4281|0
426
【新版CH554评测DIY】音频校音器之4 [复制链接]
音频校音器之4——程序编译1、随开发板提供的范例程序比较完整。开发需要用的工具是MDK,对于需要安装KEIL C51,这个安装的测试版本,限制内存是2K。
2、启动程序后首先显示创建工程,
然后选择文件名和目标设备,选择任意C51内核设备均可,这里选择是SST
然后添加程序和头文件,
创建成功,
启动build和debugg,运行顺利,
但是没有形成hex文件,需要在option里面选择create HEX选项,
再次编译,显示输出hex文件,
在对应文件中显示出hex文件
3、完成以上步骤后就可以用上文的方法写入内存中,开发程序了。
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自单片机论坛
