15185|56
1285
WS2812灯珠的STM32驱动方式(二)——DMA+PWM
上节我们重点介绍了一下WS2812B,
这种内部集成驱动芯片的RGB灯珠,
并通过对驱动信号通信速率的详细计算,
重点说明了STM32等一众单片机通过I/O翻转方式,
控制这种灯珠的困难之处,这篇我们就介绍一下,
如何用最常见的方式来实现STM32对WS2812的控制。
常用STM32的都知道,STM32有8个定时器,
其中TIM1跟TIM8是高级定时器,TIM2345是通用定时器,
TIM67是基本定时器,当然还有个滴答定时器,
其中TIM123458都可以独立控制输出PWM波形,
TIM1跟TIM8还可以输出两组互补PWM波形,
这个功能在电机驱动中十分常用。
STM32定时器的PWM输出功能,
是通过CNT与CCR寄存器的数值比,
直接控制对应引脚输出高低电平的,
也就是说只要我们愿意,可以用定时器直接输出36MHz的方波,
当然波形可能就不那么好看了,
不过用来驱动我们800kbps的WS2812,可以说是绰绰有余了,
但是还有一个问题,通常情况下,
我们的WS2812不会仅仅是一个或者几个LED串联,
如果串联的LED较多的话,又会面临驱动信号的稳定性问题,
毕竟我们要不断地改变定时器CCR的数值,
来控制对应的I/O发送信号0还是信号1,
而项目中我们的单片机又不可能只是用来控制LED,
这时候我们的DMA功能就派上用场了。
这也就是我们今天要介绍的最容易想到的一种方法DMA+PWM,
1285
上面介绍完原理,下面就是如何实现功能了,
我们直接来看程序,声明一下我们是用原子的例程移植的。
这里我们依然使用是STM32的HAL库,
没办法,用熟了,顺手,而且各种以前的资源不能浪费了不是。
首先是时钟配置,这个没什么好说的,能跑多快就多快吧。
就跟没人会希望自己媳妇丑一样。
(哦,不好意思这段是之前用寄存器写的,拿过来用了,见谅)
下面是今天的主角,DMA+PWM的配置方式。
先配置下GPIO吧,我们使用的是TIM2的CH1通道,
对用的PWM输出引脚是PA0,注意要用复用输出功能哦。
下面是TIM2+CH1通道的配置,注意要配置成800KHz的频率,
内核时钟72M / 90 = 800KHz,应该不难理解吧。
然后是CH1输出通道的,配置成PWM1输出模式即可,
注意电平的极性,不放心的可以用示波器抓抓波形。
然后就是我们的DMA得配置了,要设置好数组地址跟寄存器地址
然后就是DMA传输的字节长度,传输模式等等了
有关寄存器地址大家应该会找吧,不会的看下边,
先从Datasheet找到我们的存储器映像图表,找到TIM寄存器租的起始地址,
可以看到TIM2寄存器组的起始地址是0x40000000,
然后找到Reference Manual里,我们需要使用的TIM2_CCR1寄存器,
可以看到CCR1的偏移地址是0x34,所以我们需要的寄存器地址就是,
0x40000000 + 0x34 = 0x40000034,不懂得童鞋回去好好啃啃计算机原理吧,
需要的外设资源配置好了,接下来就是万事俱备只欠东风了,
下面就是我们有关LLED控制信号的处理函数了,
look,不多解释。
上图最后面那个bug,是之前原子的程序就带着的,
家里没有示波器目前没做验证,有空会控死抓抓波形看看。
程序能用,也就没深究下去。
注意一下,到这可没玩呢,说好了要用DMA方式传输数据的,
下面才是数据传输的主要内容呢。
謝謝分享。  详情 回复 发表于 2018-5-7 07:51
1285
定义了三个数组,主函数里写个三色循环呼吸灯看看效果。
附上相关程序
这个是用TIM2_CH1实现三色呼吸灯的。
STM32F1_DMA_PWM_WS2813E_2018_05_06-Bingo.zip (3.28 MB, 下载次数: 2416)
谢谢分享  详情 回复 发表于 2018-5-7 08:31
383
这 ...
謝謝分享。
416
附上相关程序
这个是用TIM2_CH1实 ...
谢谢分享
1285
在开启DMA数据传输,定时器开启之前,
增加一条计数寄存器清空指令,
防止寄存器非零造成第一次脉冲信号不准确。
同时在DMA数据传输完成后,应先关闭DMA通道,再关闭定时器,
防止DMA传输完成,但PWM最后一次信号未发送完影响最后一个灯的显示。
楼主,为什么我的PA0没有输出呢?用万用表也测不出来,我按照你的代码,原封不动,可就是没有输出,还请大佬指导一波
还有,LED_Init();这个来初始化LED貌似没什么用吧,程序里好像没用上吧,输出是PA0吧?
嗯,这个确实没用,以前的函数留下的。 输出引脚确实是PA0,程序都是验证过的,你好好检查一下硬件。  详情 回复 发表于 2018-5-25 17:12
我仿真出来PA0一直是低电平
1285
嗯,这个确实没用,以前的函数留下的。
32
楼主你的硬件不是级联?程序上看起来是每一个都用一个DMA的通道?
做的四路独立控制, 需要级联你直接延长灯带就行了, 我试过288颗灯级联的,毫无压力, 官方给的数据可以级联1000颗灯  详情 回复 发表于 2018-7-30 08:58
优酷视频打不开啊,能直接发个图片我看下或者其他视频,看下显示效果,不知道我这边显示的效果对不对。
百度一搜很多这个灯珠的视频, 我这边公司的网络也上不了优酷, 我记不清这个是呼吸灯还是流水灯了, 你看一下,只要颜色渐变流畅就没问题。  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:01
1285
做的四路独立控制,
需要级联你直接延长灯带就行了,
我试过288颗灯级联的,毫无压力,
官方给的数据可以级联1000颗灯
1285
百度一搜很多这个灯珠的视频,
我这边公司的网络也上不了优酷,
我记不清这个是呼吸灯还是流水灯了,
你看一下,只要颜色渐变流畅就没问题。
怎么输出来的脉冲没有24个?
为什么使用TIM1_CH1定时器就不行呢,灯可以点亮,颜色不受控
你解决问题了吗?我也像你一样,现在不知道怎么搞
有一点我不明白的是,为什么提到用hal库,但是大体上看起来还是标准库的代码风格?新手,求指教
soqy 发表于 2018-8-24 16:10
怎么输出来的脉冲没有24个?
我也是这样,只有8个,请问你解决了吗,还是说要使用三路LED的代码
