社区导航
搜索
查看: 625|回复: 0
[原创] stm32f769discovery板卡实现USB_device读卡器
1925
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2018-4-4 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习了f767的USB相关例程,本想直接移植到f769,但是f767的例程里面没有USB的PHY,不能实现高速,而f769的板载有PHY可以实现高速功能,
见上图,是板载的PHY芯片,可以实现USB是高速传输,
既然不能直接移植,就只能通过官方的例程移植了,于是在之前实现的SD卡移植fatfs的例程的基础上继续移植实现USB-slave读卡器的功能。参考官方的相关例程,准备好了目录及相关源文件,见下图
其中pcd_usb.c文件是转化的官方例程的stm32f7xx_hal_pcd.c和stm32f7xx_ll_usb.c及相关的头文件而来的usb相关配置及操作的函数,就不一一介绍了。
下面主要讲解一下usbd_conf.c和usbd_storage.c。而usbd_desc.c这个文件本就是官方为配置板卡的,所以不用任何改动即可。
usbd_conf.c里面需要改动的有HAL_PCD_MspInit()函数,里面是USB相关的IO口配置及初始化。
    /* Configure USB FS GPIOs */
    *(uint32_t *)0x40023830 |= 7<<0 | 3<< 7;
     /* CLK */
    GPIO_Set(GPIOA,PIN3|PIN5,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_NONE);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
         GPIO_AF_Set(GPIOA,3,10);        //PA3
         GPIO_AF_Set(GPIOA,5,10);        //PA5
/* D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 */
     GPIO_Set(GPIOB,PIN0|PIN1|PIN5|PIN10|PIN11|PIN12|PIN13,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_NONE);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
         GPIO_AF_Set(GPIOB,0,10);        //PA3
         GPIO_AF_Set(GPIOB,1,10);        //PA5
    GPIO_AF_Set(GPIOB,5,10);        //PA5
    GPIO_AF_Set(GPIOB,10,10);        //PA5
    GPIO_AF_Set(GPIOB,11,10);        //PA5
    GPIO_AF_Set(GPIOB,12,10);        //PA5
    GPIO_AF_Set(GPIOB,13,10);        //PA5
/* STP */
    GPIO_Set(GPIOC,PIN0,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_NONE);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
         GPIO_AF_Set(GPIOC,0,10);        //PA3
/* NXT */
    GPIO_Set(GPIOH,PIN4,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_NONE);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
         GPIO_AF_Set(GPIOH,4,10);        //PA3
/* DIR */
    GPIO_Set(GPIOI,PIN11,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_100M,GPIO_PUPD_NONE);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出
         GPIO_AF_Set(GPIOI,11,10);        //PA3
    /* Enable USB HS Clocks */
    *(uint32_t *)0x40023830 |= 3<< 29;
    prioritygroup = NVIC_GetPriorityGrouping();
    /* Set USBHS Interrupt to the lowest priority */
    NVIC_SetPriority(OTG_HS_IRQn, NVIC_EncodePriority(prioritygroup, 0x0F, 0));
    /* Enable USBHS Interrupt */
    NVIC_EnableIRQ(OTG_HS_IRQn);
里面有相关的注释,不用过多讲解,其他的函数不需要改动,
在usbd_storage.c里面需要改动的有
STORAGE_GetCapacity()函数按下面更改
int8_t STORAGE_GetCapacity(uint8_t lun, uint32_t *block_num, uint16_t *block_size)
  SD_CardInfo info;
  int8_t ret = -1;
    SD_GetCardInfo(&info);
    ret = 0;
  return ret;
STORAGE_IsReady()函数按下面更改
int8_t STORAGE_IsReady(uint8_t lun)
  static int8_t prev_status = 0;
  int8_t ret = -1;
    if(prev_status < 0)
      sdcard_init();
      prev_status = 0;
  else if(prev_status == 0)
    prev_status = -1;
  return ret;
STORAGE_Read()函数按下面更改
int8_t STORAGE_Read(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  int8_t ret = -1;
    SD_ReadBlocks((uint8_t *)buf, blk_addr, blk_len, 1000);
    ret = 0;
  return ret;
STORAGE_Write()函数按下面更改
  • int8_t STORAGE_Write(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len)
  •   int8_t ret = -1;
  •     SD_WriteBlocks((uint8_t *)buf, blk_addr, blk_len, 1000);
  •     ret = 0;
  •   return ret;
复制代码
好了,全部更改完成,编译通过,可以增加在main函数里面的初始化了
直接把官方例程中的代码拷贝过来即可
  • /* Init Device Library */
  •   USBD_Init(&USBD_Device, &MSC_Desc, 0);
  •   /* Add Supported Class */
  •   USBD_RegisterClass(&USBD_Device, USBD_MSC_CLASS);
  •   /* Add Storage callbacks for MSC Class */
  •   USBD_MSC_RegisterStorage(&USBD_Device, &USBD_DISK_fops);
  •   /* Start Device Process */
  •   USBD_Start(&USBD_Device);
复制代码
编译完成,下载,在设备管理器会出现如下
其中便携设备的H盘,磁盘驱动器的STM Product USB Device还有通用串行总线控制器的USB大容量存储设备,说明移植成功,和直接下载官方例程是一样的效果。
                        发贴于2018年4月4日
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-25 10:05 , Processed in 0.096030 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
