社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
  • 干货
搜索
查看: 111|回复: 7
[求助] 关于AGC的一些问题求助
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2018-4-13 12:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路图如上,借以实现自动增益。但是仿真不尽人意,当输入信号幅值变化时,输出也会有较大波动,并不能稳定在一定范围内,想请教应该怎么修改。
   这是老师给的电路图,但是整体原理有些看不懂,希望大神能稍作解释。
   谢谢大家!
此帖出自模拟电子论坛
真正的菜鸟,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血!!
使用道具 举报
1372
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2018-4-13 16:00:40 | 显示全部楼层
楼主的AGC电路主要存在两个问题。
第一个问题是AGC的起控电压设置不当。
通常AGC放大电路在输入信号很小的时候不应该起控,使得放大器有足够大的增益,而当输入信号变大使得输出电压达到某个阈值后,AGC电路才开始起控,此时放大器的增益开始下降从而使得输出维持在一个较小的变化范围之内。而楼主的电路没有设置合适的阈值,精密全波整流电路无论输入信号大小都会有直流输出,经过放大反馈到乘法器使得输入信号受到衰减,所以这个电路的起控阈值实际上是0电平,这是不适当的。
第二个问题是时间常数设置不当。
为了达到AGC的目的,通常希望输入信号在正常的信号幅度变化(例如调幅信号)时,AGC电路不起作用,只有载波幅度由于某种原因(例如衰落、距离变化等)出现缓慢的变化时才通过AGC作用维持放大器的输出基本不变,所以AGC的时间常数通常要远大于正常信号中调制信号的周期。楼主电路中R6C3确定的时间常数大约只有10微秒,显然是太小了。
使用道具 举报
1372
TA的帖子
发表于 2018-4-13 16:12:21 | 显示全部楼层
楼主给出的老师的图,其中用了一个比较器作为起控阈值控制,其同相端的电平为4mV,但是由于前面的整流环节用了一个硅二极管,所以实际的起控阈值基本上就由这个硅二极管的导通阈值确定,也就是大约在0.5~0.7V左右。
这个电路的时间常数是(R2||R3)*C2,大概是80毫秒,这个还是比较合适的。
不过要指出的是,这个电路也有一些不妥之处:
第一,整流二极管用4007不妥,那个二极管的频响很差,不能用于高频,建议换用1n4148。
第二,用比较器作为AGC控制不妥,因为比较器的输出只有高低两个状态,当电路起控后实际上会引起低频振荡。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-4-13 18:40:10 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2018-4-13 16:12
楼主给出的老师的图,其中用了一个比较器作为起控阈值控制,其同相端的电平为4mV,但是由于前面的整流环节 ...
非常感谢您的回复
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2018-4-16 19:25:46 | 显示全部楼层
不好意思,打扰
“所以实际的起控阈值基本上就由这个硅二极管的导通阈值确定,也就是大约在0.5~0.7V左右。”
这句话能否详细说下。
R2不是充当上拉电阻吗?
谢谢
使用道具 举报
1372
TA的帖子
发表于 7 天前 来自手机 | 显示全部楼层
当输出电压低于二极管的导通阈值,即大约0.5到0.7伏范围时,二极管不会导通,所以不会产生AGC控制电压,放大器没有进入受控状态。所以说这个电路的起控阈值由二极管确定
使用道具 举报
1372
TA的帖子
你的第二句话,涉及R2。估计你是想问为什么计算时间常数中要有它。
R2确实是上拉电阻,但也是RC充放电回路的一部分,所以计算时间常数要算上它。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
R2确实是上拉电阻,但也是RC充放电回路 ...
感谢您的解答
我再想想
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2018-4-24 20:35 , Processed in 0.230092 second(s), 18 queries , Redis On.
