12229|1
661
Qt学习之路第34篇 贪吃蛇游戏(4) [复制链接]
这将是我们这个稍大一些的示例程序的最后一部分。在本章中,我们将完成 GameController 中有关用户控制的相关代码。
首先,我们来给 GameControll 添加一个事件过滤器:
  • bool GameController::eventFilter(QObject *object, QEvent *event)
  •     if (event->type() == QEvent::KeyPress) {
  •         handleKeyPressed((QKeyEvent *)event);
  •         return true;
  •     } else {
  •         return QObject::eventFilter(object, event);
[color=rgb(0, 204, 255) !important]复制代码
回忆一下,我们使用 QGraphicsScene 作为游戏场景。为什么不直接继承 QGprahicsScene,重写其 keyPressEvent() 函数呢?这里的考虑是:第一,我们不想只为重写一个键盘事件而继承 QGraphicScene。这不符合面向对象设计的要求。继承首先应该有“是一个(is-a)”的关系。我们将游戏场景继承 QGraphcisScene 当然满足这个关系,无可厚非。但是,继承还有一个“特化”的含义,我们只想控制键盘事件,并没有添加其它额外的代码,因此感觉并不应该作此继承。第二,我们希望将表示层与控制层分离:明明已经有了 GameController,显然,这是一个用于控制游戏的类,那么,为什么键盘控制还要放在场景中呢?这岂不将控制与表现层耦合起来了吗?基于以上两点考虑,我们选择不继承 QGraphicsScene,而是在 GameController 中为场景添加事件过滤器,从而完成键盘事件的处理。下面我们看看这个 handleKeyPressed() 函数是怎样的:
  • void GameController::handleKeyPressed(QKeyEvent *event)
  •     switch (event->key()) {
  •         case Qt::Key_Left:
  •             snake->setMoveDirection(Snake::MoveLeft);
  •             break;
  •         case Qt::Key_Right:
  •             snake->setMoveDirection(Snake::MoveRight);
  •             break;
  •         case Qt::Key_Up:
  •             snake->setMoveDirection(Snake::MoveUp);
  •             break;
  •         case Qt::Key_Down:
  •             snake->setMoveDirection(Snake::MoveDown);
  •             break;
这段代码并不复杂:只是设置蛇的运动方向。记得我们在前面的代码中,已经为蛇添加了运动方向的控制,因此,我们只需要修改这个状态,即可完成对蛇的控制。由于前面我们已经在蛇的对象中完成了相应控制的代码,因此这里的游戏控制就是这么简单。接下来,我们要完成游戏逻辑:吃食物、生成新的食物以及咬到自己这三个逻辑:
  • void GameController::snakeAteFood(Snake *snake, Food *food)
  •     scene.removeItem(food);
  •     delete food;
  •     addNewFood();
首先是蛇吃到食物。如果蛇吃到了食物,那么,我们将食物从场景中移除,然后添加新的食物。为了避免内存泄露,我们需要在这里 delete 食物,以释放占用的空间。当然,你应该想到,我们肯定会在 addNewFood() 函数中使用 new 运算符重新生成新的食物。
  • void GameController::addNewFood()
  •     int x, y;
  •     do {
  •         x = (int) (qrand() % 100) / 10;
  •         y = (int) (qrand() % 100) / 10;
  •         x *= 10;
  •         y *= 10;
  •     } while (snake->shape().contains(snake->mapFromScene(QPointF(x + 5, y + 5))));
  •     Food *food = new Food(x , y);
  •     scene.addItem(food);
在 addNewFood() 代码中,我们首先计算新的食物的坐标:使用一个循环,直到找到一个不在蛇身体中的坐标。为了判断一个坐标是不是位于蛇的身体上,我们利用蛇的 shape() 函数。需要注意的是,shape() 返回元素坐标系中的坐标,而我们计算而得的 x,y 坐标位于场景坐标系,因此我们必须利用 QGraphicsItem::mapFromScene() 将场景坐标系映射为元素坐标系。当我们计算出食物坐标后,我们在堆上重新创建这个食物,并将其添加到游戏场景。
  • void GameController::snakeAteItself(Snake *snake)
  •     QTimer::singleShot(0, this, SLOT(gameOver()));
  • void GameController::gameOver()
  •     scene.clear();
  •     snake = new Snake(*this);
  •     scene.addItem(snake);
  •     addNewFood();
如果蛇咬到了它自己,游戏即宣告结束。因此,我们直接调用 gameOver() 函数。这个函数将场景清空,然后重新创建蛇并增加第一个食物。为什么我们不直接调用 gameOver() 函数,而是利用 QTimer 调用呢(希望你没有忘记 QTimer::singleShot(0, …) 的用法)?这是因为,我们不应该在一个 update 操作中去清空整个场景。因此我们使用 QTimer,在 update 事件之后完成这个操作。
至此,我们已经把这个简单的贪吃蛇游戏全部完成。最后我们来看一下运行结果:
学习一下  详情 回复 发表于 2018-4-24 10:07
1903
学习一下
