社区导航
搜索
查看: 941|回复: 18
[求助] 运行不到主程序的问题
2145
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-4-17 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM32F103C8T6,开发环境KEIL5.
运行程序直接跳到这个界面。请问高手,怎么解决?谢谢!
此帖出自stm32/stm8论坛
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
584
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2018-4-17 12:13 | 显示全部楼层
这是跳转到Bootloader之类的了吧???Boot0/Boot1配置好了吗?
配置好了  详情 回复 发表于 2018-4-17 12:20
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-17 12:20 | 显示全部楼层
配置好了
使用道具 举报
190
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2018-4-17 14:49 | 显示全部楼层
路过 学习下
嘉立创PCB打样  QQ800058452
使用道具 举报
1071
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-4-17 15:05 | 显示全部楼层
用到什么库了吗?
没有  详情 回复 发表于 2018-4-17 15:46
努力努力再努力,今年买台示波器。
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-17 15:46 | 显示全部楼层
54chenjq 发表于 2018-4-17 15:05
用到什么库了吗?
没有
使用道具 举报
4192
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2018-4-17 17:11 | 显示全部楼层
你是用到了usb?
你可以先建立好模板,然后在这个模板的基础上,增加外设代码。
现在这种情况,你可以先remove掉usb相关的c文件和h文件。
先编译通过。
不过,感觉有点像启动文件选用的不对一样
我写个很简单的程序,一开始可以正常运行,过几次就像我1楼说的那样了  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:43
使用道具 举报
568
TA的帖子
235
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-17 21:22 | 显示全部楼层
看R0-R15得状态就是不正常得。你这程序 跑飞了?
暂停运行看程序在哪停止。
暂停也是跳到汇编代码里  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:44
爱电子,爱生活
使用道具 举报
365
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-4-17 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
看一下BootLoader,.s文件。看一下配置是不是对的
谢谢!具体哪个文件?怎么看配置对不对?  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:44
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:43 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2018-4-17 17:11
你是用到了usb?
现在这种情况,你可 ...
你确定你的硬件是没有问题的? 还有你的s文件的选择是对的? 还有MDK中的设置也是没有问题?(前两天刚回别人个帖子,说是MDK设置有问题。。。。)  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:53
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-20 16:44 | 显示全部楼层
暂停运行看程序在哪停止。
暂停也是跳到汇编代码里
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
谢谢!具体哪个文件?怎么看配置对不对?
先新建一个工程,把。s文件换新的,从官网在下一个。如果还有问题,可能是硬件哪里出问题了  详情 回复 发表于 2018-4-20 21:46
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-20 16:53 | 显示全部楼层
你确定你的硬件是没有问题的?
还有你的s文件的选择是对的?
[attachimg]352006[/attachimg] [attachimg]352006[/attachimg] 我不确定硬件,我确定软件没问题。 .s文件我使用的是上图所示文件。 mdk还有什么设置。  详情 回复 发表于 2018-4-20 17:04
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-20 17:04 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2018-4-20 16:53
你确定你的硬件是没有问题的?
还有你的s文件的选择是对的?
还有MDK中的设置也是没有问题?(前两天刚 ...
我不确定硬件,我确定软件没问题。
.s文件我使用的是上图所示文件。
mdk还有什么设置。
硬件出问题,debug的时候,程序也跑不到main函数的地方。如硬件一直处于reset状态,我记得是这样,时间有点长了。 就是reset引脚的RC的值不对引起的。 还有其他问题,我没有看过硬件 ,只能靠猜。 你说的MDK的  详情 回复 发表于 2018-4-20 17:12
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-20 17:12 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2018-4-20 17:04
我不确定硬件,我确定软件没问题。
.s文件我使用的是上图所示文件。
mdk还有什么设置。
你说的MDK的设置就是这里的设置。你看看你设置的对不对?
对的  详情 回复 发表于 2018-4-21 08:40
使用道具 举报
365
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2018-4-20 21:46 | 显示全部楼层
chenbingjy 发表于 2018-4-20 16:44
谢谢!具体哪个文件?怎么看配置对不对?
使用道具 举报
2145
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-4-21 08:40 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2018-4-20 17:12
硬件出问题,debug的时候,程序也跑不到main函数的地方。如硬件一直处于reset状态,我记得是这样,时间有 ...
对的
那就想办法去排除硬件的问题。。。。。有时候硬件出问题,也会导致这样的情况呢。  详情 回复 发表于 2018-4-23 09:35
使用道具 举报
4192
TA的帖子
测评达人
发表于 2018-4-23 09:35 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-4-24 15:37 | 显示全部楼层
看看MDK的iROM配置地址对不对
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-23 05:54 , Processed in 0.475644 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
