3550|1
为什么micropython 下载了main.py 到esp32里不能自动运行 [复制链接]
如题
写了个简单的脚本,保存为main.py
import time
from machine import Pin
led=Pin(2,Pin.OUT)        #create LED object from pin2,Set Pin2 to output
while True:
  led.value(1)            #Set led turn on
  time.sleep(0.5)
  led.value(0)            #Set led turn off
  time.sleep(0.5)
在线下载脚本的话可以动作。
可是重启板子后,LED灯不能动作了,程序无效!
23
你的程序保存到了ESP32中了吗?保存在计算机中是不行的。如果是通过终端运行的,程序只会存放在ram中,复位后程序就没有了。
相关帖子
