谢谢大神,代码没有问题,我在主函数里面修改了一下WS2812_send(rgb0,16),发现自己的问题挺傻的
谢谢分享,回去试一下。
灯欢快的亮了起来
请问为什么我一个灯条60颗灯,只能点亮48颗灯,如果设置为大于48,就全都不亮
请问,TIMING1和TIMING0的大小怎么确定的呢
感谢,分享
驱动WS2812还是SPI好一点,占用内存比PWM少一倍。PWM用uint16去模拟WS2812B的一个Bit,SPI用uint8就可以模拟1Bit。既然有代码,来学习下PWM的DMA方式也是极好的,给DMA发送的数组换成正选表就是SPWM发生器
另外我用SPI驱动,SPI1,SPI2同时驱动2条1200灯带,DMA一次刷新的时间不到27ms。不过灯一多就要换MCU了,2条1200灯占用了56.25K-RAM,只能选用64K RAM的片子。程序改天整理好注释开出来
不错,支持下
码客_Mark 发表于 2019-7-2 18:02 另外我用SPI驱动,SPI1,SPI2同时驱动2条1200灯带,DMA一次刷新的时间不到27ms。不过灯一多就要换MCU了,2 ...
请问一下整理好了吗?能不能分享呢?谢谢
感谢LZ提供的代码。在测试的时候,出现每次循环一次的时候,都会在第一个led灯出现瞬间混乱色彩,然后正常。什么原因?同时,在“用TIM2_CH123实现三路LED控制” 案例中,CH1(PA0)正常红色渐变。CH2(PA1)并不是正常的绿色渐变,CH3(PA2)并不是正常的蓝色渐变,而是混乱的多彩变化。是什么原因?
优先考虑下供电及干扰问题, 这种LED等的驱动电流不低,确保供电电流是否充足, 再就是信号干扰问题,也算是高频驱动了,必要的保护措施一定要到位  详情 回复 发表于 2019-8-15 16:29
个人签名天之苍狼
1290
tzcl 发表于 2019-8-14 16:36 感谢LZ提供的代码。在测试的时候,出现每次循环一次的时候,都会在第一个led灯出现瞬间混乱色彩,然后正常 ...
优先考虑下供电及干扰问题,
请问下为啥联级灯数大于50个灯  就全部不会亮?
排查一下程序,再就是保证供电电流足够, 理论上这种灯珠可以级联1000多颗。  详情 回复 发表于 2019-9-11 08:30
qw845253793 发表于 2019-4-24 16:31 请问为什么我一个灯条60颗灯,只能点亮48颗灯,如果设置为大于48,就全都不亮
加到数组容量就行了  60*24=1440  差不多设1500大小的数组
1290
sjh13140 发表于 2019-9-10 15:47 请问下为啥联级灯数大于50个灯  就全部不会亮?
排查一下程序,再就是保证供电电流足够,
理论上这种灯珠可以级联1000多颗。
请问下这个怎么实现多彩效果啊,突然发现发送函数是集体控制,一排灯珠一个色的控制而已,怎么实现流水效果呢
通宵敲代码 发表于 2019-9-11 08:30 排查一下程序,再就是保证供电电流足够, 理论上这种灯珠可以级联1000多颗。
我的PWM第一个脉冲有问题,周期不对,剩下的都正确,仿真的波形到是正确的。能否帮忙看看?
void timer2_pwm_ch2_init (void)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  TIM_DeInit(TIM2);
  /* Compute the prescaler value */
  //PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1;
  /* Time base configuration */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 90 - 1; // 800kHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit (TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* PWM2 Mode configuration: Channel1 */
  TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState=TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
  TIM_OC2Init (TIM2, &TIM_OCInitStructure);
  /* configure DMA */
  /* DMA clock enable */
  RCC_AHBPeriphClockCmd (RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
  /* DMA1 Channel7 Config for PWM2 by TIM2_CH2*/
  DMA_DeInit (DMA1_Channel2);
  DMA_StructInit(&DMA_InitStructure);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &(TIM2->CCR2);    // physical address of Timer 2 CCR2
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER;        // this is the buffer memory
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;            // data shifted from memory to peripheral
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 42;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;            // automatically increase buffer index
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                // stop DMA feed after buffer size is reached
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init (DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
  DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC2);
  /* TIM2 DMA Request enable */
  //TIM_DMACmd (TIM2, TIM_DMA_CC2, ENABLE);
  TIM_DMACmd (TIM2, TIM_DMA_Update, ENABLE);
#if 1
WS2812B_send_led_pwm2(test_array, 1);
#endif
void WS2812B_send_led_pwm2 (uint8_t (*color)[3], uint16_t len)
    uint8_t i;
    uint16_t memaddr;
    uint16_t buffersize;
    buffersize = (len * 24)+1 ; // number of bytes needed is #LEDs * 24 bytes + 42 trailing bytes
    memaddr = 0;              // reset buffer memory index
    uint8_t total=len;
    while (len)
        for (i = 0; i < 8; i++) // GREEN data
            WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER[memaddr] = ((color[0][1] << i) & 0x0080) ? TIMING_ONE : TIMING_ZERO;
            memaddr++;
        for (i = 0; i < 8; i++) // RED
            WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER[memaddr] = ((color[0][0] << i) & 0x0080) ? TIMING_ONE : TIMING_ZERO;
            memaddr++;
        for (i = 0; i < 8; i++) // BLUE
            WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER[memaddr] = ((color[0][2] << i) & 0x0080) ? TIMING_ONE : TIMING_ZERO;
            memaddr++;
        len--;
//bug:最后一个周期波形不知道为什么全是高电平,故增加一个波形
    WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER[memaddr] = ((color[0][2] << 8) & 0x0080) ? TIMING_ONE : TIMING_ZERO;
    memaddr++;
    while (memaddr < buffersize)
        WS2812B_OUTPUT_LED_PWM2_BUFFER[memaddr] = 0;
        memaddr++;
    TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update );
    TIM_SetCounter(TIM2, 0);
    DMA_SetCurrDataCounter (DMA1_Channel2, buffersize);   // load number of bytes to be transferred
    TIM_Cmd (TIM2, ENABLE);
    DMA_Cmd (DMA1_Channel2, ENABLE);          // enable DMA channel 6
    // enable Timer 3
    while (!DMA_GetFlagStatus (DMA1_FLAG_TC2))
        ;   // wait until transfer complete
    TIM_Cmd (TIM2, DISABLE);  // disable Timer 3
    DMA_Cmd (DMA1_Channel2, DISABLE);             // disable DMA channel 6
    DMA_ClearFlag (DMA1_FLAG_TC2);                // clear DMA1 Channel 6 transfer complete flag
楼主必须定你一个
我有点不明白,程序中使用了DELAY,你做独立几路,这肯定有大影响,虽然用了DMA,但在显示效果时需要延时,也占用了CPU时间哦
