-5-11 15:50
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-5-11 14:18:49 | 显示全部楼层
我看生成的bin文件,确实代码长度只是在规定区间 之间  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:40
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:39:37 | 显示全部楼层
减少人工操作可以写个文本操作工具啊,指定代码区间,不在区间里边的都切掉  详情 回复 发表于 2018-5-11 14:47
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:40:19 | 显示全部楼层
那只不过是巧合而已,不信,大幅减少你的指定区间,看看编译后的代码尺寸能随之减小不。  详情 回复 发表于 2018-5-11 15:33
使用道具 举报
364
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-5-11 14:47:23 | 显示全部楼层
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:53:31 | 显示全部楼层
ok,算是一种办法,多谢
使用道具 举报
TA的帖子
146
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2018-5-11 15:33:41 | 显示全部楼层
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 15:50:00 | 显示全部楼层
蓝雨夜 发表于 2018-5-11 14:17
那你修改下*.cmd文件看看
使用道具 举报
1731
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-5-11 16:16:37 | 显示全部楼层
写个小程序,把不需要的部分切除,只保留想要的部分就可以了
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:21:45 | 显示全部楼层
我改变长度以后,确实bin文件是按照要求生成的,即末尾增加或者减少部分数据
都说了要你大幅减小尺寸要求,你改变的尺寸要求如果落在程序编译的尺寸之外,那没问题,否则不可能。注意,程序分段裁剪可是另外一回事,其尺寸不变,变的只是裁剪点。  详情 回复 发表于 2018-5-11 18:12
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:21:46 | 显示全部楼层
使用道具 举报
87
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-5-11 16:21:47 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-19 05:54 , Processed in 0.483006 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
