社区导航
搜索
查看: 638|回复: 8
[原创] mtk7688之openwrt平台下温湿度传感器应用
3541
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
发表于 2018-4-18 13:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
            我之前测试了DS18B20和DHT11传感器,都测试通过,这篇主要讲解如何实现DHT11传感器在openwrt平台上的应用。
               DHT11是一款有已校准数字信号输出的温湿度传感器。 其精度湿度+-5%RH, 温度+-2℃,量程湿度20-90%RH, 温度0~50℃,由于mtk7688基本引脚都复用了,板子也没引出什么IO引脚,正好我的板子引出了UART1的引脚排针,所以我使用了TX1引脚来作为DHT11的IO交互引脚,IO的配置方法之前我的几篇已经分析了很详细,就不讲了,我把重点的内核驱动需要改动的地方红色标注了,linux的内核驱动就是这样,基本都是依葫芦画瓢,90%的代码基本不需要改动,就是改动些相关具体的驱动代码,其他的传感器配置可以参考这篇来。
应用测试程序
#include <stdio.h>
#include <curses.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/ioctl.h>
int main(int argc, char **argv)
        int fd;
        unsigned int dht11 = 0;
        unsigned int humi,temp;
        //打开温度传感器驱动模块
        fd = open("/dev/dht11", O_RDWR | O_NONBLOCK);
        if (fd < 0)
                printf("can't open /dev/dht11\n");
                return -1;
        read(fd, &dht11, sizeof(dht11));
        temp = dht11>>8;
        humi = dht11 &0x000000ff;
        printf("the current temperature is: %d\n",temp);
        printf("the current humidity is:    %d\n",humi);
        close(fd);
        return 0;
DHT11内核驱动代码:
*   驱动程序模板
*   版本:V1
*   使用方法(末行模式下):
*   :%s/dht11/"你的驱动名称"/g
#include <linux/mm.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include <linux/mman.h>
#include <linux/random.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/raw.h>
#include <linux/tty.h>
#include <linux/capability.h>
#include <linux/ptrace.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/highmem.h>
#include <linux/crash_dump.h>
#include <linux/backing-dev.h>
#include <linux/bootmem.h>
#include <linux/splice.h>
#include <linux/pfn.h>
#include <linux/export.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/aio.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/ioctl.h>
//配置连接温度传感器的引脚
#define DHT11_L                           *GPIO45_DATA &= ~(1<<13)  //低电平
#define DHT11_H                        *GPIO45_DATA |=  (1<<13) //高电平
#define DHT11_OUT                *GPIO45_DIR  |=  (1<<13)  //输出
#define DHT11_IN                    *GPIO45_DIR  &= ~(1<<13)  //输入
#define DHT11_STA                    ((*GPIO45_DATA>>13) & 0x01)
//寄存器定义
volatile unsigned long *GPIO45_MODE;
volatile unsigned long *GPIO45_DIR;
volatile unsigned long *GPIO45_DATA;
/****************  基本定义 **********************/
//初始化函数必要资源定义
//用于初始化函数当中
//device number;
        dev_t dev_num;
//struct dev
        struct cdev dht11_cdev;
//auto "mknode /dev/dht11 c dev_num minor_num"
struct class *dht11_class = NULL;
struct device *dht11_device = NULL;
/********************  dht11有关的函数   ****************************/
//从dht11中读取一个字节
static unsigned char read_byte(void)
        unsigned char r_val = 0;
        unsigned char t_count = 0; //计时器,防止超时;
        unsigned char i;
        for(i = 0 ; i < 8 ; i++)
                t_count = 0;
                while(!DHT11_STA)
                        udelay(1);
                        t_count++;
                        if(t_count>250)
                                printk("read_byte error1\n");
                                return 100;
                t_count = 0;
                udelay(32);
                if(DHT11_STA == 1)
                        r_val <<= 1;
                        r_val |= 1;
                else
                        r_val <<= 1;
                        continue;
                while( DHT11_STA == 1 )
                        udelay(2);
                        t_count++;
                        if(t_count>250)
                                printk("read_byte error2\n");
                                return 100;
        return r_val;
//从dht11中读出数据
static unsigned int read_dht11(void)
         unsigned char t_count = 0; //计时器;
         unsigned char h_i = 0 , h_f = 0;
         unsigned char t_i = 0 , t_f = 0;
         unsigned char check_sum = 0;
         DHT11_OUT;
         DHT11_L;
         mdelay(30); //>18ms;
         DHT11_H;
         udelay(30);
         DHT11_IN;
         while(DHT11_STA == 1)
                 udelay(1);
                t_count++;
                if(t_count > 50)
                         printk("device error: dht11!\n");
                        return 0;
         t_count = 0;
         while(!DHT11_STA)
                udelay(1);
                t_count++;
                if(t_count > 250)
                        printk("read_dht11 error1\n");
                        return 0;
         t_count = 0;
         udelay(50);
         while(DHT11_STA)
                udelay(1);
                t_count++;
                if(t_count > 250)
                        printk("read_dht11 error2\n");
                        return 0;
         h_i = read_byte();
         h_f = read_byte();
         t_i = read_byte();
         t_f = read_byte();
         check_sum = read_byte();
         if(check_sum == (h_i+h_f+t_i+t_f) || (h_i!=100 && t_i != 100))
                dht11 = t_i;
                dht11 <<= 8;
                dht11 += h_i;
         else
                dht11 = 0;
                printk("read_dht11 error3\n");
         return dht11;
/**************** 结构体 file_operations 成员函数 *****************/
//open
static int dht11_open(struct inode *inode, struct file *file)
        printk("dht11 drive open...\n");
        DHT11_OUT;
        DHT11_H;
        return 0;
//close
static int dht11_close(struct inode *inode , struct file *file)
        return 0;
//read
static ssize_t dht11_read(struct file *file, char __user *buffer,
                        size_t len, loff_t *pos)
        unsigned int dht11;
        printk("dht11 drive read...\n");
        dht11 = read_dht11();
        copy_to_user(buffer, &dht11, 4);
        return 4;
/***************** 结构体: file_operations ************************/
//struct
static const struct file_operations dht11_fops = {
        .owner   = THIS_MODULE,
        .open         = dht11_open,
        .release = dht11_close,
        .read         = dht11_read,
/*************  functions: init , exit*******************/
//条件值变量,用于指示资源是否正常使用
unsigned char init_flag = 0;
unsigned char add_code_flag = 0;
//init
static __init int dht11_init(void)
        int ret_v = 0;
        printk("dht11 drive init...\n");
        //函数alloc_chrdev_region主要参数说明:
        //参数2: 次设备号
        //参数3: 创建多少个设备
        if( ( ret_v = alloc_chrdev_region(&dev_num,0,1,"dht11") ) < 0 )
                goto dev_reg_error;
        init_flag = 1; //标示设备创建成功;
        printk("The drive info of dht11:\nmajor: %d\nminor: %d\n",
                MAJOR(dev_num),MINOR(dev_num));
        cdev_init(&dht11_cdev,&dht11_fops);
        if( (ret_v = cdev_add(&dht11_cdev,dev_num,1)) != 0 )
                goto cdev_add_error;
        dht11_class = class_create(THIS_MODULE,"dht11");
        if( IS_ERR(dht11_class) )
                goto class_c_error;
        dht11_device = device_create(dht11_class,NULL,dev_num,NULL,"dht11");
        if( IS_ERR(dht11_device) )
                goto device_c_error;
        printk("auto mknod success!\n");
        //------------   请在此添加您的初始化程序  --------------//
        GPIO45_MODE = (volatile unsigned long *)ioremap(0x10000060, 4);
        GPIO45_DATA = (volatile unsigned long *)ioremap(0x10000624, 4);
        GPIO45_DIR =  (volatile unsigned long *)ioremap(0x10000604, 4);
        //如果需要做错误处理,请:goto dht11_error;
    *GPIO45_MODE |= (1u<<24);
    *GPIO45_DIR  |=  (1u<<13);
         add_code_flag = 1;
        //----------------------  END  ---------------------------//
        goto init_success;
dev_reg_error:
        printk("alloc_chrdev_region failed\n");
        return ret_v;
cdev_add_error:
        printk("cdev_add failed\n");
        unregister_chrdev_region(dev_num, 1);
        init_flag = 0;
        return ret_v;
class_c_error:
        printk("class_create failed\n");
        cdev_del(&dht11_cdev);
        init_flag = 0;
        return PTR_ERR(dht11_class);
device_c_error:
        printk("device_create failed\n");
        class_destroy(dht11_class);
        init_flag = 0;
        return PTR_ERR(dht11_device);
//------------------ 请在此添加您的错误处理内容 ----------------//
dht11_error:
        add_code_flag = 0;
        return -1;
//--------------------          END         -------------------//
init_success:
        printk("dht11 init success!\n");
        return 0;
//exit
static __exit void dht11_exit(void)
        printk("dht11 drive exit...\n");
        if(add_code_flag == 1)
           //----------   请在这里释放您的程序占有的资源   ---------//
            printk("free your resources...\n");
                iounmap(GPIO45_MODE);
                iounmap(GPIO45_DATA);
                iounmap(GPIO45_DIR);
            printk("free finish\n");
            //----------------------     END      -------------------//
        if(init_flag == 1)
                //释放初始化使用到的资源;
                device_unregister(dht11_device);
/**************** module operations**********************/
//module loading
module_init(dht11_init);
module_exit(dht11_exit);
//some infomation
MODULE_LICENSE("GPL v2");
MODULE_AUTHOR("from Jafy");
MODULE_DESCRIPTION("dht11 drive");
/*********************  The End ***************************/
运行结果如下:
root@Widora:/etc# dht11_app
[ 5105.220000] dht11 drive open...
[ 5105.220000] dht11 drive read...
the current temperature is: 29
the current humidity is:    34
此内容由EEWORLD论坛网友wateras1原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自RF/无线论坛
dht11.rar
3.22 KB, 下载次数: 10
dht11_app.rar
1.32 KB, 下载次数: 7
淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
使用道具 举报
1865
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-18 13:41:12 | 显示全部楼层
学习
使用道具 举报
3316
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-18 14:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,不过离驱动还有点距离
离驱动还有点距离?  详情 回复 发表于 2018-4-18 16:43
使用道具 举报
6909
TA的帖子
176
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2018-4-18 16:29:28 | 显示全部楼层
么玩过llinux驱动  骑士牛逼
我也是最近心血来潮,家里路由器不稳定(经常掉线忍了好几年),于是准备自己来维护路由器软件,网上选来选去看中了openwrt,openwrt内核是linux,索性把几百年前还给老师的linux重新系统的玩一把,这些都是些随手写的  详情 回复 发表于 2018-4-18 16:41
使用道具 举报
3541
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-4-18 16:41:52 | 显示全部楼层
常见泽1 发表于 2018-4-18 16:29
么玩过llinux驱动  骑士牛逼
我也是最近心血来潮,家里路由器不稳定(经常掉线忍了好几年),于是准备自己来维护路由器软件,网上选来选去看中了openwrt,openwrt内核是linux,索性把几百年前还给老师的linux重新系统的玩一把,这些都是些随手写的笔记,想到那写的那了
使用道具 举报
3541
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-4-18 16:43:49 | 显示全部楼层
ljj3166 发表于 2018-4-18 14:57
不错不错,不过离驱动还有点距离
离驱动还有点距离?
使用道具 举报
3316
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-19 20:04:42 | 显示全部楼层
虽然万物皆文件
但是linux驱动可不是楼主描述的这么简单
还是蛮复杂的
不信试试在内核空间操作一下串口
串口程序你可以看我的上篇也有。技术就是把复杂的简单化,简单的复杂化  详情 回复 发表于 2018-4-19 21:03
So what......
使用道具 举报
3541
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
荣誉会员勋章
 楼主| 发表于 2018-4-19 21:03:34 | 显示全部楼层
ljj3166 发表于 2018-4-19 20:04
虽然万物皆文件
还是蛮复杂的
不信试试在内核空间操作一下串口: ...
呃,拜读了一下 没见有内核空间操作串口的 都是用户空间的使用 linux驱动可不只是操作io这么轻松 还是比较复杂的  详情 回复 发表于 2018-4-19 22:19
使用道具 举报
3316
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-19 22:19:22 | 显示全部楼层
呃,拜读了一下
没见有内核空间操作串口的
都是用户空间的使用
linux驱动可不只是操作io这么轻松
还是比较复杂的
So what......
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-1-23 12:19 , Processed in 0.260032 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
