3981|14
7483
4945
单片机C语言——16种方式流水灯(一) [复制链接]
此内容由EEWORLD论坛网友tiankai001原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
顺序结构是单片机C语言中最基本、最简单的编程结构,程序由低地址向高地址顺序执行指令代码。如下图所示。程序首先执行A操作,再执行B操作,二者是顺序执行的关系。
  1. /****************************************************
  2. 函数名:Delay(uint t)
  3. 入口参数:t,延时时间长度
  4. 出口参数:无
  5. 功能:延时函数
  6. 说明:延时一定是减,时间长度可设置
  7. ****************************************************/
  8. void Delay(uint t)
  9. {
  10. for(;t>0;t--);
  11. }
  12. /****************************************************
  13. 函数名:main()
  14. 入口参数:无
  15. 出口参数:无
  16. 功能:流水灯测试程序
  17. 说明:用顺序结构实现。相应端口置低,则该发光二极管点亮
  18. ****************************************************/
  19. void main()
  20. {
  21. while(1)
  22. {
  23. P1 = 0xfe; //点亮第一个发光管
  24. Delay(5000);
  25. P1 = 0xfd;//点亮第二个发光管
  26. Delay(5000);
  27. P1 = 0xfb;
  28. Delay(5000);
  29. P1 = 0xf7;
  30. Delay(5000);
  31. P1 = 0xef;
  32. Delay(5000);
  33. P1 = 0xdf;
  34. Delay(5000);
  35. P1 = 0xbf;
  36. Delay(5000);
  37. P1 = 0x7f; //点亮第八个发光管
  38. }
  39. }
复制代码
此帖出自51单片机论坛
不错,入门的第一个程序就是这样的!
感谢支持  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:22
谢谢分享,学习了
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2. *
  3. * Created:   周四 4月 26 2018
  4. * Processor: AT89C51
  5. * Compiler:  Keil for 8051
  6. */
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <intrins.h>
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12. void DelayMs(uint x)
  13. {
  14.    uchar i;
  15.    while(x--)
  16.    {
  17.       for (i=0;i<120;i++);
  18.    }
  19. }
  20. void main(void)
  21. {
  22.    // Write your code here
  23.    uchar i;
  24.     P2=0x01;
  25.    while (1)
  26.    {
  27.          for(i=0;i<7;i++){
  28.             P2=_crol_(P2,1);
  29.             DelayMs(250);
  30.          }
  31.          for(i=0;i<7;i++){
  32.             P2=_cror_(P2,1);
  33.             DelayMs(450);
  34.          }
  35.    }
  36. }
复制代码
用循环左移 或者 右移  比较好(个人浅见)不足请谅解
03 左右来回的流水灯.rar
84.98 KB, 下载次数: 16
感谢你的支持,你说的不出错,用移位方法要更好。 这个系列是介绍16种方式流水灯,有赋值,移位、指针、数组等共16种方式实现,这一篇是第一种方式,你可以继续看看后续的  详情 回复 发表于 2019-1-2 16:25
7483
4945
danpianji3501 发表于 2018-4-4 11:57
不错,入门的第一个程序就是这样的!
感谢支持
7483
4945
大学生的编程作业可以用这个
直接搜:usb转TTL无线版
是的,可以作为入门练手用  详情 回复 发表于 2019-1-4 17:58
7483
4945
gavinpeng 发表于 2019-1-4 16:25
大学生的编程作业可以用这个
是的,可以作为入门练手用
这是一个很好的网站,值得学习和推广。希望有时间就来学习和充电。这个程序也很好。
EEWORLD确实是个很好的网站,学习气氛很好。还有很多大侠帮助答疑解惑  详情 回复 发表于 2019-1-10 12:48
7483
4945
最基础的流水灯
学习学习
nice
995
禁止发言
感谢楼主分享,谢谢分享,认真研究一下~学习一下,辛苦楼主了~~
个人签名存储芯片/MCU/SRAM/PSRAM/DDR/FLASH/MRAM。web.www.sramsun.com  QQ3161422826 TEL:13751192923
21
谢谢楼主的资源。
