社区导航
搜索
查看: 7420|回复: 18
[原创] WS2812灯珠的STM32驱动方式(一)——了解对手
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-5-6 21:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这之前用5050的灯珠都是三色自己控制的,
还从未用过这种内部集成驱动芯片的灯珠,尽管知道。
这次手上来了case,恰巧方案中提出了这种灯珠,
就决定尝试一下。
深入了解自己的对手,才能有把握打胜仗,
先让我们看一下WS2812灯珠的相关资料吧。
以上照片来自某厂家官网的截图,可以看到同系列的LED型号还是不少的。尽管都是常见的5050封装,却由四脚与六脚之分,设计的时候一定要注意,
我们这次使用的是WS2812B,下面是有关这可灯珠的介绍。
这张图是对这狂灯珠的一些基本介绍,例如电源可以串联共用,
每个灯珠都自带信号整形电路,上电掉电复位电路,
每颗灯珠都可以实现RGB256级控制,扫描频率400KHz,
任意两点间通信距离不低于3米,至少可以级联1024颗,
看起来这款灯珠就是专为LED灯带设计的。
上面是关于这款灯带的一下电气参数,
供电电压可以使最常用的5V电源,限号传输延迟很小,
不错参数里有一点没提及,这款芯片内置了恒流驱动电路,
不但能保证灯珠颜色的良好一致,而且连限流电阻都可以省了。
这是关于W2812B单总线驱动的内容,
控制器可以连续发送24位GRB控制信号,
第一个灯珠截取前24位后,会显示到自己的LED上,
并会将其余的数据进行整形后发送给第二颗灯珠,
第二颗灯珠会截取第二组24位数据进行显示,
并继续转发剩下的,知道最后一组数据被显示为止。
这是对魅族24位GRB数据中信号0与信号1的介绍,
可以看到信号的周期为1.25us,
与前面的800kbps的通信频率正好对应。
信号0与1通过不同的占空比拉进行区分。
然而此处也报漏了一个问题,
我们都知道,常用的STM32F1系列单片机,内核速率只有72MHz,
对于主打高性能的STMF4系列也不过200MHz左右,
也就是说,STM32F1的一个指令周期需要大约14ns,
而正常情况下用HAL库控制单片机I/O翻转,
至少需要30个指令周期,将近500ns才能实现一次高低电平变化,
这就不用说还要形成严格的驱动信号,来控制LED显示颜色了,
其实不光HAL库不行,用最新的LL库也一样,最大也不超过5MHz,
即使是直接用寄存器驱动I/O,也不过只能达到12MHz的翻转速度,
就是F4系列直接用寄存器驱动,虽然可以超频到240MHz,
让I/O翻转速率达到80MHz,然而并没有什么卵用,
先不说稳定性咋样,就但是30多块钱一片的F4就吃消不起。
所以这里希望的大家如果用到WS2812系列的LED灯珠的话,
希望大家能记住这条结论,免得在原理问题上浪费时间,
STM32以及所有比他性能还低的单片机,用I/O翻转的方式,
是很难驱动WS2812系列灯珠的,除非你是土豪直接上400M的F7,
或者你的片子啥事都不干就驱动一串LED。
那难道STM32就没法驱动WS2812这种灯珠了吗,答案当然是能了。
具体怎们驱动我留到下节再说,这里就不啰嗦了。
下面是WS2812的串联驱动电路,
到了WS2813系列,连那颗电容都可以省掉不焊,
是不是很简单呢
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-5-6 22:20:49 | 显示全部楼层
WS2812B规格书.pdf (433.51 KB, 下载次数: 72)
使用道具 举报
371
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-5-7 07:52:21 | 显示全部楼层
謝謝分享。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-5-9 11:24:58 | 显示全部楼层
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-20 17:31:38 | 显示全部楼层
72m怎么不行啊,不是太懂
什么72m??  详情 回复 发表于 2018-8-20 17:37
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:37:25 | 显示全部楼层
huihuihaha 发表于 2018-8-20 17:31
72m怎么不行啊,不是太懂
什么72m??
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-20 17:43:04 | 显示全部楼层
103的主频72M啊,驱动这个速率不行吗,看的不是太懂
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-8-20 21:20:13 | 显示全部楼层
就是72Mhz的主频嘛
对啊,F103不都是72M主频吗。 没事干嘛降频使用呢。  详情 回复 发表于 2018-8-21 08:57
使用道具 举报
21
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-8-20 21:25:48 | 显示全部楼层
楼主是不是理解错了啊,51单片机大把够用啊。1位==1.25us,一帧才:24*1.25us==30us.   20ms==20000us,约等于666帧,即600多的LED灯啦。
1位是1.25us,但一位数据要通过占空比来表示0或1, 也就是说这1.25us的时间还要细分数份。 再者现在的1T增强型51单片机时钟频率确实够用, PWM控制也完全没问题,但没有DMA通道, 数据通信会占用太多的系统时  详情 回复 发表于 2018-8-21 08:56
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:56:05 | 显示全部楼层
天地摩登恒 发表于 2018-8-20 21:25
楼主是不是理解错了啊,51单片机大把够用啊。1位==1.25us,一帧才:24*1.25us==30us.   20ms==20000us,约等 ...
数据通信会占用太多的系统时间,不划算。
这颗灯有用Arduino实现控制的方案,
具体效果未做测试,不做评价,但方案可用
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:57:05 | 显示全部楼层
对啊,F103不都是72M主频吗。
没事干嘛降频使用呢。
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-8-22 16:51:25 | 显示全部楼层
我的疑问就在这,这也是个问题,103驱动这个绰绰有余,但是楼主说的主频好像不够,甚至F4的主频还不够,
注意理解,我说的是用I/O翻转方式驱动频率不够, 整篇文章(见二、三系列)都是用STM32F1实现的驱动, 怎么会是STM32的主频频率不够呢。  详情 回复 发表于 2018-8-22 16:56
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-22 16:56:26 | 显示全部楼层
对于主打高性能的STMF4系列也不过200MHz左右 ...
怎么会是STM32的主频频率不够呢。
使用IO翻转方式  详情 回复 发表于 2018-9-7 16:44
使用道具 举报
1607
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2018-8-24 13:10:19 | 显示全部楼层
很不错的文章,我有段时间玩了很久,用STM8怎么也模拟不出这个时序,速度跟不上。
芯片速度是硬伤啊  详情 回复 发表于 2018-8-27 11:26
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-8-27 11:26:40 | 显示全部楼层
芯片速度是硬伤啊
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-9-7 16:44:52 | 显示全部楼层
怎 ...
使用IO翻转方式
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-9-12 18:23:29 | 显示全部楼层
这里应该有两个坑,一个,时比特速率高,另一个,就是内存容量的问题,如果你只是跑马灯那样按照固定样式跑,就没关系,如果要根据图案来的话,就有存储问题了。存储容量限制了最大灯串数。
比特速率高,有两个方案可以解决,PWM+DMA  或 SPI+DMA都行。
嗯,数据量大,需要外挂存储才行, F103那点容量,存不了几个数组。  详情 回复 发表于 2018-9-14 09:18
使用道具 举报
318
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-9-13 22:50:20 | 显示全部楼层
之前一直都不知道,还可以利用定时器控制DMA的单个数据传输,看了版主的代码,瞬间茅塞顿开醍醐灌顶啊
使用道具 举报
1201
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2018-9-14 09:18:32 | 显示全部楼层
spritez 发表于 2018-9-12 18:23
这里应该有两个坑,一个,时比特速率高,另一个,就是内存容量的问题,如果你只是跑马灯那样按照固定样式跑 ...
嗯,数据量大,需要外挂存储才行,
F103那点容量,存不了几个数组。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-16 20:12 , Processed in 0.477204 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
