社区导航
搜索
查看: 2124|回复: 19
[求助] 大神指导这个舵机咋控制?
338
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-4-17 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMAX ES3104 这个舵机要怎么控制? 我用的是51单片机,按照网上的舵机控制周期20ms,高电平1.5ms输出的PWM波,想让舵机转九十度,但是程序考进去以后舵机就只是一直在抖着转,没有转到九十度停止。网上查不到这个舵机的说明书,求大神指导,多谢!
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
3643
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2018-4-17 14:26 | 显示全部楼层
用示波器等设备测一下,控制信号的周期,占空比是否合适。是否是不变的输出。  舵机供电是否稳定。可以单独供电看看。
这是程序,周期20ms, 高电平1.5ms 想要实现舵机转90度,但是实际上舵机一点也不动 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit sign = P2^0; uint time = 0; void main()  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:57
还有就是这个型号的舵机我没有找到相关的PWM控制说明,是不是按照正常的舵机相应的PWM写程序就可以?  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:44
舵机单独供电,也就是不接信号线,只将电源线接5V电源,地线接地。这个时候舵机刚上电时会略微转一下,然后就停止状态。这个现象是对的么?  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:39
使用道具 举报
5747
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-17 14:27 来自手机 | 显示全部楼层
测一下PWM波形看看波形 再检查一下舵机电源看看
什么样算是正常的?现在舵机不接信号线直接接5V电源还有地,现象是,刚上电舵机会抖一下,然后就是停止状态  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:46
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:39 | 显示全部楼层
ienglgge 发表于 2018-4-17 14:26
用示波器等设备测一下,控制信号的周期,占空比是否合适。是否是不变的输出。  舵机供电是否稳定。可以单独 ...
上电时动一下,这个应该是没事的。上电过程不太稳定,没关系。供电稳定以后,不乱动,就行。  详情 回复 发表于 2018-4-18 14:54
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:44 | 显示全部楼层
没有找到相关的PWM控制说明。就先按照常规的PWM方式来测吧。时序控制好。  详情 回复 发表于 2018-4-18 14:58
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:46 | 显示全部楼层
频率固定 占空比固定 且占空比和你设定的相同  详情 回复 发表于 2018-4-17 16:14
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:57 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
sbit sign = P2^0;
uint time = 0;
void main()
        TMOD = 0x01;
        TH0 = (65536 - 100)/256;     //定时0.1ms
        TL0 = (65536 - 100)%256;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void Timer0() interrupt 1
        time++;
        if(time <= 200)
                if(time < 15)
                        sign = 1;
                else
                        sign = 0;
        else
                time = 0;
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-17 15:24 | 显示全部楼层
你想想啊,周期为20ms,1.5ms的高电平的PWM波,占空比是多少,自己算算,然后就知道定时器怎么计算了。如果是51的话,应该是IO和定时器配合使用比较好。
程序是这么写的 啊,上面我有发程序,您看看。我真不知道为啥舵机跟预想的旋转不一样,是舵机的问题还是我周期找错了,我一直找不到这个舵机的说明书  详情 回复 发表于 2018-4-17 16:23
使用道具 举报
5747
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-17 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
shijizai 发表于 2018-4-17 14:46
什么样算是正常的?现在舵机不接信号线直接接5V电源还有地,现象是,刚上电舵机会抖一下,然后就是停止状 ...
相同啊,可是舵机不按照预想的转啊  详情 回复 发表于 2018-4-17 16:21
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:21 | 显示全部楼层
相同啊,可是舵机不按照预想的转啊
使用道具 举报
338
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-4-17 16:23 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2018-4-17 15:24
你想想啊,周期为20ms,1.5ms的高电平的PWM波,占空比是多少,自己算算,然后就知道定时器怎么计算了。如果 ...
使用道具 举报
2213
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-17 16:33 | 显示全部楼层
银燕的舵机,楼主有信号源没,直接上信号源,网上的资料抄来抄去,不要拿到舵机就想着20ms、1.5ms,信号源直接操作,秒秒钟解决,在这上面吃过亏,当时网上找了很多资料,直到最后看到一个人说起调频,才搞定
你的意思是这个必须用信号源? 不用信号源,直接用他说的这种PWM是不行滴?  详情 回复 发表于 2018-4-17 17:08
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-17 17:08 | 显示全部楼层
数码小叶 发表于 2018-4-17 16:33
银燕的舵机,楼主有信号源没,直接上信号源,网上的资料抄来抄去,不要拿到舵机就想着20 ...
你的意思是这个必须用信号源?
你理解错我的意思了,信号源可以直接获取驱动信号  详情 回复 发表于 2018-4-17 17:18
使用道具 举报
2213
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-17 17:18 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2018-4-17 17:08
你的意思是这个必须用信号源?
我还是没有理解你的意思,你再说的明白点,,,,,,, 信号源?比如?  详情 回复 发表于 2018-4-17 17:29
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-17 17:29 | 显示全部楼层
信号源?比如?
使用道具 举报
3643
TA的帖子
发表于 2018-4-18 14:54 | 显示全部楼层
shijizai 发表于 2018-4-17 14:39
舵机单独供电,也就是不接信号线,只将电源线接5V电源,地线接地。这个时候舵机刚上电时会略微转一下,然 ...
使用道具 举报
3643
TA的帖子
发表于 2018-4-18 14:58 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-4-18 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
同问!
使用道具 举报
1214
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-19 17:15 | 显示全部楼层
能转说明舵机应该没坏,
尝试改变驱动信号的频率跟占空比,
应该能逼近出驱动波形来。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-6-21 22:26 | 显示全部楼层
感觉应该在主程序中加入一个 while(1);循环,要么不停地直行主程序!定时器不停地变,就会出问题!
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-23 04:38 , Processed in 0.542747 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
