3733|0
微差压测量的解决方案 [复制链接]
JYB-DZ系列智能微差压变送器
生产厂商:昆仑海岸
产地:北京
品牌:
关注指数:972
询价技术咨询打印
●最小量程可达25Pa,精度1%
●三种量程可供选择
●双行四位多信息LCD显示器可选
●新型三防外壳:防淋水、防电磁干扰、阻燃
●性价比高
JYB-DZ系列智能微差压变送器,CPU根据温度变化逐点修正温度漂移。测量时的压力抖动可以通过阻尼功能滤掉,不需要考虑低量程时输出是否稳定,也不必担心潮气和灰尘对传感器的影响。
洁净室    隔离室  暖通空调(HVAC) 泄漏测量
风速测量  烟雾罩控制 环境污染控制  医疗仪器与设备 能量管理系统  静态管路和洁净间压力   烘箱增压及炉通风控制   电厂风压和锅炉负压
实验室和通风厨控制  可变空气体积和风扇控制
产品外形尺寸:
适用介质:空气以及非易燃性气体,对潮气、结露、粉尘、油污不敏感
精    度:1%
最小量程:25Pa
温度范围:-10℃~50℃
温度漂移:0.05%/℃
压力极限:最大耐压1psi
供电电压:24VDC±10%(电压输出可选24VAC)
输出信号:4~20mA(二线制)
0~5V或0~10V(三线制)
反应时间:现场连续可调0.5~15秒
回路负载:≤800Ω(二线制电流输出)
输出阻抗:≤250Ω(三线制电压输出)
外壳材料:ABS塑料
显示(可选):2行4个字符的LCD显示
长期稳定性:0.5%F.S/年
过程连接:3/16” (5 mm) ID 管
防护等级:IP65
安装方向:垂直安装
注1:智能微差压变送器有3组经跳线现场可选的量程(详见下表)。出厂时默认为“H”。
注2:智能微差压变送器电压输出型有两种供电可选:24VDC±10%
24VAC±10%(限电压输出)
此帖出自工控电子论坛
