5230|6
426
【新版CH554评测DIY】音频校音器之5 [复制链接]
音频校音器之5——程序编译和测试
1、根据范例程序可以逐个如上述方式创建工程,编译并测试运行。
2、首先是ADC
在CH554中,共有4个ADC通道,是AIN0-3,对应着引脚1,2,3,11。在开发板上是P10,P11,P12。
然后创建工程,编译程序,下载生成hex文件,
然后启动串口调试器,显示对各个通道轮询的结果,
参考代码
  1. #include "..\Public\CH554.H"
  2. #include "..\Public\Debug.H"
  3. #include "ADC.H"
  4. #include "stdio.h"
  5. #include <string.h>
  6. #pragma  NOAREGS
  7. void main( )
  8. {
  9.     UINT16 i;
  10.     UINT16 j = 0;
  11.     CfgFsys( );        //CH554时钟选择配置
  12.     mDelaymS(20);
  13.     mInitSTDIO( );                                                             //串口0初始化
  14.     printf("start ...\n");
  15.     ADCInit( 0 );                                                              //ADC时钟配置,0(96clk) 1(384clk),ADC模块开启
  16. #if ADC_INTERRUPT                                                              //ADC中断方式
  17.     EA = 1;
  18.     while(1)
  19.     {
  20.       for(i=0;i<4;i++){
  21.         printf("AIN%02x ",(UINT16)i);                                                             //ADC采样通道打印显示,调试用
  22.         ADC_ChannelSelect( i );                                                //ADC采样电源开启和通道设置,i(0-3)表示采样通道
  23.         ADC_START = 1;                                                         //开始采样,采样完成进入中断
  24.         mDelayuS(30);                                                          //等待采集完成才能切换至下一通道
  25.       }
  26.     }
  27. #else
  28.     while(1)        //ADC 查询方式
  29.     {
  30.       for(i=0;i<4;i++){
  31.         printf("AIN%02x ",(UINT16)i);
  32.         ADC_ChannelSelect( i );                                                //ADC采样初始化
  33.         ADC_START = 1;                                                         //开始采样,采样完成进入中断
  34.         while(ADC_START);                                                      //ADC_START变为0时,表示采样完成
  35.         printf("DATA: %02x\n",(UINT16)ADC_DATA);
  36.         mDelaymS(100);                                                         //模拟单片机干其他事
  37.       }
  38.     }
  39. #endif
  40. }
复制代码
3、然后测试GPIO程序,
在串口调试器显示,每个循环一个‘.’
开发板的LED0和LED1闪烁,
参考代码,
  3. #include "GPIO.H"
  6. #pragma  NOAREGS
  7. sbit LED0 = P1^6;
  8. sbit LED1 = P1^7;
  9. void main( )
  10. {
  11.     UINT16 j = 0;
  12.     CfgFsys( );        //CH554时钟选择配置
  13.     mDelaymS(20);
  14.     mInitSTDIO( );                                                             //串口0初始化
  15.     printf("start ...\n");
  16.     Port1Cfg(1,6);                                                             //P16设置推挽模式
  17.     Port1Cfg(1,7);                                                             //P17设置推挽模式
  18.     LED0 = 0;
  19.     LED1 = 0;
  20.     GPIOInterruptCfg();                                                        //GPIO中断配置函数
  21.     EA = 1;
  22.     printf("Run");
  23.     while(1){
  24.       printf("*");
  25.       LED0 = ~LED0;
  26.       LED1 = ~LED1;
  27.       mDelaymS(100);
  28.     }
  29. }
复制代码
4.这样开发环境测试通过。
此帖出自单片机论坛
  详情 回复 发表于 2018-4-14 17:32
659
提醒一下,这个芯片的内部的ROM Flash只能擦写200次左右,这种例程玩多了之后可能无法下载了。
此帖出自单片机论坛
感觉这点比较坑  详情 回复 发表于 2018-4-4 15:30
131
感觉这点比较坑
此帖出自单片机论坛
个人签名每个人心中都一片待开发的天空!
哈哈,我也刚想提醒楼主 只能烧写200次左右。估计楼主用掉20次了吧?
我的板子刚到,还是先看资料再开始动手。
此帖出自单片机论坛
谢谢。这还没开始DIY呢。要是参数没错,我应该会刷爆几个。 不过,通常这个是一个保证参数。200以内没问题,刷400个大多数也不会出问题,所以,放心去用吧。  详情 回复 发表于 2018-4-4 15:51
426
我的板子刚到,还是先看资料再开始 ...
此帖出自单片机论坛
4008
太离谱了
此帖出自单片机论坛
305
此帖出自单片机论坛
个人签名单价1元含税的USB和Touchkey单片机CH551G已大批量出货,试样QQ:1258305301
