23340|5
ULN2003A给继电器提供的驱动电压是多少啊? [复制链接]
我有一个驱动器的管子,ULN2003A,只是不知道它给继电器提供的电压是多少?
各位高手不吝赐教啊!!
ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN 达林顿管组成。   该电路的特点如下:   ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路   直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。   ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还   可以在高负载电流并行运行。 ULN2003内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,可用来驱动继电器。它是双列16脚封装,NPN晶体管矩阵,最大驱动电压=50V,电流=500mA,输入电压=5V,适用于TTL COMS,由达林顿管组成驱动电路。 ULN是集成达林顿管IC,内部还集成了一个消线圈反电动势的二极管,它的输出端允许通过电流为200mA,饱和压降VCE 约1V左右,耐压BVCEO 约为36V。用户输出口的外接负载可根据以上参数估算。采用集电极开路输出,输出电流大,故可直接驱动继电器或固体继电器,也可直接驱动低压灯泡。通常单片机驱动ULN2003时,上拉2K的电阻较为合适,同时,COM引脚应该悬空或接电源。   ULN2003是一个非门电路,包含7个单元,但独每个单元驱动电流最大可达350mA,9脚可以悬空。   比如1脚输入,16脚输出,你的负载接在VCC与16脚之间,不用9脚。   uln2003的作用:   ULN2003是大电流驱动阵列,多用于单片机、智能仪表、PLC、数字量输出卡等控制电路中。可直接驱动继电器等负载。   输入5VTTL电平,最大输出可达500mA/5V。   ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003的每一对达林顿都串联一个2.7K的基极电阻,在5V的工作电压下它能与TTL和CMOS电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器。   ULN2003 是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。 我在使用中都是用它直接驱动继电器的。  详情 回复 发表于 2010-2-22 09:57
228
ULN2003A怎会提供电压?
是电源给继电器电压,ULN2003A只是管管通断而已。
那是不是给它什么电压,在导通的时候就出来多大的电压呢?
228
94,顶多减去0.几伏的管压降。
赞赏
查看全部赞赏
176
170
ULN2003使用参数
  该电路的特点如下:
  可以在高负载电流并行运行。
  uln2003的作用:
我在使用中都是用它直接驱动继电器的。
个人签名承接PLC和单片机控制系统的设计开发。
